dołącze sie..mam taki sam problem..napis przy duzych mrozach sie nie pojawia..mam duzy BC w jezyku angielskim,i nie ma zadnego napisu pre-heating..auto odpala przy minus 14 po ok 4 pociągnieciu rozrusznika..jak jest cieplej za 2..
  • 8 miesięcy temu...
mam własnie ten z napsiami ale nie ma zadnego komunikatu o grzaniu swiec. komunikaty co mi podaje jakies dziwne "bootlid open" mi cały czas pokazuje nie wiem co to znaczy.Pozatym jakies komunikaty o przepalonych zarówkach bo mam nie seryjne bixenony.
Ja mam jak kolega. Przy ok -10 - 15 stopni auto ledwo odpaliło. Pomyślałem że to słaby akumu......więc doładowałem go 6h. Obpalam ponownie po nocy i znowu ciężko odpala. Oczywiście jak się rozgrzeje to odpala elegancko. Zacząłem podejrzewać że to mogą być świece lecz na tablicy podczas odpalania nie ma żadnego komunikatu o grzaniu świec. Odpalam silnik dopiero po zgaszeniu żółtych kontrolek. Moje pytanie jest takie , co jest przyczyną braku wyświetlania komunikatu o grzaniu świec. Jak zrobi się ciepłej to zdejme kolektor i wyjme świece aby je sprawdzić.Nadmieniam że mam polskie napisy
Problem rozwiązany . W lato wymieniłem wszystkie świece, dwie były uwalone. Teraz dopiero mogłem sprawdzić czy wszystko gra. Przy ok + 5.5 na konsoli pojawił się napis grzania świec PRE-HEATING i tak świeciła z 2-3 sek. Po rozgrzaniu silnika napis się nie pojawił
a ja wymienilem wszytskie swiece,sterownik ok i napis mi sie dalej nie pojawia!auto odpala ladnie,bez zajakniec,w bm cars w Myslowicach gdzie mi wymieniali komplet swiec na Beru mowili ze wszystko jest cacy,no ale chyba nie jest!
U mnie napis rowniez sie nie pojawia, pomimo zegarow z duzym wyswietlaczem :mad2:
Pali bez problemu. Moze cos w zegarach jest uwalone?
Dodam ze kontrolka pasow rowniez nie dziala (tzn zapala sie tylko przy zaplonie), pozniej jak odepne pasy to to juz nie.
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
Dodam ze kontrolka pasow rowniez nie dziala (tzn zapala sie tylko przy zaplonie), pozniej jak odepne pasy to to juz nie.[/q
Ja mam dokładnie to samo.Też przy odpieciu nie działa,a prZy odpalaniu kontrolka się zapala.
Dobra, spadla temperatura - Pre-Heating sie pojawil z rana, po poludniu juz nie, ale znaczy sie ze dziala :mrgreen:
Dołączę się do tematu. U mnie pojawia się napis Pre-heating ale wydaje mi się ,że świece nie grzeją bo przy - 8 st. C z 5 s musiałem pokręcić. Czy diagnosta dokładnie mi powie ,że świece poszły? Czy muszę szukać gościa z odpowiednim softem? Czy istnieje metoda ,która na 100% mi powie ,że świece żarowe poszły?
Przy jakiej temperaturze pojawił się napis?
Jakos kolo 0 bylo wtedy rano, po poludniu bylo kilka na + i juz nie bylo, dzis mamy ponizej 0 i komunikat byl rano i po poludniu.
Generalnie dziwna sprawa, w poprzedniej 530d mialem male OBC i kontrolke swiec i sie zapalala za kazdym razem, czasem dluzej, czasem krocej ale zawsze.
Dwa lata temu jak sprowadziłem moją e39 530d zima była bardzo mroźna. Nie mam kontrolki świec żarowych i nie pojawiał się żaden komunikat o nich przed odpaleniem. W następnej zimy zaczęła sie pojawiać informacja o grzaniu świec co mnie zdziwiło ale nie miałem czasu tego zgłębiać bo auto normalnie zapalało. Niedawno podpiąłem się pod Inpe i okazuje się że jest jakiś błąd związany ze świecemi lub ich sterownikiem. Po skasowaniu błędu przez jakiś czas nie pojawia się informacja o grzaniu świec. Kiedy ta informacja się pojawia to znaczy że znowu wyskoczył u mnie błąd. Sprawdzałem to 3 razy. Zacznę od wymiany świec i zobaczymy co dalej.
