Z tego co wiem tylko komp OBC, ale musi miec okreslony numer. Z tylu na obudowie. No chyba ze chcesz jeszcze montowacv ten w deske i przełącznik to nie wiem.
dla przykładu , cos takiego:
http://moto.allegro.pl/bmw-e34-540-m60-komputer-pokladowy-obc-bc-i1999080537.html
manetka jak sie domyslam słuzy do przełączania zamiast guziczkami?:
http://moto.allegro.pl/bmw-e32-e34-manetka-obc-komputer-rarytas-i1984195337.html
moze ktoś wie jaki powinien byc numer ?
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
Manetka jest do przezucania opcji na wyswietlaczu pod zegarami. Musisz wiec zmienic cale zegray, ale czy to zadziala to musisz poczytac. Tak samo z tym numerem. Jest gdzies watek poswiecony zmianie OBC na pelne. Poszperaj na forum. Ja juz to przerabialem, ale niestety mam uboga wiazke, czyli chyba 22 kable, a powinno byc 27 czy cos takiego. Juz nie pamietam.
Generalnie jeżeli chodzi o pełne OBC to musisz sprawdzic czy masz tzw. grubą wiązkę (to tak aby miec wszystkie funkcje ) druga sprawa to,kwestia sterownika (bosch ,siemens) różne wtyczki wiec na ślepo nic nie kupuj ,odnośnie manetki to tak jak kolega wyżej zauważył służy do sterowania komunikatami na wyświetlaczu zegarów (tu z kolei też jest problem z kompatybilnością elektroniki) wiec ostrożnośc w zakupie jakich kolwiek czesci przede wszystkim... z tego co pamiętam to tematy był dosc obszernie rozpisany wiec proponował bym sie bardzo zagłębic ...tak na marginesie posiadam pełne obc wraz z zegarami z wyświetlaczem od 525i z elektroniką siemensa..............A KOLEGA SIEDEM JUŻ WSZYSTKO NAPISAŁ
iZzI
Manetka przerzuca funkcje w OBC i w zegarach z CC. W przypadku 520i, 525TD i 525TDS manetką przerzucamy funkcje w OBC, a zadziała OBC z końcówką numeru części 149 (takie OBC wychodziły w 520i oraz 525TD/TDS). Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości.
P.S. iZzI, od 525i wzwyż wraz z elektroniką SIEMENS występują zegary z CC i OBC o końcówce numeru części 055 :wink:
zgadzam sie jak najbardziej ,takowy zestaw właśnie posiadam...
iZzI
