  • Członkowie klubu
Może umyj auto czymś konkretnym, typu płyn do mycia naczyń .
:nienie:
Ke? Colli to aż taki zawodnik, że Ludwik go nie ruszy? ;)
Ja zakładam, że to były tylko mazy po źle dotartym wosku, zwłaszcza, że już ich nie ma po kolejnym przetarciu ;) - o ile nie jest to efekt po pastach.
Jak juz bym zmywal wosk to juz go przelece politura,tylko ktora daje lepszy efekt menzerna 3500 czy m205?
żadnej nie używałem, ale skoro chciałbyś tylko wosk ściągnąć, to nie prościej i szybciej byłoby cleanerem?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Odpowiedzi 575
A co ma takiego w sobie ludwik że ma zmyć Colli ? Na pewno nie pierwszym razem.
  • Członkowie klubu
Fakt, APC poszłoby szybciej :cool2:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
[imghttp://images70.fotosik.pl/1117/568748bf68c33523med.jpg][/img]
Tak te "smugi" mniej wiecej wygladaly. znalazlem na jednym zdjeciu. i jak udalo mi sie to znalezc i przetralem palcem to schodzilo:) ale teraz po UQD nie ma nic. Tylko czy UQD zawiera srodki maskujace czy raczej nie?
Bez wkladu serca i pracy,twoj lakier nie wyglada cacy ...
Wiele serc....jedno bicie..... BMW na cale zycie....
  • Członkowie klubu
Bez wkladu serca i pracy,twoj lakier nie wyglada cacy ... hehehehe fajny podpis :D
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
  • 3 miesiące temu...
Witam czy testowalas ktos paint protect 365 megsa???jakies opinie???
  • Członkowie klubu
o takie tematy pytaj na kosmetyceaut.pl :wink:
Panowie macie jakis dobry patent na usunięcie z felg takich czarnych plastrów o konsystencji gumy, pozostałości po odwaznikach do wyważania? Skrobie i skrobie i szlag mnie trafia...
Są takie specjalne gumowe krążki na wiertarkę do tego służące - kiedyś mój oponiarz tym walczył ale chyba myślał, że pójdzie łatwiej :wink: i szybko się poddał.
Ja pomagam sobie mocnym zmywaczem z wurth'a - masz sklep tam gdzie kiedyś był polmozbyt- nie twierdzę, że łatwo schodzi, ale zdecydowanie pomaga.. Ze skrobaniem to ostrożnie :nienie: zostają po tym ślady.
ten środek daje radę: https://eshop.wurth.pl/Katalog-gowny/Przemysowy-srodek-czyszczacy/31113007070201.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/
Nie jest tak mozolnie jak Randall wspomniał, po zastosowaniu czekam pięć minut i zmywam. Konsystencja pozostaje gumiasto kupiasta więc szmata do czysta nie zbierze, ale tą techniką da się problem rozwiązać. Jak jest już zmiękczony klej to można delikatnie zeskrobać - wiadomo - jakimś plastikiem.
Przy okazji - do felg ten produkt też jest fajny : https://eshop.wurth.pl/Katalog-gowny/Intensywny-srodek-czyszczacy-do-ko/31113007020303.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/
Edytowane przez jasiuq1
Namaczanie zmywaczami ekstrakcyjnymi i mozolne tarcie - niestety to najgorsze co może być ale nigdy nie potrafiłem zostawić tych czarnych glutów na feldze.. jak juz skrobać to najlepiej taką szpatułką plastikową albo starą kartą płatniczą bo szkoda lakieru.
  • Członkowie klubu
tar & glue remover od Nielsena + dobre cisnienie w myjce...
Do czyszczenia felg od wewnątrz bardzo dobry jest aceton - tylko porządny, nie jakiś rozcieńczony/marketowy. Zazwyczaj schodzi wszystko bez drutów, wiertarek i tym podobnych środków przymusu bezpośredniego.
Dzieki Panowie, wypróbuje cos z Waszych sposobów. Te gumowe gluty wyglądają okropnie nawet jak cała felga jest czysta, mam cała zime na ich usunięcie :D
  • Członkowie klubu
Wszyscy na KA teraz chwalą gumowy krążek, ale ja nie używałem.
http://www.pielegnowacauto.pl/troton-krazek-do-usuwania-kleju.html
U mnie bardzo dobrze sprawdza się to i plastikowa cieniutka skrobaczka
http://www.pielegnowacauto.pl/srodek-do-usuwania-nalepek-i-gumy-do-zucia-concept-chu-sol.html
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Zastanawiam się na położenie ceramiki MODESTY miał ktoś z was lub ma położone na samochodzie??
BALCAMP.PL
Kolega kładł Modestę po korekcie na Orientblau Metalic. Auto wygląda obłędnie. Jak za szklaną witryną. Co do wytrzymałości nic ci nie powiem bo ma dopiero z dwa miesiące.
A to karcher nie jest najlepszy na te ślady? Ja to zawsze mocną chemią i karcher, temat zamknięty bez wysiłku. Są środki do usuwania właśnie kleju z lakieru, nie pamiętam jaki kupiłem, może Megariusa, i bezproblemów schodzi.
  • 7 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
jakie polecicie narzędzie do usunięcia kleju z folii samoprzylepnej ze szkła reflektora. Boję się myć czymkolwiek bo to świeże ledy do F10.
