Jakie miałeś ostatnio? Możliwe, że będą potrzebne płyty 2008 lub 2009.
Właśnie nie mam żadnych map z wcześniejszych lat, nie wiem jakie wcześniej były używane, można gdzieś jeszcze znaleźć starsze mapy?
  • Odpowiedzi 139
Podstawowe pytanie, czy tam działa jakakolwiek płyta, tzn. czy działała, czy widziałeś to?
Po drugie, spróbuj najpierw nagrać DVD-1 z Business 2012 na płycie DVD+ Verbatima, oczywiście 2-warstwowa. Jeżeli nie działa, to należałoby cofnąć się do płyty DVD-1 z 2008 roku i zobaczyć czy zadziała.
nie widziałem tego jakie mapy działały wcześniej, co do nagrywania płyty DVD1, nagrywałem na DVD+R verbatim z prędkością x2 no i navi nie hula, muszę w takim razie poszukać gdzieś map 2008
Ale zaraz. Pierwsza płyta Businessa wchodzi na płytę dwuwarstwową, czyli powinieneś nagrać na DVD+R DL. Na takiej nagrałeś? Jakim programem nagrywasz?
Poszukam Ci mapy 2008-01 DVD1. Jak to nie pójdzie, to prawdopodobne, że laser nadaje się do czyszczenia lub wymiany.
pierwszą nagrałem na DVD+R DL, drugą DVD-R, płyty verbatim, nagrywałem przez nero, alcohol i burnaware
Czyta Ci muzykę z CD/MP3 nic się nie przycina? Jeżeli ten komunikat Ci wyskakuje na wszystkich DVD z mapami to masz prawdopodobnie do czyszczenia lub do wymiany laser, najlepiej byłoby włożyć jakąś oryginalną tłoczoną nie nagrywaną płytę z mapami i jak to nie pomoże to masz głowicę do wymiany. Przerabiałem ten temat niedawno, najpierw czyściłem laser ale to wiele nie pomogło... ostatnio wymieniłem go i jak ręką odjął tylko nie wiem czemu teraz muszę uważać na jakich nośnikach i jak szybko nagrywam bo jak za szybko lub na "badziewiu" nagram to mi rysuje na krążkach "okręgi"... podobno to normalne tak mi powiedział gość co mi sprzedał głowicę.
Tutaj jest mój post z wymianą głowicy, przeczytaj sobie go dokładnie byś nie powtarzał tych samych błędów co ja
viewtopic.php?f=164&t=193177
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
dzięki wielkie
wszystko ładnie czyta, kilka płyt czytnik dvd w kompie nie odtworzył, a sprzęt w samochodzie bez problemu
może muszę najpierw wrzucić starsze mapy, dopiero później nowsze...
zetknął się ktoś z mapami 2008, 2009? szukałem, ale nigdzie nie udało mi się znaleźć...
bez użycia wcześniej starszych map chyba nic nowszego nie wrzucę... próbowałem na kilka sposobów i nic
Witam mam prosbe ,jak mam juz zgrane te pliki z mapa to wystarczy je rozpakowac i normalnie zgrac na plytke dvd i powinna dzialac nawigacja , chce zgrac przez nero na najmniejszej szybkosci tylko jaki stworzyc obraz plyty dyd z video ,dvd z danymi czy samoczynie ma wybrac bo jest tez taka opcja , i jescze jedno pytanie czy po wypakowaniu plikow ma cos do rzeczy kolejnosc zgrywania na plyte czy nie ma to znaczenia ,z gory dzieki
Zapomniałem o tym Twoim problemie. Po nowym roku poszukam w archiwum. Powinienem mieć.
Ściągnij program imgburn i nagraj płyty w tym programie. Nero nie jest dobrym programem do nagrywania z obrazów dysku. Kup płyty Sony DVD +R. Nagrywaj na prędkości 4x lub 8x.
I jeszcze, Ty nie masz tych plików zgrać na płytę, tylko w Imgburn nagrać obraz dysku i wybierasz plik cośtam.mds (w tym samym folderze powinien być jeszcze cośtam.iso - wskazujesz .mds).
ale mam problem zeby wypakowac pliki wyskakuje mi zaszyfruj hasłem i prosi o hasło ??? chyba sam tego nie zrobie ,,jesli ktos moze pomoc to bardzo prosze ........????? ::(:(((:
  • 2 miesiące temu...
