Tak przeglądam sobie zdjęcia i zauważyłem, że w xDrivach jest HDC. Po co?!
http://img851.imageshack.us/img851/5545/cdsd.jpg
No chyba, że ta ikonka oznacza co innego ;)
http://i2.photobucket.com/albums/y27/tex05/worshipbmw.gif
Faktycznie jest ten system. Osobiście nie korzystałem.
Ikonka oznacza dokładnie " Komfort i bezpieczeństwo jazdy nawet na 15-procentowych pochyłościach: z układem kontroli zjazdów ze stoków HDC. Układ kontroluje prędkość zjazdu nawet z najbardziej stromych stoków – bez konieczności naciskania pedału hamulca" Źródło www.bmw.pl :mrgreen:
"Demokracja: Mówisz co chcesz, robisz co ci każą" - Geoffrey Berry
Z tego co się orientuję, to jest to standardowy dodatek do każdego BMW wyposażonego w x-drive. Oczywiście także dla wszystkich serii X. Myślę, że po prostu w domyśle firmy, auta z napędem x-drive mogą być wykorzystywane w górzystym terenie, szczególnie dotyczy to serii X. I dlatego ten system jest tu obecny.
Miałem go okazję testować w X3 na x-drive days. Stawało się na wysokiej górce, włączało HDC, i auto łagodnie toczyło się w dół.
Plus taki, że przy dłuższych zjazdach nie trzeba wykorzystywać/przegrzewać hamulców.
W Alpach czy gdzieś system całkiem przydatny.
Dokładnie.
Dokładnie.
Dla przerażonych kierowców też.
www.bmw-uzywane.com
http://img115.imageshack.us/img115/7632/88263882bl9cn0.jpg
M3 3.0 E36 '95 Turbo - okolice 500 KM
  • 1 rok później...
Czyli w normalnej jeździe lepiej miec to wyłączone ??
a czy ten system nie uzywa hamulcow? oczywiscie pewnie w sposob bardziej umiejetny niz robia to niektorzy, tzn. ci ktorzy przegrzewaja hamulce przy stromych zjazdach
ja HDC nie uzywam, zmieniam za to biegi manualni w celu hamowania skrzynia... choc mam pewne watpliwosci czy to nie skraca zywota skrzyni...
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Samo zredukuje a prędkość zjazdu można ustawić.
no tak, tylko mi nie odpowiada sztywne trzymanie zadanej predkosci
Yn0sTYR.jpg?1
"Ten automatyczny układ kontroli prędkości indywidualnie uruchamia hamulce kół w zależności od sytuacji, wyhamowując pojazd do prędkości tylko nieco większej od tempa pieszego. Kierowca może zmieniać prędkość w pewnych granicach, naciskając hamulec lub pedał gazu."
btw f10trek, jak tam furka po ok 2 latach :)
Ja bym teraz duze pieniadze dal za to hdc.
Przprowadzilem sie na wies, w toskani.
Do sklepu i do smietnika mam 800m i 110m roznicy poziomu. Zjazd miedzy 8% a 21%!!!!
ZF8 zupelnie glupieje na takich zjazdach. Niby trzyma obroty a nagle zupelnie nieprzewidywalnie leca do oporu. Bez hamulcow sie nie da.
