Moment przejścia na LPG
MackoMan
Gdy tylko robi sie chłodniej moja beemka troche sie gubi,a właściwie instalacja gazowa. Moment przejscia na lpg jakby stracił stabilność. Latem przełączał sie na gaz zawsze w tym samym punkcie nagrzania silnika, czyli troche za niebieskim polem. Teraz to czasem silnik musi osiągnąć 90 st a i tak jest problem z przełączeniem sie. Bywa również po staremu, temperatura troche za niebieskim polem i juz chodzi na gazie. Nie wiem czy ten problem wynika z wadliwego termostatu czy może z czujnikiem temperatury z parowniku. Ma ktoś jakieś pomysły jakby ugryźć ten problem??
Na to wpływają dwie sprawy.
Wychłodzenie reduktora poprzez wiatr Na to wystarczy zapakować reduktor w ocieplacz.
Ale i styl jazdy ma wpływ. jak pokręcisz wyżej obroty to pompa wody szybciej pchnie wodę do reduktora. Wtedy szybciej się przełączy.
Ogrzewanie wnętrza też nie pomaga ale zapewne w nieogrzewanym nie masz zamiaru jeździć hehe. Na próbę wyłacz ogrzewanie to zobaczysz różnicę.
