Jeśli w środku to raczej nic bez "rzeźbienia" nie zrobisz (...)
Pzdr
Dokładnie nic nie zrobisz, ewentualnie tak jak pisałem, możesz sobie wyczyścić soczewkę od wewnątrz przez 'dziurkę' od D1S :)
Pzdr.
witam ,ja mam philipsa ultra blue ale d2s bo mam e46,powiem tak na poczatku bylem nie zadowolony z tych zarnikow bo tez myslalem ze beda swiecic na niebiesko,na przyklad jak odpalalem samochod t w pierwszych sekundach bylo super niebiesko potem zarnik sie rozjasnial,teraz swieca bardziej na niebiesko wiadomo zarniki musza sie napierw dopalic zeby uzyskac optymalna barwe,z daleka jak dziewczyna moja jedzie i ja mijam to jest efekt niebieskiego zarnika,ale mam inny problem moze to tylko pojedynczy problem ale czasami mi gasnie jeden zarnik a czasami drugi i to jest na pweno wina zarnikow niewiem czy razem jakies odprowadzenie mocy tworza ze az jeden gasnie bo jak zaloze jeden stary ktory mi zostal pponiewaz drugi sie przepalil to juz nic nie gasnie .tak wiec niewiem czy bym je ci proponowal ,tak jak wspominalem to moze byc odosobniony przypadek.
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Ja bym to reklamował, jeśli masz "gwarancje".
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Ile minęło czasu zanim UB zaświecił na 'niebiesko'? :)
Bo u mnie najwidoczniej jeszcze się 'rozświeca'.
Ja także zareklamowałbym te UB na Twoim miejscu.
Pzdr.
  • 7 miesięcy temu...
[edit]
Postanowiłem wyczyścić soczewkę od środka przez otwór od żarówki (nie wyciągałem lampy), na drut nawinąłem szmatkę do czyszczenia matryc LCD i na ile się dało manewrować drutem, wyczyściłem.. i wszytko byłoby ok gdyby nie fakt, że soczewka jest także zakurzona z zewnątrz :mad2: ale jak?! Lampy mają niespełna 2 lata :mad2: :mad2: bez wyciągnięcia soczewki nie da rady wyczyścić jej z zewnątrz.
Jak wyciągniesz lampę na zewnątrz to można wyciągnąć soczewkę z lampy. Jest trochę zabawy ale jest to możliwe bo sam to zrobiłęm i efekt jest widoczny. Swiatło bardziej wyraźne. Ale tak jak mówię jest trochę zabawy by to wyjąć ( dużo manewrowania soczewką- są tam 3 srubki do wykręcenia i taki półokrągły plastik do wychaczenia. A i pamiętaj że są tam takie blaszki od przesłony bixenonów ktore muszą być ustawione w odpowiedniej pozycji bo inaczej będą swiecić jak w angliku wiem z autopsji). Pozdrawiam i miłego czyszczenia. Jakby co to pisz śmiało bo troche nad tym przesiedziałęm
[edit]
O widzisz, dobre info. Ja póki co co mogłem to wyczyściłem i dalej już nie będę ruszał ;). Mam 2 stare lampy to się pobawię jak mówisz i zobaczę jak się wyciąga soczewkę. Z drugiej strony w końcu składają to ludzie to i ludzie muszą rozłożyć ;). A masz jakieś foto story całej operacji?
Pzdr.
Wczoraj założyłem Philipsy Ultra Blue i zauważyłem, że od samego początku widać jasno niebieską poświatę (taki jasny błękit) Mam tylko nadzieję ,że przesadnie w niebieski później nie wpadną aby nie zrobił się z tego festyn... :?: Narazie jest ok :8)
Zmienią barwę na białą, jak się kilka ładnych godzin wypalą - 6000K mają zresztą to do siebie, że lekko niebieskawo świecą :wink:
Lekko niebieskawa poświata jest wg mnie bardzo przyjemna dla oka. Mam jednak nadzieję ,że po dłuższym wypaleniu nie wpadną np w 8000k i więcej :roll:
O to się nie martw - będzie biało i ładnie......do czasu jazdy w ostrym deszczu :twisted: wtedy gówno widać :D
Owszem - znaki 6000K oświetla ślicznie, na śniegu poezja, ale im wyższa temp. barwy, tym mniej lumenów i gorzej widać.
Niestety nie mam fotek ale jest to do zrobienia. Trzeba mieć cierpliwość.
Wczoraj wymieniłem żarówki z ringów na led markery i jest super, chcę też wymienić żarówki od swiateł drogowych ze zwykłych h7 na albo h7 jakieś philipsa lub osrama by swieciły na biało jak ksenon lub na h7 hidy ksenony. Nie wiem co wybrać? Moze ktos zakładał hidy do swiateł drogowych.
Dzięki za info. :D
O to się nie martw - będzie biało i ładnie......do czasu jazdy w ostrym deszczu :twisted: wtedy [bAD] widać :D
W deszczu w razie czego wspomogę się przeciwmgłowymi :wink: Póki co jestem bardzo zadowolony :P
Spoko- każdy robi, jak chce. Ja w A4 testowałem jedne i drugie (6000 i 4300K) i najwyższe do przyjęcia jak dla mnie są w granicach 5000K. Fakt, że akurat między e91 LCI, a A4B6 jest przepaść w jakości oświetlania drogi :wink:
