520d problem ponizej 15l on nie odpala
Mam problem z bmw 520d a mianowicie z tym ze ponizej 15 litrow ropy autko nie odpala ;/ wymienilem juz pompe paliwa filtr i dalej to samo. W prawej komorze gdzie znajduje sie pompa paliwa nie ma tej calej obudowy koloru zoltego na pompe tylko poprostu jest rzucona w bak. Jak sprawdzalem to mialem ponad polowe baku to w lewej komorze byl prawie pelen zbiornik a w prawej moze z 1-2 cm paliwa. Co to moze byc? :cry:
Ktora pompe wymieniles??w baku czy progowa???jezeli nie ma obudowy w ktorej powinna byc pompa i jest tylko wrzucona do baku to jak ma prawidlowo przetlaczac paliwo??
a wiesz ze masz te 15 l w baku na 100%???? a moze plywak masz uszkodzony w baku.?? bo jak plywak uszkodzony wlasnie nie shodzi wskazowka na mniej niz 15l sprawdz to:d
nobeli
. Jak sprawdzalem to mialem ponad polowe baku to w lewej komorze byl prawie pelen zbiornik a w prawej moze z 1-2 cm paliwa. :cry:
wydaje mi się, że powinieneś się tą pompą zająć, a raczej jej obudową.
A ogólnie to :search:, takich przypadków było sporo, może znajdziesz w nich odpowiedź
pompa w baku bylo wymieniona. mam na 100% 15 litrow bo kiedys normalnie bylo ale przez ostatnie czasy cos zaczelo sie dziac z tym. Mialem napewno 15 litrow a auto zachowywalo sie jakby nie bylo paliwa zaczelo szaprac moc tracic i gaslo. Od tej pory mam zawsze 15 litrow i traktuje to jako moment w ktorym trzeba juz zatankowac.
na 99% problem jest z pompą w zbiorniku, zostaje ci 15 litrów paliwa ale nie w tej komorze z której jest pobierane paliwo i stąd problemy, sam to przerabiałem (szkoda że w środku nocy podczas powrotu z wakacji)
po wymianie pompy okazało się że dodatkowo popaliła bezpieczniki więc zobacz jeszcze instalacje
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
  • 1 rok później...
Mój problem wyglada tak, że tuz po wymianie akumulatora autko (e39 520d) odpaliło 1 raz normalnie, drugi raz po dłuższym kreceniu złapał. I jadę sobie jadę, stanąłem na skrzyżowaniu i auto zgaslo - już nie odpalilo ;/ Kreci akumulatorem ale nie odpala. Dodam ze mam ok 14- 16 litrów ropy w baku. Czy będzie to pompka w baku tak jak piszą koledzy powyżej? Dodam ,że silnik pracował normalnie bez oznak dolegliwości. Samochód mam 3tyg i po kupnie wlałem do pełna i wszystko śmigało ładnie. Pomijając fakty wymiany akumulatora Bo oryginalny z 2002 roku padł po 11 latach hehe.
Czy ktoś może się wypowiedzieć? Czy jest szansa,że padła pompa wtryskowa vp44? (czego bardzo bym nie chciał)
A sprawdziłeś już wyżej wymienione opcje? To już chociaż można by coś wykluczyć... Jak kręcisz silnik to widać w przewodach paliwowych, koło filtra paliwa pęcherzyki powietrza? Tylko też za długo nie kręć :wink: bo kolejny aku szlag trafi. No i diagnostyka najlepiej...
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
No to czekamy na wieści od magika w takim razie...
