Każde miejsce jest dobre jeśli te przewody nie idą w pobliżu przewodów zasilajacych (prąd) jakieś urządzenia
-----BMW E28 520i-----
Puszczałem u siebie ze trzy razy w różnych autach i zawsze progiem,jak radzi jeden z kolegów.Zdejmij sobie progi i jeden konkretny przewód sobie puść.Żaden łączony po drodze.
Już po E30...teraz szukam...szukam...hmmmm....może E36 325 Cope.
temat odswiezam.jak w e36 sciagnac progi???sa na klipsach jakichs?nie chce nic polamac a widze ze srubek zadnych nie ma...czy miedzy tylna kanapa a bagaznikiem nie ma problemu z puszczeniem kabla?
ja mam taki sam problem bo niewiem jak puscic kabel do akumulatora i ktoredy ;/ bo puscilem przez dzwi kolo uszczelki ale wydaji mi sie jak jade to lapie tamtendy powietrze jest jakas inna droga ;/ odkrecalem schowek i........... tam niewiem ktoredy puscic kabel zasilajacy wzmacniacz a mam pozadne glosniki wycieta blache wzmacniacz 2x300 ROCKWOOD DETANATOR 4 x 150 po zmostkowiu 2 x300 i glosniki 40" 300 RMS :) brzmienie niesamowite :)
NO TO JAZDA !!!
Listewki progowe sa na spinkach. U mnie jedna polegla przy przeciaganiu kabli :wink: takze radzilbym zaopatrzyc sie w kilka sztuk. Chyba ze bedziesz bardzo delikatny. Jak zdejmiesz kanape bedziesz widzial gdzie ida kable. Wpuscisz tam po prostu kolejne.
Hayoto blad. Kabel do komory silnika pusc przez puszke z bezpiecznikami. Jest tam taki otwor. W glebi widac pek przewodow. Kabel wyjdzie Ci pod kierownica. Wpusc drut przez puszke az przejdzie na druga strone, zaczep kabel i przeciagnij calosc. Nie jest to zbyt proste, ale dasz rade.
ale ja mam kabel puszczony po stronie pasazera myslem ze moze od schowka sie dostanie pod maske ;| to jednak musze od strony kierowcy szukac tej przelotki w takim razie ??
NO TO JAZDA !!!
z tego co sie orjentuje to po stronie schowka niema przelotki.Prawym progiem pusc sygnbal z radja do wzmacniacza a lewym zasilanie. Zrób tak jak mowi Tomek e36 i bedzie dobrze. W komorze silnika kabelek od puszki bezpiecznikow do akumlatora pusc przez peszelek zeby sie nie rzucal w oczy.A tak na marginesie ile wyszlo wam kabla od akumlatora do bagaznika?umnie prawie 8 metrow :wink:
  • 1 rok później...
w e36 sedan wyjmujemy schowek 4 srubki w srodku i 2 od dołu przy wlotach powietrza dwie śrubki wyjmujemy go i mamy idealny na wprost dostęp
otwieramy maske zeby bylo wygodnie wyjmujemy akumulator i pod tym co stoi akumulator mamy taka okrągłą gume wyjmujemy ja robimy dziurke i wkladamy przewody i tyle
najprostrze miejsce bo sam mialem przez drzwi ale strach troche jakby izolacja zeszla z przewodu takze lipa.
