E39 528 wymiana silnika na podwójny vanos ???
Witam , wszystkich ,mam zamiar zmienic silnik w e39 z 97 roku 528 z jednym vanosem na silnik tez z e39 528 ale koniec 98 rok i z podwójnym vanosem . I tarez moje pytanie , czy da sie to zrobic , wiem że wiazka silnika jest inna ze 4 sondy sa w 2xvanos itd , tylko czy da sie to wszytsko zrobic i co jeszcze za zmiany mnie czekaja . Dla wyjasnienia silnik mi padł całkiem a mam druga bmke robita ale pewną z dwoma vanosami . Prosze o pomoc koledzy
Moim zdaniem wymiana wiązki nie pójdzie tak łatwo + DME do tego inny wentylator chłodnicy sterowany przez dme.
Ja osobiście wolałbym sprzedać to co masz i kupić silnik taki jak powinien być.
Oczywiście że jest visco, natomiast wentylator od klimatyzacji jest sterowany kompem i nie ma 3 oporników jak w wersji z poj vanosem. Ponadto jeśli visco jest niewydolne (i temperatura cieczy na powrocie osiągnie 98 stopni) załącza się ten wentylator.
Nieprecyzyjnie napisałem chodziło mi o wentylator klimy - ale i tak robi on awaryjnie jako zwykły went chroniąc silnik przed przegrzaniem w razie awarii visco.
Visco w silniku z podwójnym vanosem też jest inne(inna temperatura i mocowanie na 3 śruby zamiast 4)
No dzieki za szybką odpowiedz , no dobrze wentylator ok , sterownik sie przełoży wentylator też można , ale co jeszcze jakie jeszcze przeszkody , czy reszta bedzie pasowala , wiazka od 2xvanos i sterownik , czy w 1x vanos jest przepustnica tez sterowana elektronicznie silniczkiem czy jest linka , i czy nie ma innych przeciwskazań
Przepustnica w podwójnym vanosie jest inna. Jest na linkę ale ... na jednej osi z silnikiem elektrycznym który steruje jej uchyleniem gdy włączasz tempomat. Ma też system EML czy jakoś tak.
Podejrzewam że musiałbyś całą elektrykę w komorze silnika przełożyć i pewnie zegary też.
i wydech
wydech tylko kolektor chyba sam , a przepustnica nie problem bo przeloze cała wiązke silnika + sterownik , a licznik dlaczego ?
bardziej mnie interesuje czy jak przeloze wiazke i steronik to czy bedzie to pasowało do reszty auta reszty instalacji
Co do wentylatora klimy to nowy (sterowany modulem) szedl dopiero po lifcie w 2000r. Nawet wg realoem wentylator jest stary w autach z silnikiem m52tub28.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM51&mospid=47544&btnr=64_0687&hg=64&fg=55
Wybralem 2.8 z 99roku, czyli juz wersje TU. Z reszta wystarczy wpisac obydwa nr vin i bedzie od razu wszystko wiadomo.
Nie masz racji kolego theded. Popatrz uważnie na link który wkleiłeś przy pozycji nr.5 pisze jak wół że wszedł od 09.98 czyli od momentu kiedy wrzucili podwójny vanos. Miałem dwie takie beemki 99' i 00' więc wiem co mówię.
Co do zegarów to nie mam pewności ale u mnie była kontrolka EML a w starszym modelu chyba takiej nie ma. Nie wiem też gdzie znajduje się moduł immobilisera (być może w zegarach)
BTW był kiedyś na forum temat o przekładce i pamiętam że gość miał problemy z odpaleniem auta właśnie przez immobiliser
ale przyjrzyj Się dokładnie Cezar 2000 pierwszej pozycji pod nr 5 pisze jak wół że ten szedł właśnie do 09.98 co dodatkowo można sprawdzić po numerach części
w tej z jedym vanosen jest na 4 przewody a w tej z dwoma na 3 przewody to wiem na pewno
Dokładnie tak jest. Te po 09.98 mają dwa grube kable + i - i trzeci sterujący. A przed 09.98 mają cztery i rezystory gdzieś przy obudowie wentylatora.
Być może na realoem jest jakiś błąd. Zresztą schemat pokazuje 3 różne wentylatory z różnymi indeksami jednak daty są od 09.98 i powyżej 09.98 więc świadczy to o tym że były różne.
Nie będę się spierał bo nie o to chodzi, ale i tak mam rację :mrgreen: :wink:
ta z podwójnym vanosem to koniec 98 chyba nawet grudzień i na pewno ma ten nowszy wentylator sterowany przez komputer . Ale co z resztą
