Witam szanowne Grono posiadaczy Marki BMW,,mam taki problem u siebie w buni z tego co sie dowiadywałem to nie tylko ja bo podobno ze to w tych modelach E46 takie przypadki to norma,a wiec do żeczy. Stuki przy ruszaniu z jedynki i na wstecznym,po ogledzinach u paru mechanikow stwierdzili ze to tylni most czyli dyfer ze sa luzy na półoskach drugi mechanik stwierdzil ze to wina skrzyni luz na wyjsciu do kturego przykreca sie wał,trzeci mechanik stwierdził ze to wina walu i ze da sie ten luz zlikwidowac poprzez podłozenie jakichstam podkladek,,,,Ten luz wystepuje podczas ruszania i puszczania sprzegła jest to taki stukot jakby na wale, wyglada to tak ze jak podnieslismy samochod na podnosniku to faktycznie jak zlapiesz reka za wal to krecisz w lewo i w prawo z jakies 80 stopni,wymieniłem skrzynie bo miałem okazje kupna za tanie pieniadze ale to nic nie dalo,,czytałem juz na forum o tym problemie i pisali własnie ze to wina skrzyni biegów NONSENS! nic nie dało luz i stukot jest dalej,dodam ze skrzynia ktura wymienilem jest w idealnym stanie z auta kture miało 80tys przebiegu,wiec nie piszcie ze moze i ta druga skrzynia jest taka sama jak ta co była,,koledzy ja jeszcze mysle ze to moze byc kolo dwu masowe jest juz wyrobione ma luz i to bedzie tego przyczyna ale moze sie okazac ze i to bzdura ale kto wie jak sie nie zajrzy,,Prosze kogos o odpowiedz na te pytania kogos kto naprawde zna sie na zeczy lub borykał sie z tym problemem,dodam jeszcze ze to 316i 1,9 motor,dziekuje Pozdrawiam
tu masz rozwiązanie na Twój największy problem http://so.pwn.pl/
chodzi o to ze jego największym problemem są błędy ortograficzne dlatego odsyłam do słownika... -.-'
ps. i tytuł chyba powinien być inny
a jeśli chodzi o problem z autem to na forum jest tego pełno, jak dobrze poszuka to znajdzie tylko chęci brak
Tematów jest pełno ale jednoznacznych konkluzji brak. Jednemu pomogła wymiana skrzyni, innemu dwumasy, a jeszcze innemu przednich półosi w xd.
Alek
a no wlasnie kolego a tu chodzi o konkrety,a jeszcze gorsze jest to ze jeden taki ortografie sprawdza zamiast napisac cos konkretnie w temacie,, nie moge tego pojac co za ludzie :mad2:
sprawdz tylne mocowanie belki do karoseri czesto sie wyrywalo oraz główne tuleje belki, a także tuleje mostu. Ale ja stawiam na półosie i most.Wał jedynie może mieć luz na krzyżakach i tam nie da się zlikwidować luzu za pomocą podkładek, jedynie wymienia się krzyżaki.Koło dwumasowe jak pada to przechodza zazwyczaj drgania na pedał sprzęgła lub przy ruszaniu szarpie.Najlepiej wjedź na kanał i niech jedna osoba szarpie przy ruszaniu a druga niech patrzy i słucha z kanału. Stawiam na półosie Pozdrawiam
Stukać może wszystko. Dźwięk roznosi po całym aucie i często myli....czyli do wymiany może być niestety wszystko.
A co do ortografii ...popieram. Piszcie poprawnie...bo już się rzygać czasami chce.
witam
mam te same problemy i nie mam pojecia co to może być wiem ze to nie półosie, podpora wału, łącznik elastyczny wału poduszki sanek czy dyfra bo są wymienione na nowe czekam na jakaś propozycje
pewnie łącznik elastyczny wału. co do dyfra to go dobrze sprawdz - auto na podnosnik, krec walem i patrz czy półośki od razu ruszaja z wałem.
