witam
Właśnie mi zabrali dowód rej. za nie wymienione tylne lampy (wersje USA) Dlatego chciałem zapytać zanim kupie lampy czy da się wymienić same kierunki na europejskie może same żarówki czy ktoś z was się orientuje w tym temacie????
Na zdrowie.
Ale żeby zabrali za to dowód rej. zamiast symbolicznego mandatu... trafiłeś na strasznych służbistów - pech...
A te amerykańskie klosze spróbuj sprzedać
(w Ameryce)
:wink:
  • 1 rok później...
Witam Panowie.
Widzę ,że i tak to jest stary temat, ale podzielę się doświadczeniami jakie miałem z tylnymi lampami w E70. Posiadam wersję US i dużo czasu zajęło mi doprowadzenie tylnych lamp bez zmiany na EU w kolor pomarańczowy. Szkoda mi było zmiany całych czerwonych, na białej becie fajnie wygląda. Przetestowałem wiele żarówek diodowych. Znalazłem jeden rodzaj i jak najbardziej polecam. Są to żarówki z diodami CREE. Tylko żeby diody były przeźroczyste, bez żadnego odcienia żółci. Po zainstalowaniu ich w klosz, kolor jest żółty jak powinien. Nie zachodzi między tymi kolorami do mieszania barw. Jest to wina dód które emitują światło które z kolorem czerwonym się nie łączy. Kolor światła jest tak mocny, że w dzień słoneczny widać go bez problemu. Z tyłu aż oślepia, więc jestem spokojny że nikt się nie doczepi że nie widział kierunku. A żeby było trochę młodziej, zamieniłem kierunek z górnym stopem. Teraz mam kierunki na górze a na dole mam stop. I jest bajka jak w lampie po lifcie. Dla wizualizacji zrobię foty jak to wygląda i załączę do tematu. Koszt to 200pln. i po sprawie. Została mnie już teraz na przeróbkę E90. Tam też mam lampy tył US. Więc będzie ok.
Witam Panowie.
A daj jakies linki do tych zarowek... Chetnie skorzystam...
Jeszcze nie zrobiłem fotek, ale podaje link:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-60W-12x-5W-Epistar-HP-Wy21W-T20-7440-Pomarancz/1039
To jest żarówka na wejście T20. Oryginalnie jest na T15 więc trzeba było powiększyć otwory aby weszła ciasno oprawa żarówki i poszukać na alle.... oprawki T20, lub polutować kabelki , żeby podłączyć pod gniazdo T15. A jak ktoś nie chce się bawić w przeróbki, a zostawić jak w oryginale dół kierunek to taki rodzaj ledów:
Led PY21W BaU15s 16xLed Cree Pomarańczowa(PY21W 16 LED CREE POMARAŃCZOWY)
http://allegro.pl/py21w-16-led-cree-pomaranczowy-xenon-kierunkowskaz-i3708563577.html
Ta jest na wejście BAU15s asymetryczna, ale to nie powinno robić nikomu problemu z przeróbką żarówki (pilniczek i lekko spiłowany jeden kołek)
I TO JEST JEDEN RODZAJ DIOD KTÓRE DAJĄ OCZEKIWANY EFEKT. Resztę mojego arsenału który zakupiłem na alle... muszę teraz posprzedawać.
Jak to z tymi niby żarówkami CAN-BUS bywa, ja zawsze stosuję filtr. Wiem , wiem druciarstwo, ale wolę mieć spokój na kompie. Po zastosowaniu dodatkowo filtra jest ok.
http://images61.fotosik.pl/446/2c10cc7faca7935e.jpg
http://images65.fotosik.pl/447/61262cd0731c0a44.jpg
http://images62.fotosik.pl/448/b9725546c2c43b45.jpg
  • 3 lata później...
  • 2 miesiące temu...
odkopie temat jaki wpis w pliku odpowiada za świecące sie kierunki przednie x5 z usa..orientuje sie jak to wyłączyć NCS?
tak, da rade, nasza firma robi konwersję USA na EUROPE świateł, regionu, nawigacja, menu polskie, radio parzyste częstotliwości.
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
nawiązując do zmian lamp. Mam zamiar kupić E70 z Kanady. Czy problemy z lampami przednimi i tylnymi jest również w przypadku samochodów z Kanady ?
Z góry dzięki za odpowiedź w tej sprawie,
mam e70 z kanady lampy sa takie same jak w usa czyli z tylu masz czerwony kierunek...mozna wsadzac pomaranczowa zarowke ja odobiscie wyminienilem tylne lampy na europejskie w przednich wykodowalem palace sie kierunki i dolozyle swiatlo przeciw mgielnne
Mam problem ponieważ muszę założy tylną przeciwmgielną do BMW e70.
Dajcie proszę znać czy istnieje jakaś możliwość na szybko montaż tego czy trzeba ciągnąć kabel przez cały samochód. Dodatkowo w którym miejscu w tylnej lampie powinna być przeciwmgielna, ewentualnie jak to wygląda fabrycznie ?
Kabel trzeba pociągnąć tylko od włącznika świateł do modułu pod nogami i zakodować wszystko ładnie.
Witam. Znajomy oferuje mi lampy US lift czy da się coś wymyśleć w sprawie pomarańczowego kierunku, jedni mówią że białą żarówkę Led a inni że pomarańczową, białą zakupiłem i szału nie ma ale może jest jakaś co da rade i będzie w miarę z tym kierunkiem. Z góry dziękuje za każdą podpowiedz.
Pozdrawiam Rafał
Wystarczy wymiana żarówek na pomarańczowe LEDowe. Błędów nie będzie.
Ale tu jest chora cena. Na allegro inny sprzedawca ma dobrze działające po 70 zł o ile dobrze pamiętam.
