Jak w temacie , wyciąłem to dziadostwo. Z obserwacji samochód wyraźnie mocniejszy , bo klapki nie uchylały się już widocznie do końca . Miały już luz , a samochód ma 150 kkm , prawdziwe . Więc dość szybko .
Czy ktoś z Was też wycinał ? zauważyliście gwałtowniejsze gaszenie ?
Wycinałem klapki przy przebiegu 140 kkm,klapki były w idealnym stanie,po wycięciu żadnej różnicy w pracy ani w osiągach. To samo miałem w E39 3.0d żadnej różnicy.
nie wiem co masz na myśli piszac o gwałtowniejszym gaszeniu ale silnik wyłacza sie normalnie albo ułamek sekundy dłuzej, choć nie wiem czy ma to związek z klapkami.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
tak , jakby gasił się dłużej . Źle napisałem , nie gwałtowniej a dłużej. No ciekawe jak będzie , ja widze dużą różnicę na + , bo klapki były w zlym stanie może przez to ze wczesniej padło turbo ?
Raczej to przebieg masz trochę poprawiony...
U mnie po usunięciu auto zrobiło się troszkę dynamiczniejsze. Spalanie minimalnie spadło. Nie odczuwam efektu dłuższego gaszenia silnika.
To dziwne.....dynamiczniejsze?
Ze spalaniem tez zauwazylem poprawe na plus,ale dochodze do wniosku ze chyba lepiej bylo kupic nowy kolektor bo do 2tys obrotow slabiej ciagnie i jestem pewny ze wczesniej bylo inaczej w koncu nie bez powodu ktos wymyslil.No chyba ze popadlem w paranoje z tym diselem :norty:
The ultimate driving machine.....B.M.W///M SPORT
Nie każde e60 wychodziły z klapkami fabrycznie(niektóre manule nie miały klapek) więc nie możliwe jest ze po wyjęciu klapek masz spadek mocy powyżej 2 tyś.obrotów. Co do wzrostu mocy to niechce mi się nawet tego komentować bo jest to raczej niemożliwe :duh:
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
Pierwsze słysze że "niektóre manuale 530d" miały wyciete klapki fabrycznie...
Fakt jest taki auto ciut gorzej idzie do 2tyś.
Gaszenie jest też inne niż przed wycięciem.
To z moich obserwacji.
Pzdr :cool2:
Też pierwsze słyszę, w E39 to wiem że nie wszystkie je miały.
To chyba jakis zart :duh:
Widze ze jest jakies nowe info na temat klapek w manualu E60 skoro nie ktore manuale nie mialy klapek :?:
Czy moze ktos potwierdzic z posiadaczy E60 w manualu co nie znalazl klapek w kolektorze,bo moje uwiecznilem na zdjeciach ale to sczegol no chyba ze to bylo cos innego :mrgreen:
Mam manuala mam klapki, kolega również, wiec wszystko jasne :norty:
Nie piszcie głupot chociaż :cool2:
Tak jak ktos napisał w innym poscie że ASO wycina klapki :mad2:
Serwis to może jedynie wymienić kolektor na nowy :8)
Pzdr!
mi sie wydaje za gdymy nie gdybanie na forum to nie wpadl bym na to ze jest jakas roznica :D a jak juz ktos to widzial od srodka to wie, ze wyrwanie klapek nie spowoduje zadnej roznicy.
Byly rowniez modele e53 (X5) 2004r z 218-konnym silnikiem,ktory nie posiadal klapek w kolektorze ssacym.Emisja czystosci spalin byla jednak Euro 3 i nie wiem czy te kolektory byly montowane w E60 czy tez nie?...
Moja lalunia jest 3.0d 218 koników z euro 3 i właśnie w zeszłym tygodniu wyciągnąłem kolektor aby wymienić świecę żarowe. Przy okazji wyciąłem klapki i żadnej różnicy przy gaszeniu nie zauważyłem.
wracając do przyrostu mocy - kolega wyraźnie napisał że miał klapy w kiepskim stanie i pewnie nie otwierały mu się do końca....
Osobiście u mnie w poprzednim silniku w moim E60 530d usunąłem klapy zawirowań powietrza i generalnie nie było różnicy ani podczas jazdy ani podczas gaszenia. Pozostawał tylko komfort psychiczny że nie wpadną do środka:) A nie były w najgorszym stanie jak je wyjmowałem. Otwierały się i zamykały normalnie w pełnym zakresie ruchów. Więc jeśli ktoś chce dokonać takiej operacji to nie widzę przeszkód:)
Gaszenie na pewno będzie inne. A to dlatego, że właśnie klapki służą do łagodniejszego gaszenia silnika... I tylko do tego. Inne marki również stosują tego typu rozwiązania, tylko zostały one lepiej przemyślane, np. w VW jest jedna wielka klapa podobna do przepustnicy zaraz przed EGR więc jest czysta od spalin a co za tym idzie nie ma co się na niej zbierać . Przyrost mocy u co niektórych może być spowodowany nagarem gromadzącym się na klapkach, przez co nie przechodzi przez niego tyle powietrza ile powinno... I wszystkie e60 miały klapki niestety. Zdarzały się X5, które nie miały klapek no i jak ktoś już napisał cała masa e39 również... To cała prawda o klapkach. Mnie tylko trochę irytuje, że BMW nie robi zestawów naprawczych do kolektora, bo po co wymieniać całą część jak możnaby wstawić nowe klapki, śrubki i dalej cieszyć się łagodnym gaszeniem.... Ale z czegoś żyć trzeba...
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
Pewnie ze tak,kolejny przyklad nato ze do 2tys.....slabiej ciagnie itd
Szkoda tylko ze nie ktorzy nie rozumieja slow po polsku "slabiej ciagnie" i pisza farmazony ze to nie mozliwe ze jest spadek mocy po wycieciu klapek.Zadnego spadku nie zauwazylem,ale zauwazylem ze osoby co maja pare miesiecy E60 wiedza wszytko najlepiej :duh: .Slabiej ciagnie w mojm odczuciu w czasie jazdy tzn: wolniej sie zbiera poprostu moze teraz to bedzie zrozumiale.Zebym wiedzial ze tak bedzie to bym nie wyjmowal klapek tylko kupil nowy kolektor itd
Dalej nie widac przykladu E60 co jest w manualu i nigdy nie miala klapek.Ciekawa czy wogole takowa istnieje czy moze kolega powyzej poprostu robi wkreta na forum.Bo jezeli to jest autentyczne zjawisko tzn ze byly wkladane 2 typy kolektorow a ja w to watpie bo w tej materi jest bez znaczenia czy to manual czy automat.Ale moze sie ktos znajdzie :mrgreen:
Ciekawe jest, że podobna cześć osób widzi lub nie widzi różnic, ja nie widzę różnicy ani w gaszeniu ani w osiągach, nie wiem, może się przyzwyczaiłem, a jak miałem jeszcze klapki to były czyste. No i te klapki nie służą do łagodnego gaszenia silnika, od tego jest klapa gasząca ale nie wiem od kiedy montowali to w e60 i to jest właśnie to co jest np w VW.
@Ultimate_driving skoro uważasz, że ciągnie słabiej bez klapek i gdybyś wiedział, że tak będzie to byś wymienił kolektor na nowy to dlaczego tak nie zrobisz? Nie rozumiem.
Pozdro
