E90 - aktualizacja sterownika silnika przez winkpf ??
  • Odpowiedzi 338
  • Zarejestrowani
Co znaczy , że robienie update winkfp nie działa ? Nie odczytuje sterownika? Nie potrafi go wyszukać bo nie rozumiem ? Może chcieliście zrobić tzw Force Update i zły sterownik poszedł
Tel. +48-790-465-462
ok, po kolei
Samochod E60. CAS nie odpowiada w ogole. w INPA jest Battery i Ignition na ON. INPA pokazuje tylko kilka modulow, jesli chodzi o CAS to mozna zobaczyc date produkcji, ale juz w Part Number jest skopane - pokazuje yyyy.... Oczywiscie VINu czesci nie pokazuje.
W NSCExpert z CAS nie mozna zrobic nic, ale LMA dziala poprawnie. Mozna odczytac VIN, VO, kodowac go.
Po odpaleniu Winkpf i wybraniu Comfort Mode wybieralismy CAS3 (mozna bylo chyba wybrac jeszcze D-CAS). Probowalismy podawac nr ZB ktory udalo sie odczytac z Winkpf (opcja Diagnosic czy cos w tym stylu i zgadza sie on z nr czesci na module) jak i tez podawalismy najnowszy number ZB jaki powinien byc po aktualizacji. Niestety, tak jak pisalem wczesniej, wyskakiwal taki blad.
http://imageshack.us/photo/my-images/831/94150873.jpg/
W TOOL32, aif_schrieben nie dziala, wprowadzamy VIN, prosi o date kodowania, wprowadzamy date, prosi o numer czesci, wprowadzamy nr czesci i wyrzuca jakies bledy
W NFS po odpaleniu pojawia sie czerwony ekran i wyrzuca komunikat Vehicle data (1) Error_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED_invalid format
A co bylo powodem ?Proba programowania? Czy kodowanie? Cas programujesz bez kluczyka w stacyjce.
nie znam dokladnego powodu - kumpel ze Stanow zadzwonil wczoraj do mnie ze jego znajomy skopal CAS i on probuje mu jakos pomoc. Niestety w Californii jest juz po polnocy i nie dowiem sie teraz szczegolow.
przyszla mi do glowy jeszcze jedna rzecz- zalozmy ze koles programowal CAS z kluczykiem w stacyjce i no i teraz CAS nie odpowiada w ogole. Podejrzewam, ze koles jeszcze tego nie probowal, ale co sie stanie/ powinno sie stac, jezeli wlozy do stacyjki drugi kluczyk od auta?
juz wiem jak doszlo do uwalenia CAS
Koles podpial samochod pod ISTA/P online i otrzymal informacje ze pare modulow powinno zostac zaktualizowanych. Wybral wiec aktualizacje i z jakis nieznanych przyczyn ISTA P przestala dzialac (niby przez problem z polaczeniem przez internet, ale polaczenie bylo OK). Probowal ponownie ale wyskaiwal mu znowu blad ze cos jest nie tak z polaczeniem.
Nastepnie zdecydowal sie na programowanie za pomoca Progman V37 VM. Znowu diagnoza wykazala ze pare modulow powinno zostac zaktualizowanych. Uruchomil programowanie i odszedl od samochodu. Kiedy wrocil, program sie zawiesil, nie zaktualizowal do konca wszystkich modulow.
Samochod byl programowany bez kluczyka w zaplonie (ISTA P informuje o tym zeby wyciagnac kluczyk). Nasze wczorajsze proby byly przeprowadzane z kluczykiem w stacyjce. Samochod "nie okazuje oznak zycia" do czasu az podlaczy sie zasilanie do Terminala 30 i KL15 i wtedy udalo sie nam nawiazac polaczenie i odczytac moduly.
poprawilismy konfiguracje NFS i doszlismy do ekranu programowania. Niestety, programowanie nie idzie i wyskakuje komunikat Connection Timeout
Mam jeszcze tez pytanie o ZB Number. wprowadzamy nr wziety z obudowy modulu 9147217 a takze odczytany z jednostki, z tym ze Winkpf nie ma go u siebie w zasobach. Czy powinnismy w takim razie wpisac jakis inny numer ktory widnieje w Winkpf dla CAS3.
Ponadto na module jest informacje ze jest to CAS3, ale INPA pokazuje ze jest to modul D_CAN. Niestety nie ma takiego w SP Daten, dlatego decydowalismy sie na wybor CAS3.
Panowie, powiem krótko:
Nie ruszać winkpf-a bez extra zasilania!
Kombi programowało się z błędem za każdym razem bez zasilania.
Z prostownikiem w trybie "Flash memory" poszło za pierwszym razem bez poprzednio występującego błędu.
Nie twierdzę że i u Was tak będzie ale u mnie tak było.
Poszło PDC, KOMBI, FRM, EGS, DDE, klima była ta sama.
Największa zmiana to skrzynia- lepiej biegami miesza. Delikatniej zmienia-wcześniej było czuć zmianę wyraźnie.
Silnik dalej mniej więcej tak samo ciągnie.
W zegarach miałem nową ikonkę od DSC-dwa węże goniły autko ;-)
Niemniej nie była ona u mnie za długo. Po kodowaniu NCSem wróciła do starej formy. Trochę to dziwne choć dziś i o tym czytałem na jakimś forum szukając rozwiązania mojego problemu.
Co jeszcze ewentualnie warto uaktualnić?
Edytowane przez arcisz
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
niestety, wroce jeszcze do modulu MULF2 bo dzisiaj wreszcie dostalem poprawiony interfejs i zaczalem znowu eksperymenty. Inne moduly, ktore ruszalem (PDC, Airbag, Klima, FRM, EGS) programowaly sie bardzo szybko (najdluzszy chyba ze 2 min) i bez zadnych problemow. Niestety, jak zabieram sie za MULF2 i wybieram ULF2HI (numeru ZB nie rozpoznaje) udaje mi sie przejsc przez wszystkie etapy (koncze na komunikacie ze mozna zaprogramowac jeszcze jeden raz) i moze po minucie wyskakuje komunikat ze Winkpf przestal odpowiadac i Windows automatycznie go zamyka.
Probowalem jeszcze ugryzc temat z NFS, ale mam te same objawy, Winkpf zawiesza sie a na Idrive wyskakuja mi rozne bledy, ktore pozniej musze skasowac w INPA.
Czy ktos ma jakis pomysl gdzie jest problem? uzywam SP Daten V45. Jutro sprobuje z wczesniejszymi plikami V44, V43.... dla ULF2HI.
Najciekawsze jest to ze na samym poczatku MULF2 dal sie czesciowo zaprogramowac, tyle ze trwalo to az 6 godzin wiec sam nie wiem gdzie byl problem skoro inne moduly programuja sie blyskawicznie.
  • Zarejestrowani
A idrive nieidzie tylko mostem ?
