jakie zarówki led angel eyes
laki44
  • Zarejestrowani
Tak wyglądają GP thunder 7500k u mnie :
http://img26.imageshack.us/img26/7075/dsc1917k.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/5060/dsc1909t.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/6996/dsc1919q.jpg
W halogenach mam gpthunder 8500k i widać różnicę w kolorze świecenia z tym że tam to widać inaczej, ja jak kupowałem 7500k to myślałem że będą śnieżno białe, a mają zółtą poświatę i to widać dosyć mocno niestety ( taka jest konstrukcja tych ringów ) , bierz 8500K znajomy ma wsadzone i faktycznie ma śnieżnobiałe światło a niebieską poświatę doelikatnie tylko widać i to tylko w nocy, i tak ściemniają sie tylko robią się bardziej żółtawe. JA musze zamówić drugi komplet, bo wczoraj w nocy jak się bawiłem w przekładanie to jeszcze rzgrzaną żarówką dotknąłem do kurtki i wypaliło mi dziure a żarówka po włączeniu do prądu się po prostu wzięła i wybuchła więc teraz mam jeden ring biały i jeden żóły, jak chcesz to mogę Ci zaraz zrobić fotke jaka jest różnica między ORI a 7500k bo tak teraz jeżdzę :(
Tel. +48-790-465-462
  • Odpowiedzi 583
wiem ,że to kwestia gustu i o niej się nie dyskutuje ale zastanów się.
no właśnie długo się zastanawiałem i wolę jednak czyste białe podświetlenie niż żółte. gusta guściki.
z resztą tablice rejestracyjną już mam ledowo podświetloną i bardzo ładnie to według mnie wygląda.
A co do felg to też właśnie trwa wiosenne odświeżanie i podmianka
Z takich na kótrych do tej pory e92 jeździła w lecie
http://s15.postimage.org/dgg3l5s7r/zdje_cie_1.jpg
Na takie
http://s16.postimage.org/i9vpvng9t/zdje_cie.jpg
Właśnie są w renowacji i będą za kilka dni jak nowe ;)
Wygląda całkiem ciekawie ta felga od starej eM'ki na e92
http://s14.postimage.org/f9nln82rx/Copy_of_js640_DSCF0658.jpg
(zdjęcie nie moje)
I właśnie takiej podpowiedzi oczekiwałem.
Biorę wiec 8500k
Dziękować!
pzdr.
  • Zarejestrowani
To akurat pisałem ja , a nie kolega Rasta :)
:oops: :mrgreen:
OK
Światła doszły wszystko wymienione i wygląda znakomicie oprócz ringów :mrgreen:
Kazało się, że te GP Thundery (8500k) to strasznie słaba opcja.
Ledwo świeci, mało widać... nie spełnia moich oczekiwań absolutnie więc jednak ringi też trzeba wymienić na LEDy a nie bawić się w standardowe żarówki.
No i tu pojawia się pytanie czy brać od jafry te : http://jafra.home.pl/product_info.php/cPath/162_176_167/products_id/351 firmy RDH i czy wydać więcej i kupić te http://www.e92-lighting.com/products/LUX_H8_E92_E93_M3_BMW_V3_WHITE-482-0.html ?
O tych RDH za dużo na necie nie ma za to o tych "lux" rozpisują się bardzo pozytywnie ale różnica w cenie jest praktycznie dwukrotna.
Ktoś z was ma któyś z tych produktów u siebie albo ktoś ze znajomych zakładał?
Wszelkie pomocne pomoce bardzo pomocne.
Słabo świeci Ci na światłach dziennych czy po włączeniu xenonów jaki ringi Ci przygasają ?
Jeśli chodzi Ci o polepszenie efektu ringów po włączeniu xenonu to można podnieść im napięcie zasilania przez kodowanie do takiego poziomu aby nie oślepiać nadjeżdżających z przeciwka a poprawić ogólny wygląd/efekt...
Na samych dziennych jest moim zdaniem mocno za ubogo.
W zestawie z xenonami nawet dają radę ale chodzi mi głównie o czas kiedy świecą się same.
Jak będę mieć chwilę to zrobię fotkę i video żeby zobrazować jak to wygląda.
Tu widac 8500K
Film akurat jest mojego autorstwa ale efekt jest dość mocno przekłamany jeśli chodzi o barwę. Na filmie (przynajmniej u mnie) 8500K świecą trochę niebiesko/fioletowo a w rzeczywistości światło bardziej zbliżone jest do białego...
