  • Odpowiedzi 139
Hej,
Po rozpakowaniu wypalasz płytkę z obrazu płyty programem ImgBurn, Alcohol 120% z prędkością x2 i nic więcej nie zaznaczasz.
Pozdrawiam,
Edytowane przez bekon74
Czyli pewnie za dużą prędkość ustawiłem bo wypalałem nero a tam bodajże najmniejsza prędkość była x8.
Próbuje w takim razie alkoholem.
Dzięki
Hej,
Możesz jeszcze użyć programu DVD Dectypter (jest darmowy, ImgBurn również do Alcohol trzeba mieć crak) tam są też opcje wypalania od x1.
Pozdrawiam,
Wszystko śmiga w E90 2007r z Navi Business.
DVD 1 nagrywane na Verbatim DVD+R DL w Nero z prędkością 2,4x.
DVD 2 nagrywane na Verbatim DVD+R w Nero z prędkością 2,4x.
Chwała autorowi tego tematu!
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Hej,
Dziękuje! Szerokiej drogi.
Pozdrawiam,
Jeszcze raz bardzo dziękuję za płytkę (nagrałem DVD2).
Mam jednak pytanie: płytka nie działa u mnie w E87 LCI, działa natomiast w E60 z 2003 r.
W E60 nie wyswietla mapek tylko strzałki, w E87 LCI (2008) wyświetla też mapki. Czy ta różnica może byc przyczyną, że w E87 płytka nie jest "czytana"?
Dodam, że nawigacja działa poprawnie, czyta płytkę z 2010 roku.
Hej,
Załaduj najpierw DVD1 a następnie DVD2 do E87 LCI (mapy są te same do strzałkowej i do wyświetlającej mapę). Nawigacja wyświetla mapę dopiero w autach z nawigacją Business po lifcie (od 2007).
Pozdrawiam,
A nie ma ktos tej mapy na MK4 do E83??? Bo ta wrzucona chyba sie nie nadaje prawda???
Hej,
Dokładnie ta się nie nadaje! Wszystko jest tylko trzeba poszukać!
Tu: viewtopic.php?f=91&t=168591
Pozdrawiam,
Hej,
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=477223
Dzięki :D :D
Mapka śmiga .Feler taki ze niewiele zmian co do dróg niestety w stosunku do 2011
Hej,
Miłego testowania!
Pozdrawiam,
Hej,
A jaką wersje softu masz? A jak masz spolszczenie to z jakiego języka zrobione na Polski? Mówimy oczywiście o nawigacji High, bo ten temat dotyczy Business a tam nie ma takiej opcji.
Pozdrawiam,
Hej,
W lewym górnym rogu nawigacji jak wejdziesz w menu.
Pozdrawiam,
Hej,
Kolego przejdź z postem do tematu BMW Navigation Road Map High 2012, bo robi się bałagan.
Pozdrawiam,
Cześć
Czy mógłby ktoś odświeżyć linki ? bo nie działają.
polecam od serca http://www.peeje.com/upload - 1 part max 1GB
MAX SPEED bez ograniczeń (nikt prawie o tej stronie nie wie, a bije w dzisiejszych czasach wszystkie inne hostingi na głowe)
Z góry dziękuję
Hej,
Wszystkie linki są dostępne.
Pozdrawiam,
a mógłby ktoś wrzucić na peeje.com ?
Zapewne dla przyszłych "sciągających" poprawiło by to humor - MAX SPEED , bez ograniczeń
100kb z tych linków, trochę cieniutko ...
Hej,
Ręce opadają, to linki nie działają a to za wolno. Każdy chciałby szybko i za free. Nikt nikogo nie zmusza do testowania, można iść do sklepu i kupić! Bądź pierwszy i wystaw na peeje.com.
Pozdrawiam,
mam e70 z 2008 roku ta mapa bedzie pasowala czy to jest tylko po lifcie od 2009 w góre?
pozdr
