Witam, w kwietniu zmieniałem u siebie w aucie amortyzatory przód i tył i od pewnego czasu czuję jak auto "pływa" na drodze. Jest to szczególnie odczuwalne w koleinach, lub bocznym uderzeniu wiatru. Także przy skręcaniu czuć że auto dziwnie się zachowuje:( Może to być wina wyrobionych simerbloków? Jeżeli tak to jaka będzie cena wymiany kompletu tył i przód? Do tego mam pytanko gdzie w Krakowie tanio i solidnie wyprostować alufelgi? Polecacie jakiś punkt?
Podpinam sie pod temat.Nawet jak na białe linie najadę to kierownica lekko lekko zmienia położenie. Nic nie wali nic nie stuka
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Kolega Yahoo nie ma ich bo ma Compacta, tam sa tylko tuleje belki i wahacza wleczone i stabilizator. Podjrzeć na jakiś kanał, brecha w ręka i posprawdzac luzy na tylejach. Jak są duże to wymieniaj, jak są deliknatne to wszystko dobrze z tym jest. Yahoo napisałeś w innym poscie ze masz luzy na kole, było to przednie czy tylne??
A u DJ mogą to być tuleje progowe lub ta pływająca w zwrotnicy. Podobny sposób sprawdzenia.
PZDR>
Hmmm....dajmy na to ze auto stoi koła są prosto . Opieram nogę z jednej strony i lekko naciskam, wtedy nie ma ruchu kierownicy tylko koło lekko sie ugina. Czyli mam wymienic tuleje?
Możę być coś z łozyskiem koła, koncówka drążka lub krzyżak kolumny. Do weryfikacji na jakiś kanale lub stacji diagnostycznej.
Rozumiem ale tak jak kolega ktory pisal pod moim postem mam tez tak ze jak najade na biale linie to rwie kierownica.
Nie wiem na jakie linie najechał, bo se linie teraz taki wystające i to może robić taki efekt. A przed postojem robiło tak, nim zostawieś auto czy już wczesniej tak było.
U mnie było tak, że jak podczas deszczu najechałem na pasy "zebry" to tył mi uciekał, więc obstawiam tuleje te pod progiem, ale kolega BIZON może mieć troche racji. I tu powinienem założyc nowy temat, mianowicie puka mi coś w lewym tylnim kole, wymieniłem tuleje pod progiem jakieś dwa miesiące temu, teraz jestem po wymianie poduszek amorów z tyłu, amortyzatory prawie nowe, być może amortyzator puka, znajomy miał tak w KYABA, że przy niższych temperaturach mu pukało i u mnie chyba ten sam objaw jest, ewentualnie które tuleje obstawiacie??? :?:
Poliuretan do auta używanego na c odzień nie jest dobry.
Zakładając takie tuleje (prawie dorównujące twardościom betonu) powodujesz że inne "zwykłe" bardzo szybko siądą. Jeżeli poliuretan to całe zawieszenie tył i/lub przód.
Jedynym dobrym rozwiązaniem jest meyle HD do standardowego zawiasu.
tel. 514.99.46.99
u mnie tez tak bylo a zawieszenie bylo ok, okazalo sie ze padnieta maglownica byla, tzn miala spore luzy i na rownej drodze bylo wszystko ok a na nierównościach ciezko bylo prowadzić auto prosto
Kupie meyle HD na allegro? jeszcze jedno jak skrecam i naprzyklad podczas wchodzenia w zakret najade na prog to rwie kierownica w strone w ktora kola sa skrecone:( Czyli jakie tuleje polecacie?
Wydaje mi się że coś z maglownića lub krzyzakiem kolumny kierowniczej.
PZDR>
Hmmm duzy wydatek mnie czeka? Moze lepiej wymienic te tuleje bo bog jeden wie kiedy byly wymieniane. Auto mam od 1,5 roku.
mam tez te plywanje na drodze bylem na szarpakach w zawieszeniu jest wszystko ok .Potem wizyta u mechanika diagnoza lekki luz na maglownicy ale stwierdzil ze mozna jeszcze jezdzic . Tylko przy ostatnich wiatrach bylo duzo gozej
maglownica po regeneracji okoolo 500 ale mozna kupic uzywke za 150-200 tylko nie wiadmo co sie kupi, ja kupilem od znajomego pewna
Jak jade mam wrazenie jakbym mial nadwozie nieprzykrecone do podwozia:( wiem ze to glupie ale wrazenie takie jest
A może amorki hmmm ciekawe. Nie ma co gdybać, podjedź na jakąś stację i niech dobrze przetrzepią to auto. Bo wiesz, narazie to sobei gdybamy, ale sprawdzenia to nic nikt nie powie sensownego. Na razie wsyzło żę masz cały zawias do roboty, a może się okazać ze pierdoła. A patrzałeś to Ciśnienie w kołach? zmieniałeś lato na zimę koła.?
PZDR>
Amortyzatory mam nowe:( Opony zimowe założone...Zauważyłem coś dziwnego jak jadę prosto to mam wrazenie że zegary i deska rozdzielcza są przechylone w prawą stronę lekko w dół. Kierownice trzymam prosto i mam takie dziwne wrażenie:( w oponach mam tyle samo powietrza (kazda opona) Wydaje mi się ze poszły gumowe tuleje. Wogóle komfort jazdy spadł diametralnie:(