Tak informacyjnie dla tych co zastanawiają się na tymi żarówkami...
Z tymi GP Thunder tak już jest. Przy nominalnej mocy 35W na bańce jest filtr więc efekt musi być gorszy od zwykłej H8…
LEDy H8 do jazdy w dzień też za bardzo się nie nadają. Nawet LUXy…
Konstrukcja ringów jest pod źródło halogenowe H8 niestety :(
Sam przerowadzałeś kodowanie?
Można je zwiększyć tylko w przypadku mix'u xenon + ring czy samych ring również?
Tak sam kodowałem przez nettodata.
Można także dla samego ringu ustawić napięcie nawet na 18V ale efekt będzie taki, że jak np. ustawisz 15V to po włączeniu silnika faktycznie świecą jaśniej ale jak włączysz np. podgrzewanie foteli to widać jak ringi przygasają, ponieważ FRM nie podbije Ci napięcia ponad te, które jest w danym momencie w instalacji.
Fabrycznie w E90LCI na światłach dziennych żarówki zasilane są napięciem 12,8V i to jest chyba najbardziej optymalny poziom napięcia, ponieważ podczas pracującego silnika nawet po włączeniu większości odbiorników prądu, napięcie w instalacji auta utrzymywane jest na poziomie ok. 14,3V (tak jest przynajmniej u mnie).
  • Zarejestrowani
Gp thunder 7500
Mtec on board :) - jest moc :cool2: , zdjęcia na szybko robione telefonem, zaraz wstawię do mojej galerii.
Ale wymiana tego jest @#$%^& czasochłonna ;) :mrgreen:
A tak BTW to mam 4 zwykłe zespoły żarówek do ringów e9x, używki mało śmigane :) do sprzedania :mrgreen:
Pzdr.
Te wielokolorowe - no nie wiem, kwestia gustu. A czy poliftowe wersje e92 - zaroweczki, to tylko sie wymienia zarówkę i nic wiecej?
coś tego typu:
http://allegro.pl/led-markery-ringi-bmw-h8-e92-e93-e70-e71-e53-x5-i2292268697.html
http://allegro.pl/ringi-led-bmw-h8-e60-e63-e70-e71-e82-e87-e92-e93-i2301888925.html
Notabene, nie rozumiem, roznicy w cenie, wyglądają na ten sam chiński produkt...
Bede potrzebował pomocy jakie angel światła mam kupić bo już na prawde nie mam pojecia próbuje to zrobić od kilku miesiecy i nic. Zamówiłem z allegro żarówki pisało do angel ale mechanik mówi że to nie te i muszę kupić same ringi chyba.
Zrobię fotkę świateł i wtedy poproszę o pomoc :) Problem jest w tym że to model e90 2006 i ma nie oryginalne światła i cholera wie co i jak ;P a już na prawdę chciałbym jezdzić na ringach i dolnych...
ps. chciał kupic ringi z e46 a firma odpisała:
Since this is not the original headlights, I think we need to notify us out. It is difficult to use parts made for original BMW headlights on Counterfeit lamps. Most often fit poorly together.
Ringi + włączone halogeny? Gratuluję :mad2: od razu zostałbyś pozdrowiony przeze mnie :twisted: Po takim strzale z Bixenonu+H7 odechciewa się ludziom jeździć na halogenach :nienie: :mad2: hehe :mrgreen:
Pierwsza rzecz jakie masz lampy? Zwykłe czy Xenon? Zrób jakieś zdjęcie tych lamp. Podejrzewam, że mają coś w sobie wbudowanego.. i raczej nie zrobisz z nich 'ringów'.
he ? dolne czyli halogeny tak ? ;) no to tylko dolne z ringami przeciez... nie używam teraz normalnych z dolnymi bo razem oślepiają na pewno z naprzeciwka plus dolne halogeny używam tylko jak jest mocne słońce gdy jest pochmurno nie używam ;) a ringi w słońcu plus halogeny dolne nie oślepiają przecież w ładny dzień :D
ok na szybko filmik świateł mam nadzieje że wystarczy i jeżeli ktoś by mógł pomóc co mam kupić żeby mieć z powrotem ringi w obu ;)
http://www.youtube.com/watch?v=zb4i00ur1Do&feature=youtu.be
2 pytanie czy po kupnie tych świateł, mam 99% pewności ze mechanik zamontuje mi je bez problemu i będą działać ? :D
http://www.tuning1.com/info,4945
  • Zarejestrowani
Nie lepiej kupic oem xenon za 500 zl wiecej ?
