Czy ktoś obeznany mógłby opisać, "co i jak" z PA Softem?
Jaki interfejs (czy np nerwusowy starczy, czy trzeba jakiegoś dedyka szukać), jakie są różnice pomiędzy wersjami (1.3.6 a 1.4.0), jak to-to obsługiwać, co PA Soft może, a czego nie itpitd.
Mnie konkretnie interesuje zwłaszcza jak przeprogramować LCM (VIN, przebieg) i zegary (VIN, przebieg, język, opcje wyposażenia - w e39 część z nich jest podobno kodowana właśnie w zegarach).
Do wszystkich podejrzewających szwindel - zmiana przebiegu nie musi wiązać się z kantowaniem przy sprzedaży auta. Potrzebna jest też m.in po zmianie LCM i po zmianie zegarów ;)
Na zwyklym kablu uruchomisz PaSofta tylko w wersji DEMO.
Nie ma sensu się bawic 1.3.6 bo przecież jest 1.4
Aby uzywać pełnej wersji kup na allegro kabel specjalny pod PaSoft. Koszt od 100 do 150 PLN.
Wersje DEMO oraz pełną możesz za darmo pobrać ze strony producenta (PaSoft BMW Scaner)
Pa Softem 1.4 zrobisz starsze auta jak E39 czy E46. Do nowych PaSoft 2, ale póki co szkoda kasy na klony bo nie działają dobrze. Do nowych bryk albo orginał kabel albo poczekać aż "żółte ludki" wreszcie wyczają jak porządnie klona zrobić.
Ogólnie polecam PaSofta. Sam używam i ma spore możliwości jak na swoją cenę, daje rade tam gdzie NCS i DIS nie daje.
Witam z tego co znalazłem na forach to róznia sie tylko podłaczeniem , 1.3.6 jest na RS232 a 1.4.0 na USB a wiec zalezy jaiego masz laptopa czy ma złacze COM .do 1.3 trzeba by doliczyc jeszcze wtyczke obdII /ok 15zł/zeby nie bawic sie w pojedyncze wpinanie pinów z złacze .
Podłączenie do komputera nie gra roli, mam com-a i USB, wtyki też mam okrągły i OBDII.
Bardziej mnie interesuje czy różnice między programami są tak duże że opłaci mi się dołożyć ponad połowę do droższego interfejsu. W sieci udało mi się wyczytać że ponoć 1.40 ma dodane kody błędów, ale to też od teoretyka a nie od praktyka informacja.
Jeżeli oba by kodowały to samo, to myślę że wystarczył by mi tańszy, do diagnostyki używam innych programów.
zasadniczo roznic jest mnostwo chociazby opisy bledow itp itp
1.3.6. odrzuc odrazu bo to strata nerwow i pieniedzy
1.4 jest juz w tak przystepnych cenach ze niema nawet sesnu myslec o 1.3
zycie zaczyna sie po 50i
  • 1 rok później...
