czy musze wymienic chlodnice? czy jest mozliwosc inna ? a objaw wycieku jast taki ze po stronie gdzie znajduje sie korek wlewu wody jest kremowy zbiornik plast.gdzie laczy sie dalej z czarnym jest to fabrycznie zgrzewane ,tak mysle . czy jest mozliwe wymiana tylko jednej strony ,wycieka kropelkowo sie saczy ale musze dolewac nie mal kazdego dnia . co zrobic panowie ,prosze o jakas informacje . dodam ze obecnie znajduje sie za granicami kraju i nie chcial bym jechac na warsztat bo cenowo jest nie przyjemnie
przepraszam dodam model E39 528i 1998r ..... czyli mam to odebrac jako element nie do wymiany tylko cala chlodnice ,, czyli z tego co sie orientuje nie da sie za kleic ,, nie da sie wymienic elementu tylko cala chlodnice czy tak????????? Edytowane przez artur1973
Jak bardzo nieprzyjemnie?
U mnie pekło w tym samym miejscu i raczej nie było możliwości sklejenia... ale skoro masz maleńka dziurę moze u Tobie się uda. Jeśli chcesz oszczedzic na samej robociźnie chłodnice możesz wymienic sam, ja w mojej 520 to robiłem na ulicy. Więcej problemów niż sama wymiana chłodnicy sprawiło mi odpowietrzanie dopiero po zagrzaniu wystudzeniu i ponownym odpowietrzeniu się udało.
nic sie nie stalo tylko tez jestem ciekawy czy tez nie ma mozliwosci wymiany tego elementu czyli zbiorniczka ,,, a rozumie ze musze wymienic jednak chlodnice ,,a jesli chodzi oo nie przyjemne ceny to chlodnica o kolo 200 euro a robota 50 euro czyli troszke lipa a jest ciezko o czesci uzywane a tez nie wiesz co kupisz czyz nie
Może to ci pomoże, http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=17_0099&hg=17&fg=05 jest możliwość wymiany samego zbiorniczka. Nie zapomnij przy okazji o wymianie uszczelki nr 3 i oring nr 14
witam, no mnie specjalista od chlodnic namowil do wymiany calej chlodnicy twierdzac ze na skutek rozdęcia zbiornika wyrownawczego
mogly sie pojawic pekniecia w sciance chlodnicy do ktorej on przylega i ze problem ze znalezieniem oryginalu a zamiennikow nie warto
stosowac itp itd. Potem zalowalem, bo zamienniki ponoc sa niezle, a koszt oczywiscie mniejszy.
Jeżeli wyciek nastąpił przy łączeniu zbiorniczka wyrównawczego z chłodnicą to najprawdopodobniej żadne klejenie nic nie pomoże, a to dlatego że wraz ze wzrostem temperatury nastąpi rozszerzalność materiału i ponowny brak szczelności. Wymiana chłodnicy jedynie ratuje sytuację. Ja mam od ponad 3 lat założony zamiennik i dział bez zarzutu. A te oringi od zbiorniczka o których pisał andrzej29 wymieniamy wtedy gdy pojawi Się wyciek w na spodzie(podstawce) zbiorniczka, bo również to przerabiałem i pomogło
przerabiałem ten temat i powiem Ci że próbowałem robić ta chłodnice ale nic to nie dało i kupiłem nowa oryginalna... ale może tobie się poszczęści uszczelki kosztują parę zł :P
viewtopic.php?f=72&t=120860&hilit=+ch%C5%82odnica tutaj masz mój temat
Witam .
Miałem podobny problem tydzień temu.ubywało płynu na łączniu zbiornika
Kupiłem nową uszczelkę w serwisie. chyba 8 zł
wymontowałem chłodnicę i zbiorniczek. wymyłem dokładnie przy okazji wypłukałem chłodnicę.
Przy zakładaniu nowej uszczelki okazało się że średnica jest nieco mniejsza. dokładnie o ok 0,3 mm to dużo
Co z tego że nowa - na pewno nie będzie lepiej uszczelniać.
zakupiłem dobry silikon odporny na wysoką temp.
dobrze odtłuściłem schropowaciłem i wcisnąłem starą na silikon. zamontowałem chłodnicę i odczekałem 1,5 dnia bo do pełnego wyschnięcie 24h.
zalałem płynem i przez tydzień cieszę się szczelnym układem. mam nadzieje że wszystko będzie ok .jak na razie nic nie ubywa płynu.
Wymiana samej uszczelki raczej przyniesie marne efekty.
Kierowca BMW bez punktów karnych? Nie ma takiego... no chyba że uciekł...
Naprawiałem chłodnicę wymieniając te uszczelki.
Efekt był pozytywny na około rok < do mrozów> I znowu to samo.
Kupiłem ostatecznie nową chłodnicę.
