Zgadza się w 90% przypadkach. Te 10% usunęło filtr i zostawili końcowke wydechu skierowaną wprost.
Albo sie przejedz i zobacz czy dymi, a najprościej włóz palec do wydechu, jak będzie w sadzy tzn ze nie ma dpfa
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • Zarejestrowani
No tutaj sie nie do konca zgodze ja mam dpf a troszke sadzy w wydechu jest i to w sumie nawet nie tak troszke jedyne to ze auto nie kopci
Tel. +48-790-465-462
Widocznie już Ci zaczyna puszczać ten dpf , gdyż u mnie w wydechu nic a nic sadzy czy nalotu . :mrgreen: Czyściutko aż głupio i wiele razy gdy ktoś ogląda moje auto to zauważa i pyta się jak to jest ,że ropniak i wydech wygląda jak nowy . :cool2: Jak palcem przejadę to nawet śladu nie zostawia na ręku i tylko czuć że spaliny wylatują ale są bezbarwne i ich nie widać :cool2:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
W BMW juz tak jest ,że kupując auto można je wyposażyć prawie we wszystko co możliwe lub w zupełnie nic i jeżdzić totalnym golasem , w którym są tylko te systemy , które gwarantują bezpieczeństwo seryjnie . Widziałem kiedyś takie ogłoszenia gdy szukałem swojego auta gdzie po prostu nic nie było oprócz abs, wspomagania , dtc i 4xpoduszka . Rura wydechowa do dołu zagięta czyli bez dpf co sprzedający podkreślał co drugie zdanie jakby to była największa zaleta tego auta :duh: Kierownica bez multi funkcji i pokrętła jak w starej skodzie fabi zamiast klimatronika . Wszystko można zamówić lub nie zależy to tylko od grubości Twojego portfela i kaprysu .
  • Zarejestrowani
Hmmm no może z tym że widziałem w ASO BUDER w Gorlitz , e90 LCI 318d z przebiegiem 3tys km i też miała osmoloną rureczkę, w mieście u mnie też jest kilka z DPF i co zauważyłem przedliftowe mają na ogół czyste rurki a LCI już mają okopcone mocno. Nie wiem o co chodzi :mad2:
Dobra ja też wiele rzeczy widziałem, w żadnym aucie z dpfem nie ma prawa być sadzy, mam forda z dpf i czyściutko, znajomy ma 330d i też palec wsadzasz i jedynie co to masz zakurzony.
Pzdr
  • Zarejestrowani
Moze kwestia tego ze mam chipa, bo na disie dpf nie wywala bledu a i oczyszczanie sie wykonuje co jakis czas
z wsadzaniem palca do wydechu, żeby sprawdzić czy jest DPF to mój pomysł i biore za ten patent stówe za każdym razem
chyba każdy odróżni zwykły brud od czarnej sadzy na palcu.
przed wycinką filtra wnętrze rury wydechowej było jedynie zakurzone
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Teraz rzuca się w oczu brudny wydech ?
Jeśli ma końcówkę chromową to pewnie mu się rzuca, u mnie jest dwururka i coś tam zawsze widać, ale nie żeby w oczy raziło.
Pzdr
  • Zarejestrowani
Ja mialem ten matowo srebrny jak w lci i mialem zawsze dol rurki ubrudzony/ okopcony na czarno. Pomalowalem sobie sprayem na czarno i po problemie. Ze druciarsko? No moze ale fajnie wyglada przy czarnym aucie ;)
Masz dpfa i miałeś okopcony ?
Czytałem wypowiedzi użytkowników (nie BMW :D )co usunęli DPF że wpływa to na jakiś tam niewielki ale zawsze spadek zużycie paliwa no i też minimalnie wzrasta moc bo w sumie to ustrojstwo powoduje jakieś tam opory w układzie wydechowym.
Dokładnie tak jest przez 15tkm nie czyściłem wydechu i jak przejedzie się palcem to jest czysty a lubię wykorzystywać górny rejestr obrotów...
Witam!Proste pytanie i prosta odpowiedż:rura w dół brak DPF.
A tutaj 20 odpowiedzi raczej z dziedziny ekologii.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Zakładając, że ktoś nie wymienił wydechu np. celowo lub z innych mniej przyjemnych przyczyn...
Jedyny sposób by sprawdzić czy jest, czy nie został wycięty lub ukryty przez zmianę wydechu to test palcem.
VIN powie tylko czy powinien on być lub nie powinno ale nie da 100% odpowiedzi tak samo jak końcówka.
Dokładnie, ja u siebie mam dwururkę i co jak się poznasz, czy jest czy nie ma dpfa ?. Druga sprawa jak auto dostanie w tył i nie ma dpfa to nit nie będzie szukał zagiętego w dół tylko weźmie co jest.
Pzdr
