Witam wszystkich, jestem nowym forumowiczem. Przeszukałem tematy i niestety nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. Mianowicie zaraz po odpalaniu auta czuć gryzącą woń wydobywającą się z rury wydechowej, na światłach w mieście śmierdzi nawet w aucie. Nie wiem co robić i gdzie szukać problemu. Auto ma przejechane 163tys i było sprawdzone w autoryzowanym servisie Bosch'a...sprawdzony Common Rail podobno wszytko ok. Dodam ze spalanie w mieście osiąga niestety mało zadowalający wynik równy 10l/100km przy normalnej jeździe. Wymienione zostały WSZYSTKIE filtry. Opony zimowe 205/55.r16. Więc nie jest to sprawka oporów działających na auto. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam Kuba.
Nie wiem czy te roczniki wszystkie miały montowane DPF.Jeżeli tak ,to sprawdź czy go ktoś przed Tobą nie wypaproszył .Jeżeli byłby zapchany powinien wyświetlić Ci się komunikat .Chyba ze jest to smród w trakcie procesu wypalania DPF-a.
Mi po samym odpaleniu też tak zalatuje gryzącą wonią, a później już jest ok. Wymieniłem przedwczoraj oba termostaty bo silnik nagrzewał się max. do 74 ( teraz jest 89) i w ogóle inaczej autko chodzi jakoś mu lżej. Ale co do zapachu wcześniej był i teraz też jest.
Witam jaka jest temp. w ukrytm menu może przez termostat dpf nie może się wypalić viewtopic.php?f=70&t=170102
Jak by się nie mógł wypalać ,o ile tam jest,tak jak wcześniej pisałem komputer by go powiadomił i w dalszej konsekwencji już by nie jeździł.
a czy termostaty maja wplyw na spalanie ???
spalanie wzrosło do 10l/100km w miecie...podobno ma byc w granicach 7/7.5...
a co do smrodu...raz smierdzi raz nie...ost nie...wiec moze po wycince sie dopala...
pozdrawaim.
Śmierdzi na zewnątrz czy w środku auta ?
pozdrawaim.
Niesprawny termostat ma wpływ na zwiększone spalanie. Silniki jest nie dogrzany i spala więcej paliwa.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
zrobić DISem test ciśnienia spalin w filtrze DPF, sprawdzić kiedy było ostatnie wypalanie
sadzomiotacz pędzony gnojówką
pozdrawaim.
uwielbiam takie posty , spalanie w miescie 7.5 l ... :duh: . Mysle ze 8-9 jak juz , chyba ze jezdzisz noca i masz jedno skrzyzowanie.
Nie sugeruj sie takimi opinami. Fakt faktem , jak masz niesprawny termostat/lub oba to spalanie sie zwiekszy o ok 1-1.5l ale bez przesady , tym bardziej po miescie gdzie to auto i tak sie wmiare dogrzeje(od skrzyzowania do skrzyzowania + korki).
Sprawdz sobie czy szczelny jest EGR , bo to moze powodowac nieprzyjemny zapach spalin w kabinie. Jesli nie to ... kolejne 2 opcje , zapchany DPF moze jeszcze nie wywalac komiunikatu bo nie jest tak dopchany zeby temp spalin przekraczala norme , poprostu sie dopycha :wink: , natomiast usuniety DPF ...moze powodowac zapach ktory ostro gryzie w gardlo - jesli ktos przy jego demontazu wywalil rowniez katalizator :D .
Diesel zawsze po odpaleniu lekko przysmierdzi ale nie sa to takie zapachy zeby gardlo gryzlo i nie wiadomo co . Jak sie wysiadzie z auta i jest zalozmy -20stopni to sie poczuje ten charakterystyczny zapach ktory pojawia sie w nizszych temperaturach - start zimnego motoru . Sprawdz jeszcze przy okazji swiece ... bo moze auto pali na "zimnym powietrzu" stad mocniejszy zapach - wiecej podlanego paliwa .
Smrod taki wydobywa sie po chemicznym czyszczeniu dpf. Nastepne stadium po takim czyszczeniu to zaczynajace sie kopcenie na czarno. Jak dla mnie nie do przyjecia.Czyscilem chemicznie i nie polecam. Sprawa zakonczyla sie wymiana filtra na nowy
pozdrawaim.
