323I Sedan Problem z obniżonym zawieszeniem Pomocy!!!
Witam jestem szczęśliwym nabywcą e46 sedan 323i z września 99r. Mam z nią niestety problem, ma ona obniżone zawieszenie i zobaczyłem że tylne koła są rozjechane jak u starej k***y, to znaczy nie są elegancko w pionie tylko koła u dołu się rozjeżdżają. Czy można to jakoś ustawić czy czeka mnie wymiana sprężyn i amortyzatorów na normalne. Dodam tylko że z przodu autka jest wszystko ok tylko ten tył:/ Z góry dzięki za rady. Pozdrawiam
Kolego ja w swojej też mam obniżone zawieszenie (gwint) i też tak mam,jest to normalne, im niżej siedzi tym większy kąt pochylenia się robi (dzieje się to właśnie z tyłu).
Do wszystkich którzy mają obniżone zawieszenie Ustawiłem kąty kół elegancko nawet mocno obniżone zawieszenie da eis ustawić tylko oczywiście trzeba jechać do mechanik który ma komputerowe ustawianie kątów i zna się na rzeczy. u mnie jest teraz nieporównywalnie lepiej:D
u mnie jest podobnie z przodu ledwo uswawil zmierznosc ale kata pochylenia juz nie mogl bo na kielichu juz byla na zerze tyl ustawili mi normalnie ale przod to mam na glebie moze 15cm przeswitu z zderzakiem od m pakietu naprawde w zimie ciezko sie jedzi co wieksza bryla lodu na drodze to tylko slychac obcieranie po podwoziu ,chyba bede musal podniesc ja troche albo zalozyc standard bo masakra a gosc nia po autostradach jedzil to nie maial problemu ani z tym ani z dziurami na drodze
Moja tak samo jest na glebie i to dużo bo też kąty są do samego końca pochylone;p U mnie okazało sie że jeszcze tuleje tylnego wahacza które znajdują sie w progu są kompletnie zużyte więc i i one coś tam z kątami robiły;/ u mnie tak samo jak u kolegi wyżej większa bryła śniegu i słychać uderzenie w zderzak;/ Samochód kupiłem w Niemczech a tam wiadomo jakie są drogi:D też zastanawiam sie nad fabrycznym zawieszeniem i chyba tak zrobie
