Witam. Mam wielki problem z moim autem. Auto na wolnych obrotach(skrzynia automat) faluje tzn, wskakuje powyzej 1000 i za chwile jest w granicach 500, najgorzej jest rano wtedy chodzi naprawde nie rowno. z biegiem czasu w miare sie wyrownuje, ale nadal nie jest tak jak byc poowinno. Dodam ze strasznie trzesie buda. W trakcie jazdy przy dodawaniu gazu odczuwam wibracje, prawie takie same gdy przejezdza sie przez pasy na drodze ktore oznaczaja czerwone punkty na drodze. Nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi, takie spowalniacze na drodze. Bylem juz u kilku mechanikow, kazdy chce podlaczac pod komputer, kasowac i nic racjonalnego mi nie mowia. Prosze o jakies podpowiedzi jak sie do tego zabrac. Napisze iz auto jest po dzwonie, wymienionym silniku, ktrory ma udokumentowany przebieg 24000km. Wiec liczylem ze wszystko bedzie juz ok. jak sie okazuje, jest inaczej. Prosze o pOmoc.
  • Zarejestrowani
pierwsze co to poduszki pod silnikiem i pod skrzynia ewentualnie pod dyfrem i podpora walu
Tel. +48-790-465-462
Sprawdź tez półosie szczególnie wewnętrzne przeguby. Co do obrotów to wyczyść przepustnice i jak sprawdzisz jakie to błędy to ich nie kasuj tylko zasmieść tutaj
Napisz jaki to silnik, a może to szare e91 z uszkodzonym przodem dołem silnika?
a wiec tak. jest to Silnik N52B30 z 2009roku. Wyswietla sie service engine soon, A co do przepustnicy ,hmnn jestem laikiem, i wlasciwie nie wiem gdzie to jest? Domyslam sie ze mozna zrobic to samemu, bez pomocy mechanika. Gdybyscie mogli mi wytluaczyc gdzie to sie znajduje lub jak to wyglada to terazmam pare dni wolnego to sam to zrobie. Silnik benzynowy.
najpierw komputer, jeżeli falują obroty to na kompie powinno pokazać np(przepływomierz). Jeśli masz czas i chcesz sam pogrzebać to zacznij od świec- sprawdz elektrody, kable. Co do tego trzęsienia budą to czy to są wibracje wywołane od silnika czy gdzieś z zawieszenia :?:
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
bylem dzis na kompie, i wyszlo ze swieca i cewka na 2 cylindrze jest do zajechana. Do tego wyswietla sie blad wtryskiwacza, i juz zamowilem czesci jutro bede wiedzial czy konieczna bedzie wymiana tez wtryskiwacza.... czego bym nie chcial. Poduszki wszystkie sa ok.
tak na 2 cylindrze byl blad cewki, swiecy i wtryskiwacza. czy to oznacza ze trzeba 3 rzczy wymienic? czy poprostu mogl sie jakos zawiesic ? albo odlaczyc?
Wystarczy żeby przewód od świecy miał przebicie i wtedy będzie wyglądało na uszkodzoną cewkę i świecę. Zastanawia mnie czemu to wszystko na drugim cylindrze :?:
Po co to wszystko zamawiać, wykręc swiecę obejżyj czy nie jest pęknieta ceramika, przełóż cewke na 4 cylinder, a tą z 4 na 2 sprawdź czy błąd powędruje za cewką czy zostanie. będziesz miał winnego.
jak taka sytuacja trwała dłużej to mogł też uszkodzić sie wtryskiwacz, ale to wyjdzie w praniu.
juz za pozno, bo czesci zamowilem, a silnik pracowal jakby nie chodzil na wszystkie gary. jezdzilem tak przez tydzien czasu. nie wiem czy to dlugo czy nie. i jakie szkody mogly powstac w zwiazku z tym. ehhh same problemy z tym samochodem.;/
a wiec tak : Swieca i cewka wymieniona, bledy zniknely lecz auto nadal nie chodzi tak jak powinno. na komputerze niby wszystko jest ok, lecz nadal obroty faluja, mniej co prawda ale nadal. wtryskiwacz?
Witajcie w nowym roku. A wiec problem z obrotami i trzesieniem buda ustal. Wymiana 1 swiecy i cewki zalatwily sprawe. teraz tylko pytanie: bo chcialbym wymienic pozostale 5 swiec, i chcialbym zrobic to sam. Problem pojawia sie gdy chcialem je kupic. gosciu chcial mi wcisnac jakies swiece za 22zl, nawet nie sprawdzil nr VIN ani nic. moj mechanik zamowil taka jaka rzekomo byc powinna z nr VIN i szt kosztowala 100zl. Jak to jest? Kto ma racje i jakie swiece powinny byc w silniku o oznaczeniu N52B30A ?
Prawidłowe świece do twojego silnika to NGK ILZFR6D11 Tu masz katalog gdzie możesz dobrać : http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/
Jeśli chcesz świece innych firm to na oficjalnej stronie BERU i BOSCH też dobierzesz odpowiednie do swojego silnika.
jedna świeca 100 PLN? z czego ona jest ze złota i platyny?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
