Zaczęło mi stukać tylne zawieszenie. Na pierwszy ogień pod tym względem idą tuleje tylnej belki do wymiany, ale stuki pochodzą głównie z lewej strony, i przy wykonywaniu łuku w prawo przy większych prędkościach samochód dosyć znacznie się przechyla... Stąd moje pytanie, czy to mogą być amortyzatory? Wydawać takie stuki?
Nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, bo nikt za mnie nie umrze.
moga byc amory , rownie dobrze mogly sie juz wyrobic poduszki gorne amorow ,najlepiej podjechac na stacje za 2 dychy przetrzepia i bedziesz wiedzial na czym stoisz
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
Jak ci poleciały poduchy tylnych amorow to zajzyj w gorna czesc mocowania amora pod głosnikami w tylnej półce i jak gumy sa wyrobione lub rozwulkanizowane to wymien na nowe.
Mozesz tez stanac na tylnych progach w drzwiach i pobujac buda, jak sa wyjeb.. to bedzie je słychac, wspomoz sie kolega do oceny słuchowej no i kase na trzepakach zaoszczedzisz.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
Na szczęście jeszcze nie pozbyłem się haka po poprzednim właścicielu i właśnie gdy na niego stanąłem i próbowałem rozbujać słychać było stuki, dlatego zacząłem podejrzewać amortyzatory. Czyli wg. Ciebie to poduszki?
Zrob jak ci napisałem bo sam nie dasz rady, lepiej skorzystac z pomocy.
Ja w mojej e34 wykryłem tak poduszke i łacznik stabilizatora, po wymianie poduszek i łacznikow znow jest ok
Zrobilem tak jak radziles i slychac to nawet jak sam bujam autem stojac na progu ;)
ale do rzeczy: zeby wymienic te poduszki, trzeba dzwignac auto lewarkiem, i odkrecic te 3 nakretki od wewnatrz bagaznika? To wszystko?
Po odkreceniu tego, kolo z cala kolumna opadnie i wtedy bede mial dostep do tej poduszki i mozliwosc jej wymiany, czy jak?
Z gory dzieki za pomoc ;)
Teoretycznie tak ale powinienes jeszcze sprezyne scisnac to ci ułatwi montaz i nie zapomnij kolejnosci składania całej kolumny
Jestem po wymianie. Może info przyda się kolejnym i nie będą musieli zakładać nowego tematu ;)
Faktycznie winna była poduszka amortyzatora. Była dosyć drastycznie zużyta.
Aby to odkręcić musiałem zdemontować oparcie tylnej kanapy i maskownice głośników. No i odkręcić cały amortyzator. Więcej roboty jak to warte ;) Ale teraz aż miło po dziurach jeździć jak nic nie stuka ;)
