Musisz zrobic adaptację.
hej
Zeby podsumować watek AUTO CHODZI O NIEBO LEPIEJ ZE SPRAWNĄ! PRZEPŁYWKĄ NIŻ BEZ
W jaki sposób robi się adaptację?
Adaptację robi się w DISie. Wchodzisz w service functions i resetujesz ją. A potem musisz jechać z określonymi parametrami:
Engine speed = 1700 ... 3000 rpm
Charge-air pressure = 1100 ... 2800 mbar
Speed = 90 ... 160 km/h
Change in intake-air temperature < 2 °C/s
Change in injection rate < 2 mg/stroke/s
Delay period = 3 s
Aby ECU nauczył się nowej przepływki.
Dręczy mnie jednak pytanie czy zawsze trzeba robić adaptację, ponieważ słyszałem, że czasami nie trzeba nic robić i sama się adaptuje, ale to chyba w starszych modelach.
  • Odpowiedzi 54
Tak, jeszcze mniejsza moc auta, i falujace obroty.
Nie robiłem adaptacji i takich objawów nie miałem,moc i obroty były ok.Jak odłączyłem przepływke to miałem opóznioną reakcje przy depnieciu na gaz.
dziś odpiełem swoją przepływke... W rezultacie nie ma kopletnie różnicy w jeździe, a nawet powiedziałbym że auto jakby dostało kopa.... Nie wiem czemu się tak dzieje tym bardziej że jak to ktoś wczesniej napisał auto powinno być mułowate i mieć jakby o 100 kucy mniej... :?
