E90 - aktualizacja sterownika silnika przez winkpf ??
Bawiłem się w programowanie i uwaliłem moduł KOMBI, odpowiedziany za zegary. Teraz nie działają wogóle, migają tylko wskażniki kierunkowskazów. Poszukuję opisu jak ustawić, konfguracja NFS EMERGENCY FLASH. A może jest inny sposób na podniesienie sterownika. Wgrałem nieprawidłowy plik, wgrywałem NFS, wybrałem moduł komb2, a powinien być bkoml2. :duh:
Pozdrawiam, Daniel
  • Odpowiedzi 338
  • Zarejestrowani
Jak wgrales zly ( co jest dziwne) to wyraj jeszcze raz ten dobry
Tel. +48-790-465-462
Nie mogę wgrać innego brak odpowiedzi UIF , niepozwala wgrać pisze zły adress ECU. Wybrałem ręcznie moduł z listy w winkpf, może nie został wgrany zły ale może niecały niewiem. Generalnie zegary wogóle nie działają, migają na zmianę same kontrolki kierunkowskazów, zegary ciemny w INPA brak możliwości połączenia, podaczas programowania niewiem czemu ale włączały się wycieraczki :mad2: Samochód jest z roku 03-2007.E91.
Pozdrawiam, Daniel
Zrzut błędu winkfp,
http://img407.imageshack.us/img407/2551/zrzutwin.jpg
Wrzucam sam link http://img407.imageshack.us/img407/2551/zrzutwin.jpg,
Ponieważ nie mogłem odczytać assembly numer, inpa rzestała się komunikować z "modułem kombi", wymontowałem zegary numer asembly chyba to jest ZB-NR. 9141487 - 01?? tak??
Mam jeszcze jedno pytanie podczas uaktualniania winkfp metodą importu plików metodą opisaną przez tomek020, nietety po wykonaniu wszystkich kroków brak możliwości wyboru "chooseZUSB, UpdateZUSB, puste tabelki, dopiero dokopiowanie trzech plików z metody aktualizacji opisanej przez krzysiek80r, daje możliwość wyboru sterownika. Może gdzieś tutaj popełniam błąd, tomek020 gdzieś w tym wątku pisał, że sam import wystarczy.??
Edytowane przez zafir
Pozdrawiam, Daniel
  • Zarejestrowani
Przeciez na kodzie bledu masz napisane co zrobic, swoja droga od tego jest automatyczny wybor zeby nie robic bledow z recznym wklepywaniwm sterownika
Programowałem przez ADS ponieważ posiadam sprzętowy port COM,starszy lapek, dzięki pomocy sciągam nowsze sp daten ja mam v41, może mam uszkozone pliki. Jeszcze jeden problem jak w winkfp wprowdzę assembly numer modułu to mi go znajuje, comfort mode, enter zusb, i ok znajduje ale jak nacisną done, to wyskakuje komunikat jak na załączonym wyżej zrzucie. Edytowane przez zafir
Pozdrawiam, Daniel
Muszę używać w ustawieniach ediabas port ADS, na ustawiniu STD:OBD nie odczytuje sterowników, inpa również nie łączy z samochodem. Doszedłem do tego, że sterownik nie odpowiada UIF, załączam zrzut z błędem,
http://img594.imageshack.us/img594/7315/uifa.jpg
I teraz pytanie czy istnieje program mogący wgrać sterownik pomimo braku odpowiedzi modułu.
pozdrawiam,
Pozdrawiam, Daniel
Interfejs mam od nerwusa, próbowałem inne moduły np DDE, i odpowiadają normalnie, programować już trochę się bałem, dochodziłem do momentu w winkfp, czy zaprogramowac sterownik i przerywałem. Natomiast moduł kombi zatrzymuje się po nacisnięciu prgramuj moduł, wyświetla błąd. Brak odpowiedzi UIF. Myslę, że odłączenie aku niewiele pomoże, spróbuję, ale odłączałem zegary, zczytywałem z nalepki numer. Musiałbym znaleść program który by programował moduł niepytając o nic.
Dodam, że auto jezdzi normalnie :lol: tylko brak licznika :mad2:
Pozdrawiam, Daniel
Walka trwa, mam jeszcze jedno pytanie dlaczego podczas próby programowania modułu kombi pojawia się interfejs , "diagnosis protocol D-CAN" załączam zrzut zaznaczyłem na czerwono,
http://img37.imageshack.us/img37/7466/dcan.jpg
Natomiast jak próbuję programowac naprzykład moduł silnika DDE pojawia się interfejs "diagnosis protocol: BMW-FAST" załączam zrzut i modul silnika moge programowac.
http://img846.imageshack.us/img846/397/bmwfast.jpg
:roll:
Pozdrawiam, Daniel
  • Zarejestrowani
Pojawia ci sie informacja jaki rodzaj interfaceu obsluguje dany modul kabel jest emulatorem roznych interfaceow
Wię jaki interfej potrzebuję, wnioskujesz to z produkcji samochodu, HW interface ADS do 03-2007, a powyżej tylko CAN ??, taki z allegro wystarczy, pisałem do nerwusa ale nieodpisuje.
Pozdrawiam, Daniel
  • Zarejestrowani
Dzisiaj kolega Zafir bedzie u mnie - sprobujemy go postawic na nogi ;)
  • Zarejestrowani
Zobaczymy, kolega bedzie kolo 16-17 u mnie i bedziemy walczyc z zegarami i moze jakies inne rzeczy sie porobi przy okazji :)
Kolega dziqsek postawił zegary na nogi, więlkie podziękowania, przy okazji zaktualizował moduł DDE, skrzyni automatycznej, dachu panoramicznego, :cool2: , dobrze że kolega mieszka niedaleko juz byłem gotowy kupić kolejne zegary i kombinować, no cóż nauka kosztuje.
Do kolegi tomek020 jak mam usawione w ini ODB:STD to brak komunikacji interfejsu z inpą, i winkfp, napisałem do nerwusa pw z proźbą o wyjaśnienie ale nieodpisał.
Pozdrawiam, Daniel
  • Zarejestrowani
Wazne ze zegary dzialaja, autko odzyskalo troszke zwawosci ( flotowka) no i zawsze za paliwko sie zaoszczedzilo ;)
mam prosbe - czy ktos moze mi powiedziec jak zaktualizowac NFS? po odpaleniu wyskauje mi komunikat Run time error 429 - Active X component cant create object.
Niestety link to pliku video, ktory zamiescil Tomek wskazuje ze jest to video prywatne i nie mam do niego dostepu.
Tu chyba chodzi o odpowiednie ustawienie NFS.INI
Aktualizacja NFS to chyba to samo co winkpf, jak zaktualizować winkpf było opisane już.
moze zaczne od poczatku. Kolega ma E60 i spierniczyl CAS. Jak czytamy w INPA CAS, nie wyskakuje nam VIN samochodu, udalo sie nam jednak znalezc nr ZB. Jednakze zrobienie update przez WINKPF nie dziala. Teraz probujemy podniesc CAS przez NFS. Udalo nam sie juz skonfigurowac NFS.INI ale po odpaleniu
pojawia sie czerwony ekran i wyrzuca blad
Vehicle data (1) Error_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED_invalid format
NFS nie czyta tez VIN auta.
wiem ze z CAS nie nalezy sie bawic, ale jezeli ktos juz zrobil kuku, teraz probujemy znalezc wyjscie z sytuacji
