Xeneon adaptacyjny pre lci na Xenon adaptacyjny LCI
szymonb
Witam chciałem wymienić Xeneon adaptacyjny pre lci na Xenon adaptacyjny LCI.
Nie jest to kaprys i próba udawania poliftówki.
Po prostu lampy adaptacyjne pre lci sa fatalne. Już drugi komplet mi paruje i mam wieczne błędy od wilgoci.
Proszę o opis czy jest to możliwe i jakie elemeny potrzebował bym wymienić oprócz lamp.
Moje auto posiada całe wyposażenie lamp adaptacyjnych pre lci.
Tutaj link do modyfikacji ale oczywiście panowie nie podają szczegółów.
Szymon
  • Zarejestrowani
Uderz do kolegi prmax on ci napisze ze szczegolami co i jak. Jak dla mnie na oko musisz zmienic frm, przejsciowke i dokupic modul ahl + kodowanie chyba ze masz frm2 to wtedy chyba przejdzie samo kodowanie! Na e90 post chlopaki kupuja tylko lampy troszke babrania z przejsciowkami i dziala.
Tel. +48-790-465-462
Nie lepiej się zająć porządnie lampami ?
1 zobacz czy masz wszystkie zaczepy
2 zobacz czy klosz ma oryginalne klejenie do lampy ( czy nie byl druciarsko wymieniany)
3 jeśli dwa pierwsze punkty są ok, otwierasz lampę wsadzasz włączoną suszarkę na ok 1-1,5h a następnie też jakiś czas ogrzewasz klosz.
4 dajesz im z 30 min na odparowanie w suchym w miarę ciepłym miejscu
5 zamykasz szczelnie upewniając się że zapinki dobrze wskoczyły.
po takim zabiegu masz święty spokój i to jedyny sposób sprawdza się w każdym aucie.
Wymiana lamp nic nie zmieni jeśli były zawilgocone.
Widać że nie miałeś problemu z lampami pre lift adaptive przed liftem i parowaniem.
Dzięki za poradę ale jest ona kompletnie bezużyteczna ponieważ lampy mają wadę konstrukcyjną.
Jeśli masz info co potrzebuje żeby wymienić lampy na LCI to śmiało wklej.
  • Zarejestrowani
Daj znać jak będziesz sprzedawał lampy ;) Powiem Ci tak zacznij od kupna lamp i przejściówki ( bo ponoć takie są) , podłącz i zobacz czy działą, jak tak to jesteś w domu, jak nie to zostanie Ci zakup FRM3 i kodowanie i to tyle. Moduł skrętu jest chyba w lampie ale nie jestem pewien dlatego wyżej napisałem że w razie co moduł ahl do dokupienia
