Temperatura silnika - wstawienie wskaźnika.
dawo
kurde GDZIE :) szukam tego i szuakm i nic... podaj linka jak możesz :)
ps. znalazłem takie coś http://www.autoroadtests.com/cardetails.php?make=(5)&range=(9)&model=(708)&gen=E90%20(05%20-%20) link trzeba skopiować i wkleić w wyszukiwarkę.
pzdr. Łukasz
  • Odpowiedzi 59
Tu masz dla E91
Transmission 318i 320i 325i 330i 335i 318d 320d 325d 330d 335d
Standard transmission ratios I/II:1 4.32/2.46 4.32/2.46 4.32/2.46 4.35/2.50 4.06/2.40 4.00/2.11 5.14/2.83 5.08/2.80 5.08/2.80 4.17/2.34
III/IV:1 1.66/1.23 1.66/1.23 1.66/1.23 1.67/1.23 1.58/1.19 1.38/1.00 1.80/1.26 1.78/1.26 1.78/1.26 1.52/1.14
V/VI/R:1 1.0/0.85/3.94 1.0/0.85/3.94 1.0/0.85/3.94 1.0/0.85/3.93 1.0/0.87/3.68 0.78/0.65/3.19 1.0/0.83/4.64 1.0/0.84/4.61 1.0/0.84/4.61 0.87/0.69/3.40
Final drive ratio :1 3.39 3.46 3.07 3.15 3.08 3.07 2.56 2.35 2.35 2.81
Przepraszam za formę ale kopiuj wklej z PDF średnio działa.
E90 może mieć inne przełożenie dyferencjału.
trochę oczopląsu można dostać ale DZIĘKI CI :D wyglada po 1 i 2 biegu że to to samo co znalazłem w linku powyżej :) ale tu mam dodatkowo jeszcze finalne przełożenie :D to dziś wieczorem zabawa :D
no właśnie czytałem, że e90 może mieć też 3.15 finalnego na dyfrze jest naklejka z tego co wiem pytanie czy na kanale idzie ją zobaczyć czy jest na górze. jest jakaś opcja sprawdzenia tego ??
Edit znalazlem takie info jeszcze wychodzi ze też ma 2.56
http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=125389
pzdr. Łukasz
Ok więc tak mi wyszło
Finalne przełożenie 2.56
dla biegów
1: 5,14 x 2.56 = 13.158
2: 2.83 x 2.56 = 7.244
3: 1.80 x 2.56 = 4,608
4: 1.26 x 2.56 = 3.225
5: 1.00 x 2.56 = 2.560
6: 0.87 x 2.56 = 2.227
wpisane w telefon ale narazie nie mam jak tego załadować :D i sprawdzić wieczorem napiszę czy coś to dało :)
pzdr. Łukasz
Panowie takie coś http://allegro.pl/elm327-bluetooth-micro-elm-327-bt-obd2-pl-nowosc-i2552933067.html + telefon z androidem i macie wszystkie dane . Podobno działa . Sam mam zamiar dzis kupić :)
no i programik Torque
Kurcze bomba!!! Też kupię za stówę :8) . Pyanko do kolegów, czy w E90 z 2008 roku można majstrować z takim wynalazkiem?
http://img253.imageshack.us/img253/1355/photo23082012093144.png
Uploaded with ImageShack.us
biegi działają :D i odziwi podaje to realnie :) podciagnołem tylko min engine speed na 2000k bo te niebieskie wskazania to chyba są takie optymalne do spokojnej zmiany biegów zielone to shift point ( u mnie na 4500 ) czerwone to max silnika ustawilem na 5500. Jak minimalne mialem na 830 obrotów to mi pokazywało przy okolo 50-60 że optymalnie mogę już na 6 jechać :D:D podniosłem na 2000k czyli takie miejsce załaczenia turba zobacze jak bedzie pokazywać. Z boku po lewej jest indeks predkosci i odziwo niewiele przekłamuje dokladnie o jakies 3-5km/h w sumie licznik też przekłamuje o około 5km w stosunku do tego co pokazuje cyfrowo komp auta, musze zobaczyć czy te wskazania pokrywają sie z cyfrową predkoscia z ukrytego kompa.
Jedyne co mnie lekko drażni to lekkie opóźnienie 0.5-1s ale to chyba nie ma na to siły ale bajer jest :P.
Jeszcze nie rozgryzłem jak tam w spalaniu poustawiać i co wprowadzić w aucie bo pare rzeczy nie czaję jeszcze :). no i ciecie mi nie odpisaly jeszcze czemu pokazuje do 1.5Bara chyba wzięli to pod benzyny głównie i nie przewidzieli ze ktoś ma dizle powyzej 1.5bara :D
pzdr. Łukasz
