E60 LCI zegary - ruchome czerwone pole
Hej.
Ja mam E61 z 2008 2.0d i też kreski nie działają.
Ale mam pytanie. Nie działa u mnie też KIT Test. Oczywiście po uruchomieniu ukrytego menu. Natomiast wskazanie temperatury silnika podczas jazdy działa. Czy ktoś może mi to wytłumaczyć. Jak jestem na KIT Test naciskam kasownik (jedyny przycisk na zegarach) ... i nic. zegary jak stały tak stoją????
Czy ktoś wie co robię źle lub dlaczego tak jest??
Bo ruchome kreski były jedynie w silnikach R6 - R4 tego nie posiadały, ani pre-LCI, ani LCI :wink: W LCI jest to podobno kwestią kodowania.
No to masz wyjątek bo ja się nie spotkałem z taką wersją. Sprawdzałeś czy VIN zgadza się we wszystkich modułach ?
Przed LCI w E60 się ruszają też w R4 sam mam 2.0d i się ruszają :D
To może szczepa masz, albo nie słyszysz dwóch cylindrów :mrgreen: A poważnie, to byłby pierwszy przypadek w którym się się spotykam z połączeniem R4 i "ruchome obroty" - chyba, że ktoś zegary zmieniał na wersję od R6 :?:
W vinie i modułach wszystko się zgadza auto krajowe dodatkowo znam całą historię i wszystkie E60 pre LCi z 2.0d które widziałem też tak mają. Jak ktoś nie wierzy to zapraszam do mnie :wink:
U mnie R4 przed liftem i kreski działają.
zapamietajcie w LCI czerwone pole nie jest ruchome!
jak silnik jest zimny i autem trzesie(jak to w dieslach) to i tym samym zegarami trzesie to wtedy sie rusza, albo jak wpadniesz w dziure i tapnie autem to tez sie ruszy
ale samo z siebie(temp. silnika) nie!