Witam, panowie zakupiłem 2x płytki do mojej navi e60 z jednym napedem w desce bmw przed liftem, i moje pytanie jest takie iz sprzedawca zapewniał ze to jest na 100% dobra navi do tego systemu i ok navi pokazuje te strzałki :/ ale co chwile słysze w głośnikach "navigation is not active" powiedzcie mi o co z tym chodzi ?
  • 9 miesięcy temu...
  • 8 miesięcy temu...
Witam :D :D :D
Panowie może ktoś poratować najnowszą mapa do E60 2006r, np. 2015r ?? może 2014r ? DVD w kokpicie, niżej CD, posiadam 2013r ale sporo nowych autostrad tam nie ma, może jakiś link, lub informacja :) :) :)
  • 4 miesiące temu...
Hej koledzy,
Może ma ktoś linki do mapy Polski dla wersji business ? :)
Bardzo proszę o info na pw.
Dziękuję !
DVD Road Map Europe Business 2015
Do samochodów:
1er (E81 / E82 / E87 / E88 / E8x) 	DVD Business (SA606) 	… ? 09/2009
3er (E90 / E91 / E92 / E93 / E9x) 	DVD Business (SA606) 	… ? 09/2009
5er (E60 / E61) 	DVD Business (SA606)
6er (E63 / E64) 	DVD Business (SA606)
X5 (E70) 	DVD Business (SA606)
X6 (E71) 	DVD Business (SA606)
______________________________________________
Dla ułomnych co nie potrafią sciągać z torentów :) + poradnik dla świeżaków jak instalować mapy
1. Ściągamy utorrent'a
http://download.ap.bittorrent.com/track/beta/endpoint/utorrent/os/windows
2.INSTALUJEMY PROGRAM
3. Ściągamy mapę
http://torcache.kickass.safeproxy.me/torrent/8D8984509E7260851507D2AA73020CC3C7C37144.torrent?title=[kat.cr]bmw.road.map.europe.business.2015
jeżeli ten link nie będzie działał wchodzimy na kickass -> wpisujemy bmw.road.map.europe.business.2015
(Mi z tego torrenta ściąga prędkością 8mb/s - 10mb/s, więc nie żalić się, że wolno albo coś :))
4. Klikamy pliczek z punktu 3, ściągamy mape na dysk
5. Rozpakowujemy (np winrarem) i instalujemy DVD1 lub DVD2(Polska). [Pliki mają format .7z więc żeby winrar je czytał trzeba we właściwościach pliku zmienić na odczyt winrararem.]
http://i.imgur.com/Qfv3hkm.png
6. Sciągamy Daemona - sciągamy wersje wg uznania, aby dało się otworzyć obraz płyty (oczywiście nie musi być daemon, może byc inny program - wiadomo o co chodzi)
http://www.daemon-tools.cc/pol/downloads
7. Otwieramy DVD2 w Daemonie (lub DVD1)
8. Otwieramy IMGBURNA i postępujemy jak na zdjęciach
http://i.imgur.com/EPuQLo6.png
9. Polecam płyte (poniżej zdjęcie) ja na takich nagrywam - działa idealnie - bez jakichkolwiek zająknięć
http://i.imgur.com/QCf3umb.jpg
10. Pamiętajmy, że aby nagrać DVD 1 (kraje bez Polski) potrzebna jest nam płyta DVD+R DL o pojemności 8,5 GB, w tym przypadku polecem Verbatima
11. Niektórym osobom mapy mogą nie dzialać na tzw plusach :+: czyli na DVD+R lub DVD+R DL, wtedy lekarstwem może być nagranie na minusach :-: czyli na DVD-R lub DVD-R DL
KOMBINUJCIE a będzie Wam dane. Kupcie z 5 płyt wypalcie na + na - , idzcie do samochodu i sprawdzajcie - bez paniki :cool2: U mnie dziala na SONY, ale to nie znaczy, że w każdym modelu będzie "fajnie" dzialać na tej płycie, więc też na to zwracajcie uwage, jeżeli tak będzie sprawdzajcie na TDK, Verbatimach, omegach itp itd
