witam ,w nowym nabytku mam taki dziwny objaw,,przy gwałtownym przyspieszaniu ,ale przy małej prędkości ,,szczególnie podczas skrętu w lewo,,albo przy ruszaniu pod gorkę pojawia sie dziwny dzwięk,,i znika odrazu po upuszczeniu gazu,,
pojawia sie tylko przy naprawde duzym obciążeniu podczas przyspieszania,,jak wspomniałem skręt w lewo wzmaga objaw,,ale to trwa chwilkę tylko ,,pożniej juz brakuje momentu czy mocy ,i sprawa cichnie
dzwięk przypomina obcieranie koła o nadkole,,awarie dwumasu,,trochę jakby takie buczenie zasysanego powietrza np.przy filtrze stozkowym...
skrzynia generalnie pracuje ok,koła nigdzie nie obcierają,,awaria turbo juz niby wykluczona,łożyska kół ok..w walimiu nic nie znależli u mnie na miejscu też,,wybieram sie na legnicką we wrocku ,moze coś zaradzą,,ale zwracam sie do was może jest to jakaś powtarzająca się usterka i ktos wpadnie na pomysł...????
komp oczywiscie nic nie pokazuje,a dżwięk jakby spod nóg pasażera,gdzieś pod podłogą na wysokości nog,,ale to akurat może byc złudne bo wiem już ze czasem dzwięk niesie sie po budzie,,pod uwage brane byly zaworki zwrotne turbiny ale w walimiu w sumie to wykluczyli....
auto 2001rok,,org. przebieg 240tysia (auto 10lat wrodzinie) nigdy nie bite,,zawieszenie przetrzepane 3 razy i nic
do głowy mi przychodzi juz tylko skrzynia ale ona pracuje normalnie,
ktoś ma jakieś sugestie,gdzie szukac ,co sprawdzić ???
przekopałem troche forum i nic podobnego mi sie nie rzuciło w oczka
bede wdzieczny za wszelkie sugestie
Ja chcieć,prosić o wiedzy...
sprawdziłem amory,wszystko ok,,,,
dzisiaj wyczaiłem ze to albo okolice skrzyni albo wału,dokładnie było słychac na podjezdzie w galerii handlowej.
z drugiej strony pytałem poprzedniego wlasciciela i mowi ze tak od paru lat jest,,w stando szukali ale tez nie znależli,widac to malo grozny defekt,,choc dzwieki mnie wkurzają, byc moze jak nic nie znajde to trzeba bedzie sie przyzwyczaic :mad2:
