  • Zarejestrowani
Ja już kilka sterowników sobie zrobiłem kabelkiem i żyję, a kluczyk przecież masz O-o
Tel. +48-790-465-462
  • Odpowiedzi 338
  • Zarejestrowani
hmm no dobra soft silnika zaktualizowany, w sumie muł się troszkę zrobił zwłaszcza powyżej 100kmh no ale w sumie tak było na serii. Nie zauważyłem żadnych zmian ( cichszej pracy, gladszego cykania, mniejszych wibracji) no praktycznie zero różnicy tylko to że jest mulasty. A obroty jak podniosłem w DIS-ie wcześniej to dalej są jakie są.
Ale serce miałem w gardle, jak skończył się update-ować zostało mi 3% baterii w laptopipe czyli na jakies 2 minuty :twisted:
Aha winkfp 5.2.3 z instalatora 211 jest lepszy jesli chodzi o aktualizacje plikow .Nic sie nie kopiuje robimy IMPORT!!! plikow ipo,prg,i na koncu DATA z danego EXX to wszystko :D
Mógł byś opisać jak to zrobić dokładnie i jak przygotować WINKFP do aktualizacji? Był bym bardzo wdzięczny...
Pozdrawiam.
A co nie dokladnie napisane?Prosciej niedarady :D
Odpalasz WinKFP ->Import\export ->import->P-SGBD to pliki ECU w spDATEN zaznaczasz wszystkie i importuj z danego EXX nastepnie wybierasz PABD to pliki IPO (sp daten folder sgdat)importuj wszystkie
Teraz przechodzisz do Import \export->import->Assembly line data->i zaznaczasz folder DATA z spdaten.
DONE :D
Zapytam się jeszcze Ciebie przyjacielu, bo widzę że masz naprawdę pojęcie, czy jak zainstalowałem Standard Tools Setup 2.11.0 (na czysty system, brak wcześniej jakiej kolwiek wersji inpy)
oczywiście przed instalką dodałem zmienną \Wbem;c:\ediabas\bin wykonałem aktualizację wg powyższego postu Twojego, muszę coś zmieniać jakieś parametry w WinKpf? Czy zostawiam resztę bez zmian ustawień?
Zauważyłem dziwną rzecz np nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale wchodzę w ERROR.LOG i mam coś takiego:
[04:01:33.578] [2012-01-17] [--] 1020 Error COAPIKF.CPP coapiKfInit 31
[04:01:33.578] [2012-01-17] [--] File could not be opened for reading info.eng
i poniżej ustawienia jakie są w standardzie:
CONFIGURATION
http://w828.wrzuta.pl/obraz/powieksz/20ftqHZvWM6
Tu też dziwna rzecz, bo Winkfp się odnosi do folderu którego nie ma C:\Diagprog
COMMUNICATION
http://w828.wrzuta.pl/obraz/powieksz/6rJbEBurtvE
Wybacz że tyle pytań na raz, ale wolę się 100x upewnić, niż póżniej mieć problemy...
Może zaktualizować wcześniej jakiś inny sterownik, jak coś wywali to przynajmniej samochodu nie unieruchomi :D
A czy jak są np błędy w danym module, np spalone świece żarowe to nic się nie dzieje? i Czy po update sterownika silnika robi się synchronizację.
Lepiej się Tomasz upewnić bo Anglia daleko hehehe
  • Zarejestrowani
No risk no fum jak mawiają bracia hamerykanie ;d
Ja ju jeden sterownik lekko uwaliem , i musialem sie potem glowic co zrobi zeby hulalo =)
Kolega Tomek to porządny support przy problemach :cool2:
Jako jeden z niewielu dzieli się wiedzą i za to szacunek dla Tomka! Inni tylko potrafią brać a nic nie dawać...
