Po wybraniu modułu, na górze okna WinKFP będziesz widział 'ECU/Adress integration position' gdzie wyświetli się liczba.
Ta liczba to numer grupy do której należy moduł.
Jeśli zrobisz z Inpie listing modułów, zobaczysz że mają one w pierwszej kolumnie analogiczny numer - przykład jest na moich screenach dwie strony wcześniej.
Taką identyfikację trzeba robić na kluczyku w pozycji 'dwa' bo wtedy widać wszystkie kontrolery.
Jeśli wybierzesz w WinKFP (Comfort mode a potem F3) coś czego nie ma na Twojej liście w Inpie, to po pół minuty od polecenia zaprogramowania program wyrzuci błąd i niczego nie zapisze.
Natomiast jeśli wybierzesz do programowania coś co masz w samochodzie (np KOMBI) to sam wybierze update z odpowiedniej grupy (BKOM2 lub KOMBL2), o to nie musisz się martwić.
Jeśli wszystko działa bez zastrzeżeń, to nie ma sensu programować więcej niż silnik i skrzynia (kiedy masz automat).
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
  • Odpowiedzi 338
To ja podepnę się z pytaniem : Czy jak doposażyłem auto w moduł, który występował w innych modelach np. x5,x3,z4 ale nie ma on aktualizacji w "daten" dla mojego modelu (w tym przypadku e39), to czy wystarczy skopiować sam katalog z "daten" dla np.e89 (jeżeli wiem który to) i wkleić do katalogu "data" w winkfp ? Mam tu na myśli moduł ULF bluetooth
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
ECU adres dla tego stera zreszta jak dla wiekszosci to 12 .Ciezko powiedziec .Na zaplonie wszystko sie robi. Daj mi nr ktory ci zaleca ten nowy przyszykuje ci NFS i podam link to tylko 35mb :D
Gdzie lub czym mogę sprawdzić ECU adres danego sterownika? Wiem że winkfp w czasie update pokazuje ECU adres, tylko gorzej jak jakiś sterownik już nie żyje i trzeba wpisać adres do NFS emergency flash.
gdaten ->KFCONF10.DA2 tam wszystko jest
ME 53 12 01 DDE40 12=adres
Podczas reanimacji mojego DDE w NFS kombinowałem z różnymi adresami, zmniejszając tym samym szanse na uratowanie ecu, aż uwaliłem na amen :?
Teraz będzie już wiadomo gdzie szukać, dzięki
Co uwaliles DDE40?
Odpal v44 i napraw
Wiem, przypomniałem sobie o DIS'ie dopiero na drugi dzień po reanimacji mojego DDE na stole bo byłem w lekkiej panice, że auto nie sprawne, a trzeba było jakoś się dostać do roboty :)
  • 2 miesiące temu...
podłączam się pod temat aktualizacji
nie mogę znaleźć ZB nr 7797609 dla sterownika DDE50 M57TUE o nr fabr 7796637 dla E60 , nie mogę zrobić aktualizacji , 5-er ma na tylnej klapie napis OSTER ale czy to jet firma tuningowa ?
może mi ktoś sprawdzić ten ZB nr czy ma w swojej bazie (auto jest z 01.2005 a w spdaten 39 go nie mam )
specjalizacja napędy X-drive , posiadamy oryginalne łańcuchy do X3 X5
kodowanie , diagnostyka
531 967 978
dla klubowiczów 10% zniżki na części , piszcie na private nie zawsze mam czas odpisać na forum
  • Zarejestrowani
Oster to nazwa autohausu :) A sprawdzales comfortem czy cos ci znajdzie ?
Tel. +48-790-465-462
Panowie wziąłem się (nieudolnie) za flash kombi w e60, 09-2005 produkcja. Wybrałem KOMB60, Done, później prog. pod F3 pokazał się obecny nr i proponowany, potem ok, później jakieś info 'the user info field can be programmed 1 times. programm ecu?' kliknąłem OK, jeden pasek przeszedł 100%, drugi 1% i błąd 211 error on flash programming.
http://imageshack.us/a/img577/8918/error1d.png
http://imageshack.us/a/img4/8690/error2px.png
Po czym doczytałem w temacie, że ustawienie interfejsu ADS jest złe, trzeba zmienić na STD:OBD (interfejs od nerwusa). Zmieniłem, INPA pokazuje odwrotnie zapłon, nie łączy się z autem. W WinKFP błąd 209 UIF can not be read.
http://img41.imageshack.us/img41/3909/error209.png
Oczywiście zegary nie działają, naprzemiennie migają kontrolki kierunwskazów, raz szybciej, raz wolniej. Co można z tym zrobić?
Pliki Sp-daten v41.
Wyczyściło Ci flash zegarów i dlatego jest teraz choinka :)
Czy pliki sgdat,ecu,kmmsit.txt dla e60 oraz data skopiowałeś w odpowiednie foldery ?
Winkfp masz wersji 5.2.3 ?
WinKFP mam 5.1.5.
SGDAT i ECU imprtowałem w winkfp, skopiowałem folder data/gdaten, natomiast nie mam kmmsit.txt.
Jakie powinienem mieć ustawienia fejsa?
Ustawienie fejsu ADS nie znam bo nigdy z tego nie korzystałem, ale wydaje mi się ,że powinieneś ustawić dla winkfp standardowo jak pod INPA/EDIABAS
Pliki musisz skopiować jak napisałem wcześniej, kmmsit.txt znajdziesz w ISTA dla e60.
Winkfp zainstaluj z paczki standard tools 2.11
Jeśli nie uda Ci się postawić na nogi ponownie kombi to pozostaje NFS lub SSS-man, chodź ten drugi może nie zrobić programu po OBD-ADS
Najłatwiej byłoby wpiąć ICOM i potraktować kombi ISTA/P
Winkfp jest integralną częścią NFS więc foldery są wspólne...'
Na pierwszych stronach tego wątku masz opisane jak przygotować Winkfp :)
witam
czy ktos moglby mi sprawdzic czy jest nowsza wersja softu do e39 - silnik m54b25 - sterownik ms43 ??
Gn75588
http://img716.imageshack.us/img716/1153/ecuprogram.jpg
szukalem w ETK ale za nic w swiecie mi nie pasuja moje numerki do tych znalezionych tam...
Wg SP-DATEN 47.5 ostatni update dla tego sterownika był 09.07.2007. Jeśli programowałeś przed tym terminem to jest nowsza wersja.
kiedy wyszedł ostatni update dla DDE 6 w 3.0d? czy są jakieś istotne zmiany od najstarszej wersji softu z 2005r?
Przeczytałem cały temat, ale dalej mam problem ze zrozumieniem kilku rzeczy. Update Ecu jest jasne, ale co np. jak chcę zaktualizować KOMBI ?. Czy jak podam numer zusb to powinien mi odnależć ?, nie mogłem znależć tego numeru w INPA. Dalej w Winkfp widnieją tylko sterowniki silnika, mój to MS41. Czy może ktoś jak debilowi :) napisać jak zrobić update KOMBI i np IKHA.
W jakim aucie ?
tylko silnik i skrzynia automatyczna
witam.
podepne sie do tematu z prozba, mam ten winkpf i chcialbym uaktualnic sterownik skrzyni, czytalem temat
dalo by rade zeby ktos udostepnil jakis filmik jak sie to robi, bo te linki nie dzialaja.
wielkie dzieki