Nie zgodzę się z stwierdzeniem że różnica spalania na złym i dobrym termostacie to 1-1,5l, właśnie to przechodziłem tz wymianę obu termostatów i z 11,8 średniej mam 7,2 i to średnie liczone z całego baku i na tych samych trasach........:)
pozdrawaim.
to chyba CI sie do 50 ten silnik nagrzewal :lol:
  • 1 rok później...
Witam. Odświeżę trochę temat. U mnie wygląda to tak że jak odpalam samochód po nocy najbardziej przy ujemnych temperaturach to czuć ale na zewnątrz zapach spalin( w środku czuć troche jak załączę nawiewy, no ale to zaciąga pewno z zewnątrz) Wydobywa sie z rury raczej normalna para tylko po odpaleniu zimnego. Jak przejadę trochę to już nie czuć zapachy spalin(posiadam filtr DPF)(Dodam ze dość długi czas przjeździłem z zepsutym sterownikiem świec żarowych gdzie samochód palił opornie tzn dłużej kręcił ale odpalał(teraz juz pali normlanie wymieniłem sterowik). Czy wszystko jest u mnie w normie czy w ogóle nic nie powinno być czuć? Jak to u was wygląda? Pozdrawiam
  • 5 tygodni później...
Witam,mam maly problem ze swoim bmw e90 163km diesel 2006 rok. Chodzi o to ze starsznie smierdza spaliny przy wlaczonym silniku.Nie chodzi o to,ze smrod wpada przez nawiewy do srodka kabiny tylko jak sie zostawi auto na wlaczonym silniku i otworzy drzwi albo sie stanie obok.Jest to taki gryzacy zapach,ze az glowa boli. Czy moze miec to zwiazek DPF em? Oleju nie bierze,nie dymi. Jesli mieliscie podobny problem to prosze pomoc.Pozdrawiam
Sprawdź szczelność układu wydechowego. Prosty test polega na odpaleniu silnika przytkaniu wydechu szmata i słuchanie czy gdzieś nie swiszcze. U mnie takie objawy i taki test ukazały mała nieszczelnosc na elemencie elastycznym za katalizatorem.
U mńie czuć spaliny wyłącznie na postoju i jadąc z prędkością do kilku kilometrów na godzinę.
W przyszłym tygodniu wymieniam ten element.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Ktoś tutaj kiedyś mówił, że jeśli spaliny śmierdzą, dym jest taki że aż oczy szczypią to winna zapchanego DPFa. Moja rada: Jedź na dłuższa trasę, obroty ok. 2500 i powinno pomoć :cool2:
Sprzedam:
Ja mam DPF sprawny. Dwa razy w roku zapobiegawczo sprawdzam auto, a spaliny śmierdzą. Mają na pewno inny zapach niż np popularny 1.9tdi.
Ale wydaje mi się, że tylko jak silnik nie jest rozgrzany.
Za to ja jak silnik jest zimny mam słodkawy zapach, gdy się rozgrzeje już troche mniej, ale nadal " przyjemny " :lol:
Kolego Ty masz 330, może stąd różnica ?
Sprzedam:
Na zimnym silniku po nocnych mrozach śmierdzą spaliny - zapach podobny do siarki , gdy złapie temperaturę pachnie jak pieczone bułeczki :lol:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Dokładnie. Ja nie mam DPF i na nierozgrzanym też czasem ale nie zawsze spaliny gryząco śmierdzą.
panowie może paliwo jakieś gorsze,
u mnie nic nie śmierdzi,
ostatnio pompowałem kompresorkiem koło, zasilanym przez gniazdko 12V z samochodu,
zapaliłem samochód, żeby aku nie dostał po d... byłem w garażu podziemnym i pompowałem z 10 min,
stałem za samochodem i nie czułem spalin...
wydaje mi się że paliwo ma znaczenie, kiedyś zatankowałem gdzieś na trasie na no name stacji, to jak wysiadłem z samochodu pod domem to czułem zapach diesla, jak z autosanu...