  • Zarejestrowani
Musialem pobierac wszystko od nowa bo bylyvbledy przy pakowaniu. Ale poszlo choc do mnie nie ma upgradeu od v43
  • Zarejestrowani
Mi poszło w jakieś 7 minut DDE , IHKA w 8 minut, NFRM w 12 minut , KOMBI chyba w 3 ;)
Tomasz! mógł byś mi podesłać linka do NFS EMERGANCY FLASH? i jaką opiskę co i gdzie zaktualizować (gdzie wrzucić pkiki sp-daten).
NFS EMERGANCY FLASH powinieneś mieć w pakiecie z inpa, poszukaj w swoim komputerku :D
Wygląda na to że nie przeczytałeś informacji z pierwszej strony tego wątku, zapraszam do lektury a wszystko stanie się jasne :reading:
Robię dokładnie jak na tym filmiku
Oczywiście wcześniej zrobiłem import plików do najnowszego winkfp.
Więc skąd ten błąd?
EDIT:
OK już wiem, brakowało niektórych plików, trzeba je skopiować wg opisu z 1 strony, myślałem że sam import załatwi sprawę.
W czasie aktualizacji skrzyni wywaliło mi błąd i przerwało nie wiem czemu, ale puściłem aktualizację jeszcze raz i poszło bez problemu ale..
INPA wali błąd:
http://imageshack.us/photo/my-images/338/bladinpa.jpg/
błąd w czasie programowania:
http://imageshack.us/photo/my-images/220/bladkwx.jpg/
Błąd po wykasowaniu za jakiś czas sam się pojawia!
Tomasz w Tobie nadzieja...
PS. INTERFACE USB ustawiony jak trzeba.
Co teraz zrobić? NFS? Nawet nie próbuję jeździć samochodem teraz.
Sam import wystarczy,nie wpisuj nr tylko odnajdz Twoj sterownik comfort->UpdateZUSB->sterownik ktory chesz->OK->DONE->F3 i daj nam znac co zobaczyles :D
Twoj stary nr nie wystepuje w data to nie znaczy ze nie :D ma nowego
Próbowałem i to samo, robiłem wg tego co Tomek napisał i wybierałem sterownik GKE191 sam znajdował stary z końcówką 202 bodajże dawałem OK DONE i F3 i pytał się czy zastąpić ten 202 najwyższym numerem dawałem OK i szło, może coś robię nie tak NFS jak odpalam to mi wali błąd Run-time error '429' ActiveX component can't create object.NFS odpalam z C:EC-APPS\NFS\BIN\NFS.EXE.
Może coś nie tak robię? Proszę o poradę-pomoc.
Przy pierwszej próbie update skrzyni wywaliło błąd i przerwało, następna próba poszła bez problemu, ale jest błąd w INPA, kasuje błąd ale się pojawia w INPA, myślałem że coś nie tak poszło, wgrywałem jeszcze z 2-3 razy i już szło bez problemu, ale błąd po wykasowaniu pojawia się nadal, dziwne jak teraz idzie bezproblemowo bez żadnych błędów w czasie programowania, a ten błąd w INPA po wykasowaniu się pojawia, ok spróbuję zakodować sterownik NCSem, ten moduł to pewnie EGS?
PDC, HUD, DDE 6.2 i skrzynia zaktualizowana, choć nie obyło się bez problemów, zauważyłem że problem jest jak odpalam na vmware inpe i DISa (w celu sprawdzenia ZB No.), wyłączam wirtualną maszynę wracam do Winkpf na systemie XP, COM jest w systemie ustawiony jak trzeba a w czasie aktualizacji zatrzymał mi się winkfp 2x :D myślałem że odgryzę palca ze strachu :lol:
Ale reboot xpka, odpalenie winkpf od razu (nie włączając żadnych vmware inpa dis) poszło bez problemu, wydaje mi się, że tak jak by vmware używał jeszcze COM choć programowanie ruszyło ale po chwili zatrzymało się, zapłon się wyłączył i włączył i zonk,błędy na desce i monitorze jakie możliwe. Ale na szczęście poszło po ponownym uruchomieniu systemu.
