Donkazo podładuj akumulator i sprawdź czy siła nawiewu wróciła do odpowiedniej mocy.
  • Odpowiedzi 67
Wieje teraz odblokowało się;-0
Mam do sprzedania wentylator z opornikiem (jeżem) jak by ktoś chciał. Do e60 od 2003-2010 zamówiłem a już mi nie potrzebny za 200 z wysyłką jak by ktoś chciał
Jeśli problem się powtórzy to wina słabego akumulatora.
  • 2 miesiące temu...
Ja musiałem troszkę przesunąć bo inaczej nie mogłem wyciągnąć plastikowego tunelu powietrza ale ktoś pisał że poradził sobie bez przesuwania tak że musisz sam spróbować.
Ło 6 godzin w servisie bmw by powiedzieli, że się nie da albo ze 3 tyś za wymianę :roll:
Ostatnio znajomy oddał auto do ASO forda tranzita 2015 r bo nie odpala rano i długo kręci po 2 tyg i zapłaceniu 800 zł Aso powiedziało, że nie są w stanie naprawić usterki :duh: i dalej rano minutę kręci, żeby odpalić :cool2: Ma ktoś jakiś pomysł co to może być to jest dizel 2015 rok
Dzisiaj wymieniałem jeża z instrukcji Guziora. Całość z wymianą i złożeniem zajęła około 2 godziny. Nie musiałem ruszać tunelu środkowego. Udało się wyjac i włożyć tunel powietrzny. Gdyby ktoś na Śląsku miał problem z jeżem lub dmuchawa to służę pomocą :)
Witam . Szukałem i szukałem i nic nigdzie nie pisze .
Problem jest taki a zarazem pytanie, czy jak rozbiore wszystko do wentylatora sprawdzę czy klapki od powietrza cieplo/zimno otwierają się i zamykają? Z LEWEJ strony dmucha ciepłe z PRAWEJ zimne, elektro zawór sprawny, wszystko w idrive ustawione na ciepłe. Pozdrawiam
  • 1 rok później...
Manual 1 klasa,jedynie w polifcie trzeba zdjąć dekor tunelu środkowego(ten od skrzyni)aby dostać sie do 2 śrub panelu.
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
Zdjecia z pierwszego posta niestety nie dadzą sie już powięszyć, ale jakby ktoś chciał manual video to:
Sam muszę sie tym u siebie zająć, bo niestety wentylator zaczął hałasować, no i trafiłem na to video na YT.
Dmuchawa wymieniona, zajęło to około 4 godzin.
Nie trzeba demontować tunelu środkowego ano maskownic przy nogach, wystarczy trochę zwinności w rozczepianiu/szczepianiu plastików, którymi leci powietrze.
  • 10 miesięcy temu...
Dmuchawa normalnie działała i po ponownym uruchomieniu silnika po godzinie już się nie włączyła, pytanie czy to dmuchawa , czy bardziej jeż bo nie wiem w co się zaopatrzyć ? Waliłem w kokpit ,ale nie chce się uruchomić
