Zauważyłem że po programowaniu i wgraniu najnowszego softu kompletnie zmieniła się charakterystyka otwarć termostatu.
Kiedyś termostat puszczał przy 84c aż do 72c i tak w kółko.
Teraz trzyma równo 94c.
Termostat nie był wymieniany tylko auto całe zakodowane na nowo.
Spalanie spadło o około 1,7 litra w mieście.
Z tego wychodzi że termostat oprócz mechanicznego ma także sterowanie elektroniczne które przy starym sofcie działa dość kiepsko.
Temperatury z czytywałem z ukrytego menu. Najpierw myśłąłem że to tylko kwestja przekalibrowania czujnika temperatury podczas kodowania ,
ale spadek spalania potwierdza zmianę zachowania termostatu.
Szymon
No ciekawe mój termostat trzyma temp ok 75 stopni, ciekawe czy takie progr. by go uratowało.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
niech mi ktokolwiek pokaże palcem jakieś połączenie elektryczne w termostacie
sadzomiotacz pędzony gnojówką
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB31&mospid=48483&btnr=11_3754&hg=11&fg=35
Pozycja numer 2
termostat.
Pozycja numer 5
Obudowa gniazda
tylko w połączeniu z
Końcówka gumowa
Styk gniazda MLK 1,2
Z rysunku wynika że w pozycji numer 5 termostat ma podłączenie elektryczne.
Szymon
dokladnie :cool2: :cool2: :cool2: :mrgreen:
Tu jeszcze dla panów link jakby były wątpliwości czy "Styk gniazda MLK 1,2" to podłączenie elektryczne.
RealOEM.com Strona główna => Wybierz inny samochód => Silnik- elektryka => diverse plugs and connectors
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VW71&mospid=50503&btnr=12_1459&hg=12&fg=32&hl=16&lang=pl
Wydaje mi się że jest to połączanie jak najbardziej elektryczne.
To rozwiązanie występuje w silnikach benzynowych.
Temperatura silnika jest podwyższana, aby ograniczyć tarcie wewnętrzne przy spokojnej jeździe oraz spalanie (do okolic 100C) oraz obniżana, przy agresywnym obchodzeniu się z samochodem. Prócz termostatu, w zarządzaniu temperaturą pomaga elektryczna pompa wody nie napędzana z paska jak w dieslach. W pewnych warunkach, aby szybko zagrzać blok silnika, obieg cieczy może zostać zatrzymany.
W silniku 335i rozdzielony został układ chłodzenia oleju oraz cieczy chłodzącej, tam zarządzanie temperaturą jest jeszcze bardziej zaawansowane. Dodatkowo, 335i może ograniczyć moc wyjściową silnika w przypadku przekroczenia określonej temperatury oleju silnikowego.
Nic dodać nic ująć. :cool2:
Pzdr.
Super info.
Wniosek w benzyniakach r6 w których kuleje temperatura (z rysunków na realoem wynika że r4 mają zwykły termostat i pompę napędzaną paskiem) kodowanie jak najbardziej może rozwiązać problem.
Nie dość że elektronika reguluje otwarcie termostatu to jeszcze pompa wody jest elektryczna.
Dobrze że nie zapytałem o termostat przed kodowaniem bo panowie w aso na pewno chętnie by go wymienili.
Szymon
Pozycja numer 2
termostat.
Pozycja numer 5
Obudowa gniazda
Końcówka gumowa
Szymon
Sorry, oparłem się na budowie termostatu z 2.0d i 3.0d a tam jest zwykły termostat i nie przyszło mi do głowy, że może być inaczej
  • 2 lata później...
Witam, ostatnio zauważyłem że w mieście temperatura silnika utrzymuje się w granicach 105st.
Jak tylko wyjadę gdzieś w trasę to się waha od 80 do 95st, a jak się zatrzymam to znowu rośnie do 105st.
Wczoraj wymieniłem termostat na nowy, dzisiaj pojechałem się przejechać i wszystko jest tak jak przed wymianą. Czyli tak być powinno ?
e90 320i
e90 320i
Ultimatum
Zmień zdjęcie tego bandziora, terrorysty na profil , to i temperatury wrócą norm.
Inaczej zero pomocy , nikt nie powinien Ci odpowiedzieć :nienie: .
Niesmaczny żart !
:duh: rzeczywiście.
Z jednej skrajności w drugą , tak już lepiej :cool2: :wink:.
  • 4 lata później...
Hej, a mam takie pytanie bo po wymianie termostatu na customowy zapala mi sie check engine. Fabryczna temperatura jest 105 stopni a ten jest na 95 stopni i teraz pytanie czy jest jakas opcja aby to zakodowac jakoś, że inna temperatura itd? Wyrzuca mi error, że po prostu za szybko sie otworzył itd. Ktos ma jakis pomysl?
