felgi do BMW X5 od innego BMW... pasują ?
hmmm... :think:
czy może ktoś z Was używa oryginalne felgi BMW w swoim iXie... które były dedykowane dla innego BMW... :?: i mam tu na myśli wszystkie modele BMW inne niż iXy... :oops:
jeśli tak... to proszę o informację z jakiego modelu są te felgi... i jaka to felga... czyli rozmiar oraz wzór... :oops:
cosmo
Myślę że x5 ma dedykowane felgi i z racji na masę auta od osobowego nie podpasujesz :cry:
hmmm... :think:
z tego co wiem to felgi nie mają nośnika ciężkości... więc nie jest to problem... :oops:
cosmo
cosmo
masz rację,
nie w nośności widzę problem lecz w estetyce, felgi do x5 są dość masywne
i mogą trochę śmiesznie wyglądać w 5 lub 3
masz rację,
hmmm... :think:
ale ja pytam o co innego... czyli dokładniej mówiąc pytam oto czy ktoś w iXie ma zamontowane felgi od innego BMW... a nie oto czy ktoś ma felgi z iXa w innym BMW... :mrgreen:
cosmo
A ja odpowiem inaczej - E53 X5 to auto 4x4, ciężkie i mocne. Felgi oraz opony do niego przypisane odpowiadają tym warunkom. Zakładanie do niego felg z innego BMW (lżejszego i słabszego) grozi śmiercią lub kalectwem...
Z tego co koledzy piszą to mają rację, z ixa do innego to jeszcze jak cię mogę. Odwrotnie już gorzej ze wzglęgu na inną specyfikację. Tak samo do dostawczaka nie powinno wstawiać felg ani opon od osobówki gdyż mają inny indeks nośności.
Co to za teoria :?:
Na jakiej podstawie tak napisałeś :?:
Felgi nie mają czegoś takiego jak nośność felgi i jeśli dana felga ma odpowiednie ET, rozstaw śrub oraz średnice piasty to można taką felgę stosować do każdego auta, które powyższe wymogi spełnia, gdyż te trzy wyznacznik tak naprawdę liczą się przy doborze felg (oczywiście ważna jest jeszcze średnica i szekokość felgi) :mrgreen:
Jest wiele firm które produkują felgi i w ich ofercie nie ma czegoś takiego jak felgi tylko dla ciężkich lub lekkich aut :!:
kolego Tomkot,
jesteś w błędzie,
felgi mają parametr nośności
jest to szczególnie istotne przy autach ciężkich
np dostawczych czy kampingowych-
tu akurat jest wymagana nośność 1000kg/koło
zresztą załóż do x5 jakieś chiniole to po tygodniu zobaczysz efekt
o tym co zrobi z Tobą ubezpieczalnia w razie W to nie piszę
kolego Tomkot,
jesteś w błędzie,
:mad2: :mad2: :duh:
kolego Tomkot,
jesteś w błędzie,
Ja jestem w błędzie :?:
To może tak, o autach ciężarowych nie mam pojęcia, i tu nie będę się odzywać :norty:
Ale wiem co wiem i by nie wdawać się w zbędną polemikę przedstawię pewne dane:
1. E46 330xdA TOURING - masa własna (kg) 1710 - masa całkowita (kg) 2210
2. E39 530dA TOURING - masa własna (kg) 1755 - masa całkowita (kg) 2355
3. E38 750iLA - masa własna (kg) 1995 - masa całkowita (kg) 2530
4. E65 740d - masa własna (kg) 2090 - masa całkowita (kg) 2595
5. E53 X5 3.0dA - masa własna (kg) 2170 - masa całkowita (kg) 2695
I niech każdy sobie odpowie czy ktoś będzie się bawić w różne rodzaje felg jeśli różnice są tak nie wielkie :mrgreen:
może tak,
masz rację
użyłem niefortunnego argumentu z tą nośnością :oops:
kategorii aut osobowych istotnie raczej to nie nie dotyczy
ale pomimo wszystko nie zalożyłbym felg z 3 do X
własnie z uwagi na diametralnie różną masę aut
hmmm... :think:
to już coś wiem... dzięki za info... :cool2:
ale czekam na dalsze informację potwierdzające możliwość zastosowania felg z innych BMW do iXów... :oops:
no i naprawdę nikt nie ma innych felg w swoim iXie... niż te które były dedykowane do iXa... :?:
cosmo
Zobacz np. aukcje gdzie felga pasuje do serii 1,3,5 jak i X
hmmm... :think:
dzięki... ale to już widziałem... i tak naprawdę to szukam potwierdzenia tego że można stosować w iXie felgi z innego BMW... bo handlarz to wszystko napisze by sprzedać towar... :oops:
naprawdę nikt nie ma felg w swoim iXie od innego BMW... :?:
cosmo
Zobacz w katalogach felg u sprzedawców....
Ja mam inne felgi w x5 niż dedykowane. Wcześniej te felgi miałem na 730d. DOTZ PREDATOR 20", opony MICHELIN 275/40/20. Wszystko pasuje, tylko troche twardziej niż na standardowych 19tkach.Pozdro
będą pasowały od E36 i E46 a nie będą pasowały od serii 5,6,7,8 (inne ET)
nośność jak ktoś wcześniej zauważył nie taka straszna bo felgi i tak są dość wytrzymałe i nawet na ciężkiego Iksa dadzą radę
oczywiście radzę konkretne koła produkcji niemieckiej a nie chińskie z alledrogo wtedy nie ma różnicy czy dedykowane do SUVa czy do starej trzysta szesnastki ;)
www.nemo.dot.pl
