Kolejne moje małe Pytanko:)
Może ktoś podać wszystkie i dokładne wymiary średnic głośników jakie wchodzą do przodu i do tyłu???
i jezeli ktoś sobie robił audio to z jakiej firmy najlepiej:)
ja zrobiłem tak
przód głośniki HERTZ 13cm, wywaliłem nokie i wstawiłem hertz ,uszczelniłem + zwrotnice
wymienione gwizdki w drzwiach na te z zestawu hertz
wymieniłem przewody
dałem wzmacniacz + zrobiona tuba do tyłu nad akumulatorem
rewelacji nie ma ale o niebo lepiej niż seria
głośniki z tyłu (mam touringa) te w dachu odpiąłem
jakoś to gra ale i tak słyszałem lepsze audio w Skodzie seryjne powala na kolana niż w naszych autkach :D
zainwestowałem :
głośniki 250 zł
wzmacniacz 950 zł
tuba + głośnik jakieś 600 zł
trochę wyszło ale i tak warto ;)
Dzięki wielkie:)
a jaka średnica głośników jest z tyłu???
ja narazie myśle nad wymianą serii bez tuby , tylko jak patrzyłem do do przodu razem z gwizdkami to na zestaw za 560 zł i chodzi mi teraz o tył bo nie wiem jaka tam jest srednica:)
Dzięki wielkie:)
jeżeli pytasz o tył w touringu w dachu (podsufitce ) to tam są16 cmm ,ale jest tam mało miejsca na inne głośniki (jest płytko )
bez przeróbek też coś można dobrać,ale podobno nie gra to dobrze ;)
trzeba wygłuszać dach ;)
i jak nie dasz wzmacniacza to nie ma sensu wymieniać nawet przodu
niestety nasze radio (tuner) w serii ma wzmacniacz 25W ;) :mad2:
a jesli chodzi o wymiane glosnikow z przodu ale z telefone na pokladzie jak to rozwiazales bo z tego co wiem to seryjne maja wyjscia na tel czyli 4 piny 2 radio i 2 tel. chodzi mi oczywiscie o zestaw glosnomowiacy.
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
nie nic takiego
sygnał do wzmacniacza wziąłem z tylnych głośników ,i telefon na bluetooth działa bez problemu
p.s. nie ten dział ten temat :D
a przednie nie mialy osobnych wejsc na zestaw glosno mowiacy??? dziwne bo jest filmik na YT gdzie gosc wlasnie pokazywal zw czym cala rzecz jesli chodzi o audio e39
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Hej
Jesli masz telefon i zestaw głośnomówiący to ori głośniki sa dwucewkowe, jak zamienisz te głośniki i wstawisz zwykłe jednocewkowe to jakość dźwięku może i się polepszy ale nie będzie głosu z telefonu.
Hej
kurcze mam telefon bluetooth i działa normalnie
nie kumam o czym piszecie
mam i działa ;)
miałem standardowe głośniki noki
fakt jak dałem sygnał RMA to jak ktoś dzwonił to było bardzo cicho ,ale jak dałem sygnał z tylnych głośników to wszytko śmiga elegancko
To ja też nie kumam jak możesz mieć dzwięk skoro zestaw nie jest podłączony do głośników, bo w tych Hertzach co wstawiłeś pewnie nie ma 2 cewek :shock:
Hej
i wlasnie oto mi chodzilo.
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Ja od siebie dodam , że głośniki w touringu w dachu to 13cm.
A najgorszym elementem w tym zestawie jest fabryczne radio. Jest na wskroś fatalne.
w pełni zgadzam Się z kolegą, dlatego wszelkie zmiany audio najlepiej zacząć od jednostki sterującej a dopiero potem głośniki
Telefon w aucie przed liftem=głośniki dwu-cewkowe,po lifcie=normalne jedno-cewkowe.
jestes 100% pewien???
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
ja mam polifcie i dlatego działa mi telefon
i wszystko jasne
generalnie to jakie glosniki polecacie i za jaka cene??? gwizdki wymieniacie tylko 2 a nie 4???
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Za ~1550zl dostepny jest orginalny zestaw doposazajacy "Sound Modul System". W jego sklad wchodzi 6 glosnikow (2 niskotonowe 130mm w przednie drzwi, 2 wysokotonowe 25mm w przednie drzwi oraz 2 coaxialne 160mm w podsufitke) okablowanie oraz wzmacniacz. Czy ktos mial juz do czynienia z tym zestawem? jak to gra?
pozdr.
To wyglada troche inaczej niz myslisz. Jesli chcesz miec dobry dzwiek w aucie za 2 tys zl to jest to mozliwe, ale nie ma nic wspolnego z wymiana glonikow na fabryczne BMW.
Drzwi przednie wygluszasz, montujesz 13 lub lepiej 16cm jakies tonsil, dls- zaleznie od kasy. Piszczki w oryginalne miejsca przy lusterkach i kierujesz na swoje uszy. Z tylu jedyny glosnik to sub. Najlepiej skrzynka basowa ktora zasilisz monoblokiem. Przod tez pracuje pod wzmakiem 4 kanalowym. Tanie i dobre sa Alpina V12 i Sony XM. Fajnie tez mienic jednostke sterujaca na cos z 24 bitowym przetwornikiem dzwieku.
Cos takiego na wiosne zagosci u mnie. Ja z przodu daje zestaw odseparowany tonsil speed 1300 a skrzynke strugam sam na glosniku 20cm 100w takze tonsila. Jak chcesz zeby Ci wymasowalo moszne, to mozesz pokusic sie o 30cm 120w tego producenta, ale mnie znajomi namowili na mocny ale nie ciagnacy sie bas, co uzyskam glosnikiem o mniejszej srednicy.
Radyjko zakupione to Pioneer RS, ktore bedzie schowane pod klapka i zamontowane sterowanie z kierownicy. Audio dyskretne, skuteczne i za rozsadna cene.
W starszych autach zrobić dobre audio za niedużą kasę to nie problem. W nowszych gdzie mamy już navi/tv i kupę seryjnych beznadziejnych głośników to już duży problem. Jak człowiek się przyzwyczai do dobrego grania to niestety w serii pozostaje tylko wyciszyć radio i słuchać silnika :mrgreen:
Ja mam fabryczne Top HiFi DSP z 12 glosnikami + SubWoofer pod tylna polka i gra bardzo niezle!
Nie mozna zrobic Um-Cyk na zimnym lokciu, ale to nie o to chodzi.
Wiem, ze te inne radyjka seryjne nie robia szalu, ale ta wersja jest :cool2:
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Jak tak psioczycie na seryjne głośniki to ja chętnie zaopiekuję się głośnikami wymontowanymi z któregoś z waszych aut. Najlepiej jak ktos chce się pozbyć 13cz 40W oraz sporanów.
Ja tam nie marudzę na seryjne nagłosnienie i chętnie sobie dołoże w drzwiach z tyłu.
Radio wymontowałem i wstawiłem soniaka takiego z górnej półki i Poprawa jest o 500% < bardzo pomocny jest procesor dźwięku DSO>
Dodam , że ja auto nagłaśniam dla siebie oraz dla tych którzy ze mną jadą a nie dla przechodniów. Mam dźwięk wystarczająco głośny by nie docierały żadne dźwięki z zewnątrz a jednocześnie bardzo czysty.
Nie muszę nawet kożystać z połowy mocy radia < to już okropnie głośno>
Oryginalne radio do pięt nie sięgało.
