czerwona lampka przy panelu BMW e39 [530]
Jak w temacie, chodzi o czerwoną lampkę przy panelu od uchylania szyb http://images38.fotosik.pl/1253/da3efb6d3d58cf2cmed.jpg
Wydaje mi się że powinna świecić jak jest zblokowane uchylanie i otwieranie szyb. Czy ktoś wie może czy tam jest jakaś żaróweczka. Próbowałem rozebrać ten panel, ale boję się, ze jak porozpinam to się coś rozsypie i nie dam rady tego złożyć z powrotem :(. pozdrawiam
Nie ma w tym miejscu żadnej kontrolki. Znaczek na przycisku jest podświetlony diodą LED. Możliwe, że jak jest naciśnięty, to jest bliżej diody i wydaje się jaśniejszy. Jednak nie ma tam żadnej specjalnej kontrolki do tego celu.
Kai
