Witam od niedawna posiadam 2.0 D moim problemem jest to ze przy okolo 2800obr silnik traci moc trwa to przez ok.2,3 sekundy i wszystko wraca do normy jest to bardzo uciążliwe np.przy wyprzedzaniu
Twoim problemem jest 302d i to ze nie uzywasz searchu.
Rozwiazanie:
- wymiana wezykow podcisnienia na slikonowe srednica 3,5 mm (allegro) ~ 20zl
- wymiana sterownania/elektrozaworu przy turbo ~100zl allegro szukac "elektrozawor 320d Pitburg"
-czyszczenie ERG ~0zl
wpisz w google "320d brak mocy" i będziesz miał lekturę na 2 tygodnie
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Pod warunkiem że nie musi spać, jeść i chodzić do pracy lub szkoły... :mrgreen: .
podejrzewam nawet, że jeszcze mu braknie czasu :)
ja bym dorzucił jeszcze obserwację ekonomizera podczas odpływania mocy, wtedy przepływka się kłania
