Chodzą bez problemu w większości modeli (F30, F32, F36, F22, F48). Moc wystarcza, świecą super. Montowane w wielu beemkach. Z tego co kojarzę tylko w x3 f25 trzeba wykodować kontrolę żarówek, Alle to żaden problem. Po co opornik wstawiać???
Jeżeli żarówka LED będzie miała za małą moc , kierunkowskazy będą szybciej pracować (efekt spalonej żarówki) no i może wywalać błąd,
można to obejść wtedy dodatkowym opornikiem
No to Ci tłumaczę że tylko w F25 jest taki przypadek ale wykodowuje się kontrolę spalonej żarówki i wtedy śmiga normalnie. Nie trzeba stosować żadnych oporników. W innych modelach chodzą prawidłowo od razu.
Ale ja się nie upieram :) czytałem wątek od początku i jest wzmianka że ktoś montował dodatkowy opornik ,
jak dzwoniłem do sklepu to też twierdzili że nie ma reguły i czasami jest potrzebny opornik. Podsumowując jedne i drugie się sprawdzą .
Dziękuje Koledzy za dobre rady, coś z tych dwóch będzie trzeba wybrać. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :D
  • 2 miesiące temu...
Witam kolegow,
mam pytanie czy jestem w stanie zaadaptowac zarowki :
http://allegro.pl/ba15s-p21w-33-diody-led-smd-5630-canbus-zielony-i7287524318.html?snapshot=MjAxOC0wNS0xNFQxMTozODoyMS40MThaO2J1eWVyOzFlYTNkZmViOWU1MDJjODE4MDEyODJmODE3ZmQ2M2YwMWVjYjBmNTMxMDBhNGZhYjYyNTk5MzY0MTJjY2VjYjA%3D
tak aby prawidlowo swiecily jako kierunkowskazy w BMW x5 e70. Po ich montazu wywala blad spalonej zarowki i szybciej mrugaja.
Z gory dzieki za odpowiedz
Trzeba wykodować kontrolę żarówek. Inna sprawa, że kiepskie żarówki kupiłeś.
Dzieki za szybka odpowiedz to moze pociagne temat dalej,
- czy sa jakies zarowki ledowe o tej zielonej albo mocnej pomaranczowej barwie, ktore beda dzialac poprawnie bez wykodowania testu zarowek ? moglbys podac link, ktore powinienem kupic ?
- jezeli chcialbym zrobic zgodnie ze sztuka tylne swiatla przeciwmglowe rozumiem , ze musze poszukac odpowiadajacego mi wlacznika swiatel z taka opcja ? ( mam bezowa tapicerke, headup Display, xenony skretne - i akurat w sieci nie moge znalezc takiego:/, sa jakies inne opcje poza zakupem w ASO ?:)
- te swiecace na stale kierunki przednie da sie jakos wylaczyc bez uzycia komputera ?
W niektórych modelach chodzą szybciej np F25 i trzeba przekodować ale akurat w E70 nie. W sumie poza F25 jeszcze nie trafiłem na inny model z tym problemem. Np w F48 migacz dziala prawidłowo ale przy włączeniu zapłonu tylne na chwilę kilka razy mrugają. Widać to tylko stojąc za samochodem. Jak ktoś chce mieć w 100% wszystko elegancko, to trzeba też zakodować LEDy.
Z tego co pamiętam przy tych żarówkach w E70 jest wszystko gitara. Mają one jeszcze taki plus, że walą mocnym, pomarańczowym światłem, dającym idealny efekt.
To jest przedlift? Montowałem takie żarówki już w kilku E70 LCI i nic nie trzeba było kodować. Żarówki i tak są 100 x lepsze pod kątem siły światła, niż te co miałeś, więc zakup nie był zbyteczny. Trzeba u Ciebie wykodować kontrolę żarówek i będzie ok.
  • 4 miesiące temu...
  • 4 lata później...
