Postanowiłem kupić coś tańszego bo Mtec v3 czy Lux 5.1 to cenowo spore przegięcie jak za postojówki...(Docelowo mam zamiar kupić lampy LCI)
Co sądzicie o tych żarówkach do xenon pre lci?
1)
http://www.ebay.pl/itm/BMW-E90-E91-LED-Angel-Eyes-Standlicht-Xenon-8000K-10W-StVZO-nicht-zugelassen-/310421862293?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item484695b795
2)
http://www.ebay.pl/itm/CREE-10W-BMW-3-SERIES-E90-E91-LED-MARKERS-6000K-2005-2008-PRE-LCI-UK-SELLER-/300744263162?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4605c145fa
3)
http://www.ebay.pl/itm/10W-CREE-Aurora-Series-Angel-eye-LED-upgrade-units-3-SERIES-E90-E91-05-08-6000K-/280781539868?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item415fe24a1c
Mają po 10W -a z tego co wiem, to zwykłe ori mają po 6W ? nie będzie z nimi problemów? - np zbyt duża ilość emitowanego ciepła .. ?
Ewentualnie czy ktoś z Was ma jakieś sprawdzone z naszego allegro do 200 pln za komplet, (takie , które nie zakłócają pracy urządzeń, nie przegrzewają się, nie przepalają. Siła światła ma dla mnie drugorzędne znaczenie, gdyż mam zakodowane h7 jako DRL.
  • Odpowiedzi 583
nie no ich cena zabija... co innego gdyby świeciły na tyle mocno , że służyłyby jako DRL ale niestety tak nie jest, więc skoro sprawa sprowadza się jedynie do barwy światła widocznej w cieniu czy w nocy to preferuję coś tańszego...
a tak BTW nie oślepiają nocą? bo chyba po zapaleniu świateł mijania w pre lci nic nie przygasa?
Nie oślepiają, jest bardzo dobrze i ładnie współgra z moimi D1S Ultrablue. Czasami jeżdżę na nich jako DRL i też jest ok.
Pzdr.
Dzisiaj doszły do mnie Led markery 10W 6000k na cree 'dach, + żarniki d1s Philips ultra blue 6000k
zamieszczam poniżej kilka fotek zrobionych na szybko telefonem
w normalnym świetle:
1) cieniu garażu (ring + DRL h7 na 30 % mocy), 2) same ringi, 3) ringi + Philips ultra blue 6000k 4) ringi w nocy
i jeszcze krótki filmik w nocy bo zdjęcia nie zawsze oddają w 100 % to co jest w rzeczywistości.
http://youtu.be/DPOvc0LtB8k
Nie widziałem na żywo Mtec v3, ani Luxów 5.1 ale wydaje mi się ,że wyszło całkiem dobrze jak na tą cenę :P
Mam takie pytanie w swojej lali e92 preLCI mam światła do jazdy dziennej. Święcą one mocniej w pozycji auto w dzień niż po przełączeniu na pozycyjne. Czy po wymianie tych żarówek na ledowe również będzie ta różnica? Bo z tego co się orientuje żarówki ledowe nie są wrażliwe na zmiany napięcia przez co nie mogą świecić mocniej lub słabiej. Nie wiecie może jak to jest rozwiązane w tym przypadku?
Ja bym chyba zostawił ori żarówki - biała barwa światła wygląda ładnie w nocy natomiast jest mniej widoczna za dnia. Jeśli chodzi o resztę było już wcześniej.
Sam mam takie, aczkolwiek nie używam ich do jazdy w dzień, mimo wszystko są w słońcu słabo widoczne. Wolę jednak H7 jako DRL. Zapraszam do mojej galerii na oględziny :)
Pzdr.
A moze jasnie panicz raczy przeczytac watek caly ?
hehe przeczytałem ale może są jakieś nowe updates markerów. Wybrałem mtec v3- ale nie wiem czy będą się dobrze sprawowały jako DRL :), wiec wiesz piszę bo może ktoś założył jeszcze coś lepszego od mteków [do wersji przed lci].
Żadne markery w PRE LCI nie będą się dobrze sprawowały jako typowe DRL. Jeśli chcesz mieć dzienne w ringach wymień reflektory na ksenon LCI.
Rozumiem, że to samo dot. prelci e92? Zwiększając napięcie + Angel Eyes 7000K nie da rady zrobić zbliżonego efektu lci ?
Przecież w E92 są ringi do jazdy dziennej :mad2:
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Testowałem, żarówki jafra , gp thunder w e92 prelci i szału nie ma. Lepiej dają rade standardowe. Czy jest możliwość zbliżenia efektu świateł jak to jest w lci e92?
  • Zarejestrowani
Można podkręcić jasność żarówek o kilka voltó wtedy będą świeciły jaśniej ( ja mam na 16v u siebie, stock to 12 jaśniejsze o około 20-30% ) jak chcesz mieć jak w LCI to wystarczy wsadzić HID kit H8 i zakodować ale wtedy w nocy ringó brak bo oślepiają jak sam skurczybyk
Tel. +48-790-465-462
  • Zarejestrowani
Ledy w LCi możesz w mojej galerii zobaczyć i są to ledy-y z wyzszej polki nie z allegro za 200-300zł, pisałęm ci jak chcesz mieć efekt w dzien jak w LCI to kup zestaw hid h8 6000k i tyle, duzo ludzi juz widzialem na takich zestawach i dwa kodowalem i w dzien sa nawet mocniejsze niz LCI gorzej z noca, chyba ze kupisz slabsza przetwornice np 25w wtedy i w dzien git i w nocy tez do sie wytrzymac
  • Zarejestrowani
To sa do przedliftowych. a cena wysoka bo 20w mozna kupic taniej
Jako że ledami zajmuję się od dłuższego czasu to powiem wam tyle:
Nie wieżcie w to że marker ma 10 - 20 czy 30 W. Te markery mają po 2 - 3 W z diody max. Zazwyczaj są to diody kiepskiej jakości,dające około 80 lumenów z diody, gdzie markowe dają około 130 - 140 lumenów.
Sprzedawcy często piszą kłamstwa żeby zachęcić do kupna. Wady tanich markerów to kiepskie chłodzenie leda, które powoduje że świecą one słabiej i padają.
Lepiej szukać czegoś sprawdzonego, na jednym porządnym ledzie i jak największym radiatorze.
Żarówki pokazane w poście wyżej mają niby 20 W, czyli 10W na marker, 5W na leda. Standardowy liczy się że 1W to około 350 mA przy 3V. Tutaj by wychodziło że na leda przypada około 1300 - 1400 mA, na dwie diody około 3A. Tyle samo można max puścić w diodę XL-M która potrafo rozgrzać potężny radiator z procesora typu Athlon (dawne serie) do około 50 - 60 st. Tym samym dochodzimy do tego że jeśli rzeczywiście ten marker miał by przynajmniej te 10W jak piszą, radiator rozgrzewał by się przynajmniej do 80 - 90 st a ledy zaczynały by się świecić na coraz bardziej niebiesko i słabiej (efekt wysokiej temp).
Do tego jeden ze sprzedawców pisze że jego markery mają 10W a dają 180 lumenów...Dioda CREE przy 10W (xl-m) daje około 900 lumenów...W tych markerach siedzą poprostu odpady diod cree, są to najczęściej Q5 lub XRE.
