Witam.Przeczytałem wiele postów na temat montażu kamery cofania,ale we wszystkich montowano ją do dużej navi.Doczytałem też,że w przypadku Mk1 po podaniu masy na pin 17 w niebieskiej kostce przy tunerze nie przełącza się obraz i chcę to zweryfikować przed podjęciem zakupów.A więc jak to jest?Czy ktoś ma małą navi z taką kamerą? I jak to jest z tym przełączaniem się ekranu?
Fajnie Macieju,że zapodałeś taki temat.Też mam małą navi i już dawno interesuje mnie zainstalowanie kamerki cofania.Też czytałem na forum i nie znalazłem dokładnej odpowiedzi,a mianowicie jaka kamera i jak ją dokładnie podłączyć aby się przełączał obraz automatycznie.Znalazłem,że w białej kostce jest podłączenie AV audio in na pin 4i5,AV video in na pin 6i15.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Pod te piny mam podpięte dvd(zrobiłem sobie kabel).Do kamery są 13 i 14 w białej kostce,a 17 w niebieskiej zwierając do masy powinien przełączyć ekran. Załatwiłem już kamerę od kolegi i w wolnej chwili podepnę na próbę.Dam znać co wyszło.
Jak będzie działało,to koniecznie wszystko opisz i napisz dokładnie jaka kamera,no i fajnie by było jakieś foto.
  • 3 miesiące temu...
Witam.Odświeżam temat bo nie działa.Kamera podpięta pod 13 i 14 pin w białej i masa na 17 w niebieskiej i lipa nie przełącza się.Mam pytanie czy gdyby nie podpinać kamery tylko zwierać 17 pin z niebieskiej kostki do masy to powinna być jakaś reakcja monitora? Mała navi 96 rok.
Muszę dodać,że podpinałem kamerę pracującą w systemie Pal. Wiem,że powinna być Ntsc,ale chciałem sprawdzić wszystko przed zakupem kamery. Sprawdziłem też pin 17 i nie ma na nim żadnego napięcia.Zastanawiam się czy,gdy podepnę odpowiednią kamerę to i-bus ją wykryje i dopiero wtedy system zacznie funkcjonować i pin 17 zacznie spełniać swoją funkcję.Innych pomysłów nie mam. Gorik79 co do kamer to w poście ''Montaż kamery cofania'' koledzy dość szeroko się wypowiadają na temat rodzajów kamer.
Trzy miesiące czekałem,aż zamontujesz kamerę i widzę że muszę jeszcze poczekać.Może ktoś montował do MK 1 i w końcu się odezwie.Bądzmy dobrej myśli :cry2:
Cześć.Szlak mnie już trafia.Nie wiem o co z tym chodzi.Muszę trochę podzwonić,ale nie odpuszczę tak łatwo.Z webasto też lipa nikt nic nie wie jak to podpiąć. Ale spoko dojdę-kiedyś..... :cool2:
Witam.Z informacji które udało mi się zdobyć wynika,że w Mk1 nie ma możliwości by ekran sam się przełączał po wbiciu wstecznego na kamerę :mad2: Jest jedynie taka możliwość,że podpinamy wszystko jak na schemacie pin 13 i 14 do kamery 17 na masę po przekaźniku,dodatkowo zasilanie kamery po stacyjce by sygnał szedł cały czas do tunera i gdy mamy spełnione te kryteria możemy ręcznie przestawić program w tv na AV i będziemy mieli obraz :duh: Więc pozdrowionka dla panów techników z Bmw.Mk2 nie ma już takiej padaki,więc pozostaje tylko aktualizacja zestawu mk1 do jakiegoś wyższego. Mam cichą nadzieję,że mam błędne informacje,ale nic na to nie wskazuje.Pozdrawiam. :cry2:
