Jestem tu nowy ale juz od dłuższego czasu przeglądam to forum.Przekopałem troche forum ale nie mogłem znaleźć żadnych konkretów na ten temat. Mianowice interesuje mnie doposażenie mojego auta w sportowa kierownice z możliwoscia zmiana biegów za pomocą łopatek przy kierownicy. Mam bmw 320d e92 pre-lci z zwyklą automatyczna skrzynią biegów ,co trzeba zrobić poza zakupem kierownicy z łopatkami żeby ten mechanizm działał jak należy?(wiem ,że ASO nie oferuje możliwosci takiego doposażenia)
Z góry dzięki za rady :)
Nieprawda.
Żeby to działało trzeba puścić dodatkową wiązkę do Junctionboxa, i zakodować komputer.
Pod kierownicą nie znajdziesz wejść na łopatki bedą tylko na multifunkcję ( to przez nie idzie sygnał ).
Do skrzyni się nie ciągnie kabli, bo gdyby kable szły do skrzyni to tryb manualny działał by tylko po przerzuceniu lewarka w lewo, a ma działać cały czas i automatycznie się przełączać.
Ogólnie sprawa nie jest prosta, i nie wielu magików umie to zrobić tak żeby miało to ręce i nogi tak jak w fabryce.
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Co szkoła to inaczej. Ja znam gości którzy to robią nic grzebiąc nic przy skrzyni z tego co mi wiadomo...
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Żeby nie zakładać nowego, podepnę się tutaj :)
Czy jest też możliwość doposażenia o manetki preLCI z manualem (e90)?
Czy duzo jest przy tym roboty i jaki mniej więcej koszt tego?
Dzięki za odp :)
  • 4 miesiące temu...
Odgrzewam temat.
1. Czy polecacie jakiś warsztat / osobę w okolicach Warszawy co ogarnie podłączenie manetek bez zbędnego druciarstwa? Auto w opisie, oczywiście automat ;)
2. Czy potrzebne mi są jakieś dodatkowe elementy oprócz kierownicy z łopatkami? Obecnie mam kierownice sportową z multifunkcją a chce zmienić na M pakietową z łopatkami
Widziałem już to kiedyś. Ale z tego co widzę jest to ster od M3 a w tej co chcę kupić M pakietowej trochę inaczej wyglądają kostki. Koleś w ogóle jakąś kombinacje tam ma :) Wydawało mi się, że to jest kwestia jakieś taśmy i zakodowania kompa.
Ponawiam pytanie czy ktoś w okolicach Warszawy mi to ogarnie i podłączy, żeby wszystko działało. Nie chcę żeby łopatki były tylko dekoracją :)
Zmieniał już ktoś u siebie kierownicę w e9x na taką z łopatkami? Jeśli tak to proszę o podzielenie się doświadczeniami, ewentualnie gdzie / kto mu dobrze zrobił :mrgreen: :)
klamka zapadła i kierownica już kupiona
http://images40.fotosik.pl/1741/a598123d8d97089b.jpg
Ponawiam pytanie o montaż. Polecicie mi jakiś warsztat w Warszawie lub okolicy, który mi ją porządnie zainstaluje?
Kierownica założona i prawie wszystko działa. Prawie bo niestety łopatki nie działają :evil: Okazuje się, że w kierownicy LCI inaczej już jest przekazywany sygnał do skrzyni z łopatek. Podłączenie łopatek mam zrobione - wiązka do skrzyni poprowadzona, w kostkach wszystko działa i przy zwieraniu styków do masy skrzynia zmienia biegi. Muszę przełożyć multifunkcję z kierownicy z łopatkami od pre LCI i powinno działać. Aby potwierdzić tą teorię majstra muszę podjechać z którymś z chłopaków z 335i/d pre LCI co mają łopatki i zrobić na chwilę przeszczep kierownicy z ich aut do mojego. Jak będzie zmieniać biegi łopatkami to znaczy, że muszę zakupić sterowanie multifunkcją z pre LCI i znowu kolejne 400 zł do wydania ;( Coś drogo mnie ten mod będzie kosztował, ale cóż trzeba to doprowadzić do końca.
