[e90/e91] Mechaniczne otwieranie klapy
dontgs
I gdzie go trzeba włożyć kolego ? ( tak z ciekawości spytam )
Tylko dla ciebie, bo dontgs pewnie nie wiedzial ze ma kluczyk w pilocie.
Pozdrawiam!
*EDIT*
Zapomnialem dodac, moze byc ze nie odrazu otworzysz. Zapewne odkad auto jezdzi nigdy nie bylo otwierane kluczykiem. Bedziesz sie musial troche bawic, ale dasz rade!
http://img515.imageshack.us/img515/3767/sam0499.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Edytowane przez chanky
Czyżby wychodziło na to, że w E91 nie ma zamka w klapie?
Jest w E91 jak i w innych modeli.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E91/Touring/Europe/325d-M57N2/LHD/N/2007/december/browse/bodywork/trunk_lid_closing_system/
Przepraszam, pomyłka w temacie, E91, nie E90. Zaraz idę sprawdzę :) Dzięki za pomoc :)
W drzwi kierowcy, otworzyć maskę, podłączyć drugi akumulator przewodami rozruchowymi i wtedy użyć pilota do otworzenia bagażnika.
Nie zadziała gdy akumulator wyjęty.
Edytowane przez dontgs
No dzięki kolego, dlatego pytałem, bo niewiedziałem, że takie magiczne miejsca w tym aucie istnieją, bo gdyby np, przez noc aku padł całkowicie, to nie dałoby się inaczej auta otworzyć.
pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Nie mogę znaleźć elementu nr 7 pod tapicerką. Teoretycznie mogę wnieść akumulator od przodu, ale nie wiem czy czegoś nie połamię wkładając go w ten sposób.
Po co 7 jak masz klucz? I mozesz otworzyc!
  • Zarejestrowani
Ja aż poszedłem do garażu sprawdzić, i faktycznie jak odchylić mocno tapicerkę w klapie ( sięgając między zamek a lampę wewnętrzna) to jest ten dzyndzel. Ja go sobie przysunąłem możliwie najbliżej żeby w razie czego nie musiećszukać i sięgłowić.
Dzięki wielkie kolego za pomoc
Tel. +48-790-465-462
A gdzie się znajdują pod maską wyprowadzone "przewody" do łądowania aku. ?
Pzdr
Z lewej strony silnika. Taki gruby kabel miedziany z czerwona plastikowa koncowka zabezpieczajaca to (+). Minus mozesz z masy wziazc.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Nie bede otwierla nowego tematu. Chcialem zapytac czy w waszych e90 jesli otwiera sie klape z przycisku na kluchyku to klapa sie otwiera sama (chodzi mi czy silowniki same ja podnosza) czy odblokowuje sie zamek,klapa lekko tylko podskakuje i trzeba ja samemu podniesc? jak to u was wyglada?
W e91 też tylko odskakuje do góry ale za to gdy przytrzymamy przez chwilę przycisk to roleta odsuwa się sama do góry ( podobnie jak w przypadku otworzenia samej szyby ) . Często to stosuję gdyż bardzo ułatwia załadunek :cool2:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Czy taka funkcja jest w jakimś pakiecie? W moim kombi otwieranie szyby nie przesuwa rolety...
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
W prowadnicach rolety są takie zatrzaski sprężynowe i gdy otwierasz tylnią szybę lub przytrzymasz na pilocie przycisk te zatrzaski zwalniają roletę , która w dość szybki sposób przesuwa się do góry ( chyba jest tam jakaś sprężyna , którą naciągasz gdy ją ponownie zamykasz do dołu ). Tak to mniej więcej u mnie wygląda . Sprawdż u siebie czy działa ten zatrzask i czy sprężyna naciąga roletę przy zamknięciu jej . Chyba nie jest to żaden pakiet i myślałem ,że wszystkie tak mają :nienie:
