320d buczenie podczas przyśpieszania na 4 biegu
  • 1 rok później...
witam podłącze się do tematu
Mam ten sam problem jadąc w trasie spokojnie okolo 100km/h nagle but dałem i za chwile coś rypło bardzo głośno zatrzymałem się silnik pracuje poprawnie no to ok.. wracam i 1,2,3but nic 4,5,6 pod obciążeniem już słychać taką bardzo głośną pracę silnika i jak by buczenie..buczenie dobiega tak jak by centralnie podemną jak siędzę lub z przodu silnika.Auto wtedy nie stracilo mocy ani nic.Tylko jadąc np 140km/h i dodając gazu głowa boli po jakimś dystansie.Tłumnik cały sprawdzony nic nie pękniete nigdzie nie dymi.Za raz po tym zaczeło się dziać tak,że jadąc spokojnie 100km/h 5 bieg puszczam gaz i jest szarpniecie wyczuwalne pod fotelem kierowcy,przy dodaniu gazu mniej...
co mogło się stać?? dodam,że coś porządnie rypło bo było ''HUK'' słychać
podpora wału?
łącznik elastyczny?
koło pasowe raczej tu chyba nie ma do rzeczy nic
z Góry dziękuje
wibracje nie do wytrzymania fizycznie :) (np; ból głowy) to na pewno coś z linią napędu, jeżeli czujesz, że wzrasta to raczej z obrotami silnika a nie nabieraniem prędkości to bardziej coś od strony silnika - koło pasowe, wał silnika, koło zamachowe. tak czy inaczej musisz sprawdzić żeby wiedzieć, a żeby sprawdzić trzeba najczęściej coś rozebrać także wszystko po kolei i tak oglądniesz... koło pasowe już zmienione?
zakup koła w tym tygodniu nastąpi.Dodam,że to był duży huk i potem już nic tylko buczenie i buczenie pojawia się
4,5,6 bieg jak nawet delikatnie da się gazu...a jak do oporu to apap ratuje
Czy nikt nie wie co to może być??
jedno wiem na pewno jadąc 120km/h jak dałem gaz do dechy i doleciało do 140km/h to nagle wielki łomot,huk jak by coś po prostu strzeliło.Od tego czasu jest buczenie na wyższych biegach+szarpniecie przy dodaniu i ujęciu gazu wyczuwalne pod siedzeniem kierowcy
Stasiu a to auto jeździ już w ogóle? Wymieniłeś koło pasowe?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
kolo dotrze jutro dopiero.Auto odpalone ale zderzaka brakuje,nadkoli itp ale pytam co to moze być bo jutro idę do sąsiada na kanał pompę wspoamgania wymienić i może bym tą podporę zobaczył czy oberwana
kolego co to moze być?
Skrzynia może wyć, wał (czyli podpory do sprawdzenia) może wyć, dyferencjał może wyć, nawet koło pasowe może wyć jak wpada w wibracje.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
