320d - duze slady oleju co to moze byc ?
Czesc wam mam do was pytanie ostatnio chcialem wymienic filtr oleju i olej (1 wymiana po kupnie ) po zdjeciu oslony zobaczylem ze wszystko jest brudne od oleju wiec sie wstrzymalem z wymiana na nastepny dzien chcialem zlokalizowac wyciek zdjelem pokrywy z gory by zobaczyc czy cos widac . zrodla nie zlokalizowalem duzo brudnych elementow widocznych na zdjeciach ponizej moze komus wpadnie pomysl co moze byc przyczyna tych plam dodam ze stan mam na min ale tragedi nie ma
ps. co to za element na 3 zdjeciu ta jasna puszka /pokrywka
http://img21.imageshack.us/img21/5645/snc00448o.th.jpg http://img204.imageshack.us/img204/1707/snc00445.th.jpg http://img528.imageshack.us/img528/8810/snc00443.th.jpg http://img5.imageshack.us/img5/2936/snc00442f.th.jpg http://img406.imageshack.us/img406/6008/snc00441.th.jpg http://img31.imageshack.us/img31/5567/snc00440.th.jpg http://img847.imageshack.us/img847/1931/snc00439.th.jpg http://img36.imageshack.us/img36/5883/snc00438.th.jpg http://img266.imageshack.us/img266/8836/snc00437p.th.jpg http://img141.imageshack.us/img141/599/snc00436.th.jpg http://img192.imageshack.us/img192/7592/snc00435.th.jpg http://img528.imageshack.us/img528/3586/snc00434.th.jpg
nie znam sie ale napewno cos go boli nie powinno byc zadnych wyciekow a na miarce oleju zawsze musi byc stan oleju prawie maksimum a nie minimum. ja mam 320d 2001 leje motul 5w40 i od zmiany do zmiany nie dolewam nic jedz lepiej szybko do mechanika olej to wazna sprawa
Witam!
Miałem kiedyś podobnie, jak strzelił mi oring który jest na pompie vacum.
Sprawdź czy pod pompą nie ma oleju. To jest ta część ze zdjęcia numer 3 o którą pytałeś.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3330&hg=11&fg=45 oring numer 2 na schemacie.
pzdr
dzięki za podpowiedz
jestem już po wymontowaniu pompy vacum, oring jest przetarty w dolnej części, wygląda tak jakby był źle założony(dziwnie przygnieciony) jutro powinienem kupić nowy, mam nadzieje, że to właśnie jest przyczyną wycieku.
Witajcie,
zamontowałem pompę, trochę pojeździłem, następnego dnia zobaczyłem, że dalej cieknie z pompy. Podejrzewam że, może być gdzieś jakieś pęknięcie, ponieważ po jej rozebraniu uszczelniłem, i skręciłem.
poinformuję o dalszych krokach.
