Jak w temacie konkretnie E46 330i jakie są objawy zapchanych katalizatorów?Przebieg auta dość wysoki i zastanawiam się czy z nimi wszystko ok..
Może założyć te od M52?Chodzi konkretnie o kolektor wydechowy ( pierwszy od silnika).
Dolaczam sie do pytania.W m54 ponoć padają katy, w m52 nie.Coś na zimnym kiedy chodzi pompa powietrza wtórnego brzeczy mi jakby w katach.Jeden spec mówił że może je całkiem usunąć.Niby mówił ze bedzie tylko ciut głośniej ale sam nie wiem.Podoba mi sie dźwięk oryginału.Problem sond za katem też niby można jakoś rozwiązać.Boję się ze bedzie coś wyło albo brzęczalo podczas jazdy.Katy uzywki do m54 to też nie mała kasa jeśli dojdzie montaż do tego...
Wymieniałem katy w M54B25, dokładnie całe kolektory. Założyłem od anglika, bo nie mogłem trafić w dobrym stanie normalnych. Pasują plug&play, tyle że są inaczej wygięte przez co sondy lambda nie leżą w swoich uchwytach tylko trzeba było podwiesić opaskami (chyba, że założymy sondy od anglika, bo one mają dłuższe przewody).
Katy wymieniłem, bo też mi się wydawało że są zapchane, auto miało duży przebieg itp. Okazało się oczywiście, że zrobiłem to na darmo, nic się nie zmieniło, nic to nie dało. Przyczyn zamulenia auta trzeba szukać gdzie indziej.
Katalizatory maja to do siebie, ze przy duzym przebiegu sie zapychaja i zamulaja auto...
Ale nie w benzynie. Przy zasilaniu Pb kat może się co najwyżej stopić lub popękać - co kwalifikuje go do wymiany
Przyczyn zamulenia moze oczywiscie byc wiele, ale katy maja to do siebie, ze tak i tak sie zapychaja...
bosh :duh:... spojrz chociaz o jaki motor chodzi...
Przepraszam Wielki Umysl...moj blad nie doczytalem...
Gdyby ludzie rozmawiali tylko o tym, co rozumieją, zapadłaby nad światem wielka cisza.
— Albert Einstein
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
OK :cool2: to skoro juz wszystko jest dla Ciebie jasne to moze wytlumaczysz autorowi jak zdiagnozowac uklad katalityczny, oraz jak sprawdzić jego prawidłowe działanie w M54B30 :cool2: Wszak o to rozchodzi się ten wątek.
Moim zdaniem Drogi Kolego, uszkodzenie katalizatora najlatwiej wykryc poprzez zmierzenie toksycznosci spalin. Jako objawy uszkodzenia katalizatorow mozemy przyjac: spadek mocy, głosna praca silnika lub problemy z uruchomieniem.
Idac dalej, wazna role spelnia takze sonda lambda umieszczona w ukladzie wydechowym za katalizatorem. Analizuje sklad spalin i wysyla sygnaly do komputera sterujacego wtryskiem. Jesli katalizator jest uszkodzony, trudno odkryc to golym okiem. Duzo powie nam jednak kontrola spalin wydobywajacych sie z rury wydechowej. Najistotniejszym wskaznikiem jest procentowa zawartosc tlenku wegla (CO) w spalinach. W samochodzie bez lub z uszkodzonym katalizatorem siega ona od 1,5 do ok. 4 %. Sprawnie działajacy katalizator obniza ten wskaznik do ok. 0,03%, a nawet nieco ponizej.
506 072 789
dalej nie podales odpowiedzi jak precyzyjnie zdiagnozowac uklad katalityczny w silniku BMW M54B30. No nic... nie wazne drogi kolego :wink:
Autorze watku: sprawdz jakie masz wartosci elektryczne na sondach przed i za ukladem katalitycznym [zwlaszcza szerokopasmowa]. Przedstaw takze wartosc integratora lambdy oraz ilosc masy zasysanego powietrza na jalowym i do 3 tys obr/min.
akurat wymieniłem kata ,objawy były takie że auto trochę muliło i na dłuższych trasach wywalało błąd katalizator poniżej normy.byłem na stacji diagnostycznej pobadali pobadali i stwierdzili że kat jest dobry a coś z silnikiem nie tak.za tydzień tak sie trafiło że kat zaczął dzwonić w środku.pojechałem na wymianę wycieli a on w środku spalony.mechanior od razu spytał czy wcześniej nie walneły świece lub cewki, a mi walneły cewki i po paru tygodniach był błąd kata .tak się dzieje bo paliwo pujdzie do kata i tam dostanie zapłonu i stopi w środku go.
Dzięki za odpowiedzi :-) ogarnę się troche i podjadę na stację żeby to zbadać ;-) myślałem nad wymianą samych kolektorów na te z m50b25 lub m50b28 ale jakoś nie wierzę w jakikolwiek przyrost mocy (chodzi o kolektory bez katów ) :-)
  • 4 lata później...
Odświeżę bardzo starego kotleta... :roll: :
Właśnie mechanik mi oznajmił, iż w M54B30, nie da rady przełożyć katów z anglika - są wygięte w drugą stronę i nic z tym nie może zrobić :mad2:. Sprzedający zapewniał, że będą pasować, notabene sam chciał je wymienić - przeszkodą była odległość od jego warsztatu. Dobrze, że zwróci kasę :)
  • 2 miesiące temu...
Mam do wymiany katalizatory. Niestety w moim silniku katalizatory są razem z kolektorami wydechowymi. Szukając na allegro jest ich dosyć mało a ceny są wysokie. Dużo więcej jest natomiast katalizatorów z kolektorami od silnika M54. No i oczywiście są tańsze. Wyglądają one podobnie:
od M52
http://b.allegroimg.pl/original/05/63/09/45/11/6309451131
i od M54
http://images73.fotosik.pl/613/429f7c596014cfb7.jpg
Orientuje się ktoś czy będą pasowały? Do głowicy na pewno powinny pasować, bo raczej tego nie zmienili, lecz jak jest z dostępnym miejscem, ponieważ jak widać katalizatory od M54 są jakoś zaokrąglone inaczej.
