Mam pytanie czy któryś z użytkowników forum wymieniał może filtr paliwa w 3.0d? Jak tak to gdzie on się znajduje? Jakies porady jak to dobrze zrobić żeby nic nie popsuć?
Kolego to jeszcze zalezy jakiego masz X-a.
Czy przed czy po lifta jesli przed to filtr znajduje sie w komoze silnikowej i smialo go mozesz odkrecic i wymienic poniewaz system paliwowy jaki maja X-y to Comonrally i on sam sie odpowietza.
A jesli po Lifta to juz masz wiecej pracy bo musisz odkrecic pokrywe od strony pasazera okolo 11 srobek i wtedy masz dostep do filtra paliwa i tak samo odkrecasz i system sam sie odpowietza.
A i filtry roznia sie od siebie przed i po lifcie.
siema ja tez mam od spodu i jak wymienaiłem filtry i oleje niedawno u mechanika to tego filtra nie wymieniliśmy bo miał jakieś opaski zaciskowe fabryczne i niechciał nic popsuć takze to chyba wserwisie bmki zapytam
pozdro
Co ty!! kolego zwykla opaski na srubokret poprostu mechanikowi niechcialo sie grzebac przy tym(bo co by zarobil? a grzebania troche jest) sam sobie to zrobisz bardzo prosta operacja kolego,polecam samemu.
  • 5 miesięcy temu...
troche czasu minęło filtr nie zmieniony
i musze napisać że silnik mi przerywa i gaśnie
stało sie to dwa trzy razy mi w odzstępach dwu-trzy tygodniowych
dziś rano to miałem do pracy nie daleko(300m) to spoko nie problem
o 12 znów musiałem jeechac z roboty i było już ok
dodam że do tego zdarzenia wyświetla sie;
- kontrolka w miejscu na ręczny hamulec czyli wykrzyknik w kółku
tyle że na żółto a nie czerwono (czerwono sie swieci na ręcznym jak jest)
-kontrolka 4x4 DSC
co to za dziadostwo może być hmm?
Koledzy, u mnie ten objaw występował kilka razy. INPA pokazywała za małe ciśnienie paliwa więc wymieniłem pompy progową i w baku. Następnie po tygodniu znowu to samo ale tym razem padła pompa w baku. Po wymianie wszystko było ok tak może z tydzień i znowu przycięło paliwo.
Okazało się, że w baku jest szlam, chociaż mógłbym użyć brzydszego określenie. Aktualnie jestem po płukaniu i czyszczeniu baku. Autko chodzi o wiele lepiej jakby drugi oddech złapało :)
kurza twarz dwa razy mi zgasł dziś :( tuz poodpaleniu i po przejechaniu 300 m (moja odległość do pracy)
za drugim razem jak zgasł i odpaliłempo chcwili to zaczął dymic i zgasiłem od razu
kontrolki sie nie zapaliły jak kiedyś
pozdro
  • 1 rok później...
Wczoraj wracając z pracy wyświetlił mi się błąd : Fuel Inject System i zaraz po chwili auto szarpnęło, za chwilę drugi raz szarpnęło i zgasło. I już odpalić nie mogłem. Stało się to na trasie nr 7. No cóz. laweta i zjazd pod zakład.
Panowie wiem że to błąd układu wtryskowego. Tak wyczytałem w instrukcji. Ale może ktoś miał taki przypadek. Może podpowiecie co mogło się stać?
Ale tak sie nie da,bo wrozenie z fus.
Diagnostyka prawde ci powie,podlacz pod kompa.
Koledzy ogólnie nie zrozumiałem gdzie się znajduję filtr paliwa w wersji poliftowej. Przy progu pod spodem auta ? z tego co szukałem to filtr manna WK 521/3 lub filtron PP 976/1
To dlaczego ja miałem filtr paliwa pod autem ale z tyłu koło baku paliwa ?? Wszystkie przewody paliwowe idą po stronie kierowcy. po prawej stronie nie mam nic.
od 2004 roku 3.0d wszystkie maja filtr pod autem z tyłu.. norma.
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
  • 4 miesiące temu...
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/16_0567-filtr-paliwapompa-oleju-napprzewody/i47739/kL/sN/r2004/m10
filtr nr 11
masz dokładniej aby go wymienić trzeba zdjąć oslony pod autem ( w tylniej części) ... filtr zamontowany jest na opaski.. trzeba pamiętac o kierunku przeplywu
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
  • 4 lata później...
Jestem świeżo po wymianie, dizel polift filtr jest mniej więcej na środku auta po stronie kierowcy pod podwoziem, dostęp od strony kierowcy. Trzeba odkręcić sporo śrubek trzymających osłony po stronie kierowcy praktycznie na całej długości między osiami. Na podnośniku/kanale prosta sprawa, na lewarku i kobyłkach trochę rzeźba.
  • 9 miesięcy temu...
Witam.Koledzy mam pytanko po wymianie filtra paliwa i podłączeniu węża idącego z baku przekręcając na zapłon filtr się nie zalewał,dopiero po zatkaniu palcem węża do pompy cr z filtra poleciało paliwo czy tak ma być czy coś padło.Od jakiegoś czasu auto głośniej pracuje i dłużej ciągnie na biegach,może tu coś jest nie tak.X5 3.0d przed lift .Pozdrawiam
