Przypadek o którym napisałeś robi się poprzez zdjęcie blokady i update za pomocą ISTY, wszystko śmiga bez problemu.
  • Odpowiedzi 338
Czyli pewnie chodzi o to, że wywalamy $843 z VO i jedziemy auto ISTA-P, która wgra nam soft z wersji bez ogranicznika, prawda?
_____________________
  • Zarejestrowani
I tak i nie. Zalezy jaka iste podlaczasz. Jezeli pirata offline to spokojnie da rade jezeli ori online to nic to nie da niestety bo serwer wysle info ze wg vin auto jest na blokadzie i [BAD]
Tel. +48-790-465-462
Czy ktoś używał NFS do programowania innego niż emergency flash? Programowania kaskadowego?
Jak działa integration level w e91 bo widze że w tym wątku nie ma nic na ten temat.
Teraz mam E89X-12-06-504.
Skąd mam wiedzieć które ZUSB należą do którego I-levela? Da rade to znalezc w NFS?
  • 3 miesiące temu...
Mam problem z aktualizacją DDE w moim E82 123d z 2007r. WinKFP 5.3.1 zaktualizowałem pełnym SP-Daten 50.2, ale podczas próby programowania dostaje taki komunikat:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/191/h5o9.jpg
cd błędu
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/404/4naq.jpg
Co jest nie tak? Tego sterownika nie da się zaktualizować za pomocą WinKFP czy mój interfejs nie nadaje się do programowania? INPA, DIS, NCS działają na nim jak należy.
Edit. Dostałem info, że zwykłym kabelkiem D-CAN nie da rady zaktualizować DDE w EDC17.
Koledzy :search:
Dlatego też wystarczy przekodować auto, zresetować CAS i sterownik silnika do zera aby odczytał że niema już redukcji mocy i wszystko działa.
To rozumiem że wyrzucamy z fa s843a redukcje mocy i kodujemy nowym fa (zrobione).
a jeżeli chodzi o zresetowanie Cas i sterownika silnika to za pomocą jakiego programu to się robi ?
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
tak ja uzywalem,co do ilevel w nfs nic nie znajdziesz ,ilevel to elemet daty oprogramowania miej wiecej
Koledzy :search:
Reset sterownika silnika robisz prawdopodobnie w INPA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=44027&start=60#p1415890. Też się do tego przymierzam. Co do resetu CAS nie wiem jak tego dokonać ale znalazłem w Ediabas Toolset32 taką funkcję CAS_RESET.PRG. Jeżeli tym można odświeżyć CAS to proszę o potwierdzenie i informację co konkretnie wybrać w tool32?
  • 4 miesiące temu...
Siema, próbowałem aktualizować softa na tej skrzyni, silnik poszedł bez problemu, czy ktoś może pomóc, co złe robie, wywala mi błędy 3000 i 9950
Dzięki z gory
Prosba, kto pomoże ogarnąć winkfp, żeby działał, trza mi softa na skrzyni zaktualizować, postawie flaszkę czy kto co sobie życzy za pomoc
  • 5 miesięcy temu...
Istnieje możliwość sprawdzenia czy jest jakiś nowy soft do mojego dde nr assembly 7797374
Z góry dziękuję
Trzeba mieć sp-daten full. WinKFP wyszukuje numer najnowszego softu jak mu się aktualny ZB-number podaje, po pracy zobaczę czy bez podłączenia się do auta na to pozwoli.
EDIT: Chyba najlepiej do tego nadaje się BMW Coding Tool. Wskazujesz folder z sp-daten dla danej serii i klikając 'check ECU update' można sprawdzić czy jest coś nowszego.
@Majes86
Twój jest najnowszy, a przynajmniej w sp-daten 53.3 nie ma nic nowszego. Nie wiem jak w 53.5 bo nie mam.
  • 8 miesięcy temu...
Wrzuceone sp-daten 50.2 do e46
Mam bledy pojawiające się po wpisaniu mojego numeru sterownika ,numer bledu to 3000 (asembly identyfication not found )i 995065 (interpretierter fehler getSgMember...)
Co może byc nie tak ?
  • 1 rok później...
Panowie, czytałem cały temat ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy warto zapłacić parę stówek za aktualizację modułów? :P
Nie warto. Robiłem kilka razy samodzielnie.
1. Żadnej funkcji której nie było przed aktualizacją nie przybyło.
2. Nie zauważyłem wpływu na sposób działania jakiegokolwiek urządzenia.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Koledzy zastanawiam się nad aktualizacją mojej e90. Od 2007 roku nic nie było robione. Mam dołożoną CIC wiec aktualizacja navi odpada. chciałbym zrobić silnik i skrzynię automatyczną-warto? CAS-mam trochę obaw chociaż autko ma aktualizować jeden z naszych partnerów z forum. Czy jest sens robić skrzynie i silnik a resztę nie? Czy moze przestać się obawiać i jechać po całości bez CIC? Mam metlik w głowie. Autko oczywiście ma być aktualizowane ORI interfejsem. Naczytałem się o tym ze można uwalić sterownik itp itd......Proszę o porady:-)
CAS-mam trochę obaw
Nie martw się , ja ci przywrócę go, jeśli on umrze śmiercią walecznych ))) :mrgreen:
To tylko auto , kawałek żelaza, nie martw się :mrgreen:
Nie ma znaczenia jaki interfejs, najważniejsze, że by głowa z mózgiem była u tego, kto będzie to robić :!:
Nie raz widziałem jak oryginalny ICOM Next zabił CIC podczas aktualizacji, ponieważ wielu nie zdaje sobie sprawy, że soft do oryginalnego ICOM jeszcze nie dopracowany dla roboty po MOST. Jeśli cię nie niepokoi praca silnika i skrzyni, to zostaw wszystko tak jak jest i nie bierz do głowy złe myśli
Dziękuje kolego za szybka odpowiedz. A powiedz warto zrobic sami silnik i skrzynie? Bez reszty?
Jeśli w dokumentacji ASO była informacja , to czemu nie
Możesz zadzwonić do ASO i zapytać
Bo naczytałem sie ze albo wszystko aktualaizowac na najnowsze albo nic ale w sumie silnik i skrzynia tak jak i każdy moduł jest niezależny.