Także ku przestrodze pamiętajcie aby do pre LCI zakładać kierownicę z łopatkami od pre LCI a do LCI od kierownicę z łopatkami LCI. Mixy nie działają o czym nie miałem pojęcia :mad2: Może w tygodniu uda mi się potwierdzić tą teorię jak znajdę uprzejmego i przede wszystkim czasowego królika doświadczalnego, który podjedzie ze mną do majstra.
PS. Nic nie trzeba kodować
Teoria majstra się potwierdziła po przełożeniu kierownicy z łoptkami z przed liftu wszystko działa i zmienia biegi. Jednak po 09.2008 była zmiana sterowania łopatkami. No cóż trzeba wymienić przyciski sterowania wielofunkcją na te od kierownicy z łopatkami z pre LCI w moim przypadku. Same łopatki są takie same w obu kierownicach
PS. Dzięki Michał za dobre chęci ale akurat majster miał dawcę na warsztacie.
To ciekawe... W e60 z lci pasuje do pre lci.
a w e9x nie. Zostało to dzisiaj sprawdzone na dwóch kierownicach LCI i pre LCI. Jak sobie wejdziesz w części to zwróć uwagę na to, że są dwa rodzaje przycisków do multifuncji z łoptkami do 09.2008 i po 09.2008. Odnosi się to tylko do łopatek bo wszystkie funkcje z przycisków działają. Zmieniło się tylko sterowanie skrzyni biegów z łopatek.
fajny ten mod :cool2: ile Cie to wyniosło ?
kurde ale kiery LCI były / są jeszcze z takimi innymi łopatkami jak na tej fotce - one sa chyba nowsze
http://imageshack.us/a/img812/3859/26365975063.jpg
na allegro też są takie ale na kierownicy nie ma już tego karbowania skóry
http://allegro.pl/idealna-kierownica-bmw-e90-e92-e93-m3-lopatki-361-i2647327724.html
http://allegro.pl/kierownica-skora-bmw-e90-e92-e93-m3-lopatki-353-i2588929983.html
czy ktoś wie jaki ma nr katalogowy kiera z nowymi łopatkai i kabrowaniem jak na focie wyżej ?
1. W sumie się zamknę w ok. 2100 zł. Gdybym nie musiał dokupić przycisków multifuncji to 1700 zł. Może do czwartku się wyrobię żeby wszystko już działało.
2. Te z Allegro to są od M ki dlatego nie ma karbowania.
Mogę już dzisiaj stwierdzić, że instalacja kierownicy m pakietowej z łopatkami została zakończona sukcesem. Majster wymienił mi przyciski od multifunckji w kierownicy na nowe od mojego rocznika, kupione w ASO i wsio hula.
Także jak ktoś z Wawy chce doposażyć swój automat w łopatki to pan Krzysztof Seweryn z Auto Sew wam to ogranie. Może tanio nie jest ale za to wszystko działa i zrobione porządnie (facet uczciwy, nie ściemnia i nie zbywa byle kitem - tak jak się z nim dogadacie to tak będzie. Jedyna wada to, że długo trzeba czekać na termin montażu ale to dlatego, że wszystko robi sam)
Panowie bo bede za 2 tygodnie u siebie montował kierownice z manetkami w e63 tylko moje pytanie jest takie .... Ja mam 2004 rok mojej 645 i czy bedzie pasowała kierownica z roku 2006 wyglada tak samo tylko łopatki troszke lepiej wygladaja w tej poliftowej , lub jak mozna to sprawdzic ??
Panie Władzo jechałem szybko gdyż................poprostu lubie zapi....alać
http://images45.fotosik.pl/1795/d7228bb9e9fd6984m.jpg
