E91 / 2006r. - Parę Pytań [pierwsze auto]
iNeverminD
Witam wszystkich
system DTC po aktywacji ( krotkie nacisniecie ) przenosi max moment obrotowy na kolo ktore w danej chwili ma lepsza przyczepnosc ; dlugie nacisniecie dezaktywuje kontrole trakcji ( oczywiscie w 90 procentach , pozostale 10 procent czuwa zebysmy nie zrobili sobie krzywdy)
Skąd takie info? Z tego co się orientuje to on zdejmuje moc z kół (przyhamowuje) a nie ją przenosi. Da się go również wyłączyć w 100% a nie w 90...
Witam wszystkich
chyba jakieś bzdury wypisujesz, żeby coś takiego mogło być robione musiałaby być jakaś mechaniczna albo elektroniczna ingerencja w mechanizm różnicowy w dyfrze a przy standardowym tylnym napędzie nic takiego nie ma. NIE ma jak przenieć mocy na jedno koło.
System antypoślizgowy przy ruszaniu (celowo nie operuje tymi skrótami) na pewno zdejmuje moment z silnika przy nadmiernej rotacji kół osi tylnej, nie kojarze, żeby koła były przyhamowywane hamulcami. Natomiast kontrola trakcji np przy jeżdzie po łuku ingeruje przyhamowując konkretne koło co powoduje stabilizacje toru jazdy. NIe zdarzyło mi się, żeby przy "wypadaniu" z łuku w wyniku zbyt dużej prędkosci na śliskiej drodze (ale bez nadmiaru gazu) żeby silnik był przyhamowywany.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Właśnie tak to działa, przyhamowanie koła tracącego przyczepność, przez co moment przenoszony jest na drugie koło. xDrive również tak działa przy transferowaniu momentu między kołami tej samej osi, przecież tam również przedni oraz tylny dyferencjał jest otwarty.
Rusz na śliskim z butem w podłodze, usłyszysz jak pracuje pod maską pompa ABS. Tak więc nie tylko moment jest zmniejszany, zależy od sytuacji.
Mylisz pojęcia. Kontrola trakcji to system przeciwdziałający poślizgowi kół przy ruszaniu. Kontrola stabilności toru jazdy odpowiada za niwelowanie pod/nad sterowności.
Już to wiele razy pisałem, jeszcze raz:
DSC - system stabilizacji toru jazdy oraz kontroli trakcji
DTC - dynamiczny system kontroli trakcji. To on pozwala aby koła napędowe zerwały przyczepność. Jego magia polega jednak na tym, że transferuje między kołami tylnej osi moment obrotowy. Taka elektroniczna szpera. Dodatkowo pojawia się komunikat DSC restricted na iDrive, czyli DSC dalej aktywny ale w ograniczonym stopniu. Dlatego lekkim bokiem można pojechać, ale po chwili i tak DSC włączy się do akcji stabilizując tor jazdy. Głównym przeznaczeniem jest pomoc przy poruszaniu się w grząskim terenie, kiedy wkopywanie się opon w podłoże jest wymagane. Śnieg błoto itp.
Technicznie rzecz biorąc, ABS, EBD, CBC (układ rozdziału siły hamowania na zakrętach, większość pewnie nawet nie wie, że w E9x jest to seryjne), DSC, DTC to jeden układ a to są jego poszczególny funkcje. Wszystkie elementy wykonawcze oraz czujniki są wspólne.
Na potwierdzenie podam dziesiejszy mój przypadek . Wyprzedzam auto , jestem z nim na równo , dodaje wiecej gazu i na lodzie na asfalcie auto a konkretnie jego przód jedzie mi w drzwi kierowcy wyprzedzanego samochodu czyli tyłek ucieka w lewo i juz mam wielkie oczy gdy zapala się kontrolka dsc między zegarami i czuję jak przednie lewe koło przyhamowuje ostro i utrzymuje samochód na swoim pasie ruchu . Za chwilę widzę wyprzedzany samochód za sobą i dziękuję B. Wielkiemu ,że mam taki system w tym aucie :cool2:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
