  • Zarejestrowani
czy ktoś mógłby mi opisać step-by-step jak należy zaktualizować sterownik silnika w E9x ? W ASO powiedzieli mi że pomiędzy moim sterownikiem ( autko z 2008 roku ) a teraz wyszło chyba z 15 poprawek i chciałbym wgrać możliwie najświeższy sterownik, a dowiedziałem się że to tylko przez winkpf można zrobić a nigdy się nie bawiłem tym programem.
Tel. +48-790-465-462
  • Odpowiedzi 338
Również się przymierzam do aktualizacji sterownika silnika w swojej e46, ale mam pewne wątpliwości.
Pierwsza sprawa do sprawdzenie aktualnego numeru Assembly w aucie.
Inpa i bmw scanner pokazuje u mnie Hardware 7792024 i Assembly 7792293.
Mając te numery w etk2011/inform dod./interpretacja sprawdziłem ile było aktualizacji w moim przypadku pięć.
Najnowsze to Assembly 7795184.
Kolejna sprawa to przygotowanie winkfp do aktualizacji.
Do c:\ec-apps\nfs\data skopiowałem wszystkie katalogi (bez gdaten) z ista\...\e46\data
Do c:\ec-apps\nfs\data\gdaten skopiowałem pliki Hwnr.da2, Info.ger, Kfconf10.da2 z ista\...\e46\data\gdaten
Do c:\ec-apps\nfs\format pliki z ista\...\e46\format
W c:\ec-apps\nfs\kmmdat stworzyłem katalog e46 i skopiowałem do niego pliki z ista\...\e46\kmmdat
Do c:\ec-apps\nfs\sgdat skopiowałem pliki z ista\...\e46\sgdat
Odpalamy winkfp i postępujemy zgodnie z filmikiem (filmik tyczy sie airbag-u ale "podobno" w każdym innym przypadku robi się identycznie)
Z tym że u mnie winkfp nie znajduje aktualnego Assembly
Pytanie czy trzeba wskazywać aktualny numer z auta czy wystarczy od razu wskazać docelowy?
...3-wybieramy UPDATEZUSB i wybieramy nasza grupe np DDE5 wciskamy ok...
...Mozna odrazu docelowy ale lepiej zeby sam sobie odnalazl ostatni jaki jest w dacie dla Twojego stera
Dzięki za konkretny opis :cool2:
Wiem że docelowy jest w DDE504 bo wyszukałem, aktualnego oczywiście nie widzi.
A jeśli bym nie wiedział w której grupie jest docelowy,
to skąd mogę wiedzieć którą wybrać, a są takie DDE502, DDE503, DDE504, DDE506, DDE507, DDE508?
Panowie, programowanie programowaniem ale jak nie zapewnicie źródła zasilania i szlak wam coś trafi w trakcie programowania to będzie problem. Tak więc pamiętajcie o dodatkowym zasilaniu dla auta.
  • Zarejestrowani
No ok ale sam sterownik silnika chyba nie bedzie sie dlugo programowal ?? 10-15 minut ?? Rozumiem również że stracę wtedy mojego viruska który znacznie ożywił moje autko :(
Opłaca się jeszcze update robić czegoś i czy sam sterownik silnika najnowszy nie bedzie kolidował np ze starym softem reszty podzespołów ?
  • Zarejestrowani
Ale chiptuning strace zgadza się ? Ile może trwać update samego silnika ( skrzynie pomijam bo mam manual )
  • Zarejestrowani
W podpisie chodzi o NCS i DIS-a, w aktualizację sterowników nigdy się nie bawiłem.
  • Zarejestrowani
JA ostatnio sie bawilem disem bez prostownika ponad poltorej godziny i dal rade wiec mysle ze 15 minut programowania tez wytrzyma ;)
  • Zarejestrowani
Błąd statystyczny, musiałbyś to wielokrotnie powtórzyć żeby było regułą
A e61 po usb można aktualizować? czy lepiej MOST? Niestety nie posiadam OPS OPPS lub ICOM.
Czy lepiej nie próbować aktualizacji po USB?
Czas to mam, tylko by coś nie posypać po USB, czytałem za update całego e60/61 to 10h po USB, czy jak by coś się wysypało to mogę to podnieść np wg poradnika NFS EMERGANCY FLASH kolegi?
  • Zarejestrowani
UUU a ja też chciałem update silnika właśnie po USB zrobić winkfp to teżtak długo trwa czy tylko te 10-15 minut ?
  • Zarejestrowani
no i [BAD], nie może wykryć mojego modulu DDE ;/ Jedyne co sobie zaktualizowalem to modul KOMBI i mam nową ikonkę od DTC, nie wiem dlaczego ale mam najnowsze daten od kolegi capaz chyba 43.2 i nie ma mojego autka 2008 318d n47 :mad2:
  • Zarejestrowani
No wlasnie jestem bardzo ciekawy dlaczego nie ma! Czyzby jakies stare pliki ?
  • Zarejestrowani
Probowalem wszystkie po kolei i caly czas wywala blad adresu ecu czy cos w ten desen. To sie robi na samym zaplonie zgadza sie ? Przy dde70 wyskakuje ze jest aktualizacja ale pojawia sie pasek postepu stoi chwilena 0% i blad wywala
To moj vin WBAVW11060A275811
  • Zarejestrowani
  • Zarejestrowani
Najnowsze do e90 :)
Dzisteq no coraz ciekawsze odmiany widze :wink:
W sumie do e46 tez by sie przydalo gdybys byl twk mily
Swoja droga mala ciekawostka po aktualizacji innych sterownikow ( kombi, ihk, i kilka inych) zaczely mi szybciej dzialac wycieraczki :shock:
Ps kgb archiver ma najlepsza kompresje polecam to uzyc i funkcja extreme ale komp doyc mocny musi byc
  • Zarejestrowani
Masz na pw z tym ze link do nanozipa bo kgb juz nie wspierany jest
  • Zarejestrowani
Nie ma sprawy ;) http://www.nanozip.net/download.html jak masz w miare mocnego kompa to 1 gb w trybie maxymqlnym skompresuje do okolo 100-150 mb ale troszke to trwa
  • Zarejestrowani
A bardzo chętnie ;) jak byś mógł to zarzuć linkami albo torrentem
  • Zarejestrowani
Spoko ;)
Może mi się uda to jakoś skompresować ładnie to wtedy będzie łatwiej udostępniać.
Rozumiem, że winkfp programowanie robimy przy włączonym zapłonie? Tylko że ja nie mam kluczyka tylko smart key i po paru minutach zapłon sam się wyłącza...
Druga sprawa, czy duże jest ryzyko niepowodzenia po aktualizacji przez fejs USB, fejs posiadam taki: http://allegro.pl/dcan-e-net-bmw-ediabas-inpa-k-d-can-94-2010-i2038606680.html
Bardzo mnie kusi aktualizacja, ale boję się bym nie unieruchomił samochodu, bo wtedy będzie lipa. I co oznacza opis fejsu e-net i że przystosowany do zmiany swojego oprogramowania.
Dużo pytań ale muszę być pewny czego się podejmuję, proszę o zrozumienie.
